Filtre 3A : Comment reconnecter mes HP ?
Messagede mouth38 » 21 Juin 2012 17:50
J'ai acquis récemment des enceintes 3a Allegro 1000 que j'essaie de remettre en état.
Les HP fonctionnent tous mais les filtres, dont les résistances cémentées partaient en poussière, étaient déconnectés des HP.
N'ayant guère de compétences en électronique, j'ai su changer les resistances et rencontre des difficultés à relier de façon correcte les différentes entrées et sorties aux borniers / HP.
J'ai joint une photo des filtres avec les valeurs des composants en espérant que quelqu'un pourra et voudra bien m'apporter son aide.
Par avance merci.
mouth38
Re: Filtre 3A : Comment reconnecter mes HP ?
Messagede gege_sens » 21 Juin 2012 19:07
Les résistances que tu as marqué 15K sont des 15ohms
La résistance marquée R3,3 est une 3,3ohms
Le condensateur marqué 106K est un 10uF
Le condensateur marqué 335k est un 3,3uF
Bon courage :monpote:
Messagede mouth38 » 21 Juin 2012 19:49
gege_sens a écrit:Bonsoir,
Merci Gégé_sens.
En fait j'ai déjà remplacé les pièces dégradées; ce que je cherche c'est à savoir comment souder mes cables HP aux différents "plots" visibles en bas du filtre. De même quelles sont les plots à souder au bornier. Quelles polarités ? Tout était déconnecté quand j'ai récupéré les enceintes et je n'arrive pas vraiment à reconstituer les bonnes connexions. Je vois clairement 8 "patés" de soudure mais impossible de déterminer quoi va où.
mouth38
Messagede hornman » 21 Juin 2012 20:03
Pour les photos, c'est maxi 800 pixels en largeur.
Messagede jipé34 » 21 Juin 2012 23:27
hornman a écrit:
Trop fort, moi j'dis :thumbsup:
jipé34
Messagede mouth38 » 22 Juin 2012 05:55
Oui...
Effectivement j'abonde... Trop fort !
Merci beaucoup hornman (j'ai bien noté pour la taille des photos).
Les connexions sont à nouveau soudées. Je constate cependant que les médiums ne donnent rien ou quasiment rien (pourtant, testés à part, il sont bien fonctionnels). Je pense que tout comme les résistances cementées, il va falloir que je change les condensateurs (celui de 10 uF en particulier).
mouth38
Messagede gege_sens » 22 Juin 2012 07:47
Tu as bien soudé des résistances de 15ohms et pas des 15kohms ?
Messagede mouth38 » 22 Juin 2012 08:22
gege_sens a écrit:Bonjour,
... MBSMCBS (mais bon sang mais c'est bien sur). Bien heureux que le ridicule ne tue pas car je suis un sombre idiot !!!!
Effectivement... C'est par des 15 KOhms que je les ai remplacé. Ca ne risquait pas de chanter beaucoup !!!
:icon_redcart:
Merci Gege sur ce coup-ci d'avoir pensé à ma place...
Pour poursuivre - bien que je suis pas certain que ma question ait sa place dans ce fil - auriez vous quelques infos, des avis, des documents sur ces enceintes 3A Allegro 1000 ?
mouth38
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:05
