filtre actif pioneer sf-700
Messagede tamaloo » 11 Nov 2014 12:34
J'ai acquis il y a quelques mois, pour tout dire , pratiquement 2 ans, un filtre actif sf-700. Je l'avais branché pour voir si aucun problème d'alimentation. Je n'y ai pas vu le moindre souci. Je l'avais même testé brièvement lors de l'achat sur un petit ampli et des hp sans intérêt au cas où ...
il y a quelques jours, je l'ai rebranché sur mon système onken .. Lorsque j'ai allumé le tout , ça m'a fait un gros bruit bref dans mes hp, je ne sais pas lequel, mais vraiment un truc important, comme un gros ploc mais vraiment très gros.
Ni une ni deux, j'ai tout coupé .. puis rebranché mon filtre habituel ... tout fonctionne normalement .. une grosse frayeur mais ouf pas de bobo apparemment.
Mes questions. Que cela peut-il être ? En ouvrant, je ne vois pas trop de composants à l'intérieur, et que du passif sur la partie supérieure de la platine.
Sur le forum, j'ai vu des photos de l'intérieur, vu du dessous. Je vois la partie alimentation. Est-ce que ce pourrait être cela la cause ?
Aucun composant ne semble abimé, ni roussi, ni d'odeur de brulé.
Alors je me tourne vers les spécialistes du forum et du vintage, selon vous, qu'est ce que je dois vérifier de particulier sur ce type d'appareil ? QU'est-ce qui pourrait avoir généré ce ploc très important sans dégât apparent derrière ?
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions.
tamaloo
Re: filtre actif pioneer sf-700
Messagede Tichu » 11 Nov 2014 13:00
Avec des éléments séparés, il faut toujours allumer le préampli avant l'ampli de puissance.
Idem avec le filtre actif: toujours mettre en marche avant l'ampli de puissance (si pas possible, alors couper les sorties HP)
Messagede tamaloo » 11 Nov 2014 13:06
oui, j'avais fait cela .. ce n'est pas un ploc d'allumage, ça s'est produit quelques instants après l'allumage de mes amplis , le filtre avait été allumé quelques secondes avant.
je procède en sens inverse pour l'extinction .. les amplis d'abord, les sources ensuite
tamaloo
