Filtre enceinte Philips 22AH457
Messagede 84WIZARD » 14 Jan 2015 11:32
Après que l'une de ces fabuleuses enceintes ait subitement perdu son grave,
après démontage, il s'avère au niveau du boomer que la plaque de bakelite, servant de support aux connections s'était décrochée, a force de vibrations, le minuscule rivet a finit par lâcher, entrainant une coupure
d'une des tresses de liaison.
réparation faite, je profite du démontage pour checker le filtre, qui n'est vraiment pas bien beau
un remplacement des condensateurs s'impose, ils ont tous coulé...
par contre l'oxydation a pratiquement effacé les valeurs
il me semble déchiffrer : 5µf / 6 µf et 12µf en bipolar et 61v
bien sur l'autre filtre est dans le même état....
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer (ou m'infirmer) ces valeurs
par avance merci
84WIZARD
Re: Filtre enceinte Philips 22AH457
Messagede jerome38 » 14 Jan 2015 12:07
Juste pour comparer voilà le filtre de mes 453,hier j'ai repris des soudures car il y avait un son comme bouché sur une,j'en ai profité pour raccourcir le cable de sortie.
Nickel maintenant.
jerome38
Messagede doum » 14 Jan 2015 14:29
Tu aurais du remplacer le condo pendant que c'était démonté.
Voici le SM des 457: http://docs.mfbfreaks.com/sm/Service_Manual_22RH457.pdf
Messagede 84WIZARD » 14 Jan 2015 18:20
merci Doum, pour le service manual, de la SX6457
il semble que le filtre de la 22AH457 soit diffèrent (4 selfs au lieu de 5)
j'ai finalement testé la solution de faire disparaitre la couche blanchâtre d'oxydation des condos, avec de l'eau dilué d'un peu d'acide chlorhydrique et la j'ai pu récupérer le marquage
des 3 condos BIPOLAR qui sont de 5µf / 5 µf et 12 µf, des valeurs sommes toutes différentes du schéma de la SX6457 ( 5µf / 8µf et 36µf)
84WIZARD
Messagede doum » 01 Fév 2015 16:18
C'est bizarre, j'ai des filtres de 22RH456, qui sont identiques à celui des 22RH457, ils sont différents des tiens.
Sur les mines, la disposition est différente et il y a 5 selfs, celles qui en série sur le tweeter est toute petite.
Les 22AH547 doivent être plus récentes, ils ont fait des économies.
Je te conseille de monter des condos MKT ou MKP.
Des MKT en radial iront sans modifications, mesure l'entraxe avant.
Pour le 12µF, un Alcap bipolaire suffira.
Messagede 84WIZARD » 03 Fév 2015 10:05
Doum,
je les avais déjà commandé,
pour les 5µf, j'ai pris ceux-ci: http://www.mouser.fr/Search/ProductDeta ... Q-E2505KFW
et pour le 12µf, j'ai pris 2 de 6,8 : http://www.mouser.fr/Search/ProductDeta ... CQ-E2685KF
par contre pour faire 12µf, j'ai les 2 options:
soit je fais 6,8 + 6,8 = 13,6
soit je fais 6,8 + 5 = 11,8
laquelle tu choisirais ?
84WIZARD
Messagede 84WIZARD » 03 Fév 2015 11:21
doum a écrit:C'est bizarre, j'ai des filtres de 22RH456, qui sont identiques à celui des 22RH457, ils sont différents des tiens.
en fait en fouinant sur le site NL, j'ai trouvé ce schéma de la 22RH467 qui correspond a mon filtre :
http://docs.mfbfreaks.com/sm/Service_Manual_22AH467.pdf
le problème c'est que n'ayant plus les étiquettes derrières les enceintes je ne peux valider le modèle exact entre 22AH457 et 467....
84WIZARD
Messagede doum » 03 Fév 2015 14:11
Il y a pas mal de références qui se ressemblent, tu as probablement des 467 alors.
J'ai vu qu'il aussi des 468, avec deux boomers et pas de passif.
Pour les condos, prends plutôt du MKT classique, ça avait été une réussite sur mes 427.
Et pour le 12µF, c'est pas au dixième de µF près, vu les tolérances, tu seras proche quand même.
Messagede 84WIZARD » 03 Fév 2015 15:52
pour les condos, trop tard je les ai déjà reçu :ic47: ca ira quand même, c'est du polyester Panasonic ?
et pour le 12, tu ferais quoi , un peu plus ou un peu moins, j'ai de quoi faire les 2 solutions
6,8 x 2 = 13,6
6,8 + 5 = 11,8
84WIZARD
Messagede doum » 03 Fév 2015 16:09
J'avis essayé ces Panasonic dans un ampli 22RH521, c'était moins bon qu'avec les MKT d'origine, j'ai donc remonté ceux d'origine et retenu la leçon.
Un 10µf + un 2,2µF conviendront pour le 12µF
Pour les filtres de mes 427, j'aavus mis plusieurs MKT en parellele pour m'approcher de la bonne valeur.
Je les avais tous mesurés avant, afin de les trier et d'associer les valeurs trouvées, pas celles indiquées.
voici un lien ici;: http://www.ls3-5a-forum.com/phpBB3/view ... 40#p274716
Messagede 84WIZARD » 03 Fév 2015 17:07
pour les pana, je vais les monter quand même, ce sera toujours mieux que les bipolar chimiques qui étaient quasi au double de leur valeur :yes:
par contre je n'ai pas sous la main de quoi faire 10 + 2, c'est pour cela que je te demandais s'il valait mieux que je remplace le 12µ par 11,8µ ou 13,6µ
84WIZARD
Messagede doum » 03 Fév 2015 17:17
Avec 11.8, c'est parafait, si tu as déjà les condos.
Messagede 84WIZARD » 03 Fév 2015 19:12
merci :mezomages:
84WIZARD
Messagede 84WIZARD » 03 Fév 2015 22:43
voila c'est fait, y a plus qu'a attendre les borniers pour finir le remontage
84WIZARD
Messagede doum » 04 Fév 2015 00:28
C'est parfait, c'est une bonne idée d'avoir calé les condos avec de la mousse.
Pense à mettre des joints pour les HP qui ont été démontés.
Messagede roland60 » 04 Fév 2015 09:42
84WIZARD a écrit:voila c'est fait, y a plus qu'a attendre les borniers pour finir le remontage
Beau travail :thumbsup: :jap:
roland60
