fisher 7000
fisher 7000
Messagede claudius60 » 15 Mar 2011 22:50
bonjour
j'ai un ampli et pre ampli serie 7000 et quand je le met en marche je n'ai qu'un son tres faible et aigu qui sort
et pas de basse, mon fils l'avait surcharge en enceinte et je pense qu'il a fait sauter l'ampli, est ce que vous pouvez
orienter mes recherches ,mes connaissances en electronique etant assez lointaine.
d'autre part cela vaut il le coup de le reparer cette chaine ayant pourtant une tres bonne qualite.
merci d'avance a tous
claudius
claudius60
Re: fisher 7000
Messagede daniel-12 » 15 Mar 2011 23:02
salut
as tu une photo de l'ensemble, facade ?
est ce que le son est correct sur la prise casque ?
as tu ouvert l'ampli, y a t'il des composant visuellement HS ?
peux tu joindre une photo de la carte ampli ?
daniel-12
Re: fisher 7000
Messagede claudius60 » 17 Mar 2011 22:55
bonsoir daniel
comme tu m'a demander j'ai testé avec un casque cela foctionne un peu mieux mais quand je tourne le bouton de la balance
j'ai le son que d'un cote de plus si j'inverse les entrées RCA le son est plus faible mais toujours sur un seul coté
je n'ai fait les test qu'avec le tuner raccordé mais voyant steréo de celui-ci allumé
sur les enceintes j'ai un son faible et que sur le tweeter sur un coté de plus j'ai le meme probleme sortie A ou B
et quand je met le bouton A+B plus rien
je me suis aperçu que le vu metre gauche est bloque a 75% et que l'autre n'ocille pas et que que filtre meter range n'agit pas
je te joins les photos, pas de composants brules apparement mais les deux fusibles 5AT renforces au papier d'alu(pas bon)
j'espere que ces elements t'aideront
merci d'avance
claude
ps: je n'ai pas trouve comment inser les images
claudius60
Re: fisher 7000
Messagede daniel-12 » 17 Mar 2011 23:07
j'ai bien peur que les transistors soient HS, et il me semble (j'vais cherché vite fait l'autre soir) que c'est des modules STK, et pas forcement courant
le SM je ne l'ai pas trouvé, ca n'arrange rien :ic47:
quand au papier alu en guise de fusible, là ça pue :shithappen:
mais envoie quand même les photos (800-600max) et note la ref du ou des gros transistors
daniel-12
Re: fisher 7000
Messagede claudius60 » 17 Mar 2011 23:09
voici les photos
face avant
claudius60
Re: fisher 7000
Messagede daniel-12 » 17 Mar 2011 23:44
il faudrait déjà savoir si c'est l'ampli ou le préampli qui déconne
pour cela tu peux mettre une source avec volume variable (lecteur CD a sortie variable, Lecteur MP3) sur l'ampli et voir le soucis est toujours présent
s'il est présent alors c'est l'ampli qui déconne
sinon, c'est peut être le préampli
ensuite, pour l'ampli tu peux essayer de comparer les tensions que tu as au différentes pattes des STK et comparer la gauche et la droite
le - sur le chassis
le + sur une des pattes
attention de pas faire de court circuit entre les pattes
il faudrait trouver un SM avec un STK SS1001, pour avoir une idée des tension au pattes
Au fait tes enceintes fonctionne bien , tu les as testées sur un autre ampli ?
mets en des vieille sans valeurs pour le moment
daniel-12
Re: fisher 7000
Messagede daniel-12 » 17 Mar 2011 23:49
le module amplification est trouvable en tout cas
http://cgi.ebay.com/1-PIECE-SANYO-SS100 ... 0538461926
je pense aussi que le STK086 est un équivalent, au cas ou
daniel-12
Re: fisher 7000
Messagede claudius60 » 20 Mar 2011 18:48
bonjour
voila les tensions aux pattes du stk
cote gauche dans l'ordre 1 à 10
0,3/0/0,4/-41,9/-1,2/-43,1/0/4,31/0,13/4,2
cote droit
0,7/0/0,7/-4,12/0,92/-4,31/0,4/4,29/1,18/4,18
j'ai pris les tensions en sortie output sur le preampli calibre 200mA
cote gauche -3,5
cote droit -0,9
j'ai branche ma sortie ecouteur du pc sur l'ampli aucun son
d'autre part j'ai commande sur internet 2 sanyo SS1001, ces pieces etant rares je pourrais toujours les revendre si ce ne sont pas elles qui
sont HS
question subsidiaire qu'est ce que tu appelle un SM
merci d'avance pour votre aide surtout a daniel
claudius60
Re: fisher 7000
Messagede doownek 38 » 20 Mar 2011 19:01
..SM : manuel de service :ic26:
doownek 38
Re: fisher 7000
Messagede tanner » 22 Mar 2011 04:30
D'apres moi tu as un STK de short, qui envois du DC au sorties, ca explique le Vumetre qui fige.
c'est un trouble graduel qui s'empire avec le temps, probablement qu'au début du trouble les fuses sautais et que le bon vieu papier alu à solutionné le trouble pendent un certain temps jusqu'au jour ou ca as amorcé dans le output surchargé par ton fils et la c'est fini .
tu est chanceux de ne pas avoir toasté ton transfo.
10 contre 1 sur les outputs.
un passant joli setup avec les grosses poignées bien imposantes,, ca vaut la peine de le sauver, ne le scrapes pas
tanner
Re: fisher 7000
Messagede claudius60 » 27 Mar 2011 20:55
bonsoir
je suis dans l'attente de livraison des stk pour les changer
pour le vu metre qui fige je pense qu'il est HS car sans alim il reste bloqué
je vais essayer d'en trouver un dans une boutique sympa sur paris du cote de Nation
je vous donnerais l'adresse si ca peut depanner quelqu'un
claudius60
Re: fisher 7000
Messagede tanner » 27 Mar 2011 22:45
Il est peut etre maintenu par la charge d'un condensateur,
surtout remet des fuses du bon calibre avant tout essais à venir
tanner
Re: fisher 7000
Messagede claudius60 » 28 Mar 2011 21:09
j'ai demonte le vu metre et l'aiguille n'est pas decendu
c'est un vu metre a cadre mobile et il est HS
je pense que je vais avoir du mal a en retrouve un
aujourd'hui j'ai recu les STK je pense les monter ce week end
les fusibles ont ete change
pour ce qui est du cout contrairement a ce que j'ai lu sur le forum je n'ai pas de surcout
pour un import japon, paiement par paypal direct
a bientot
claudius60
Re: fisher 7000
Messagede claudius60 » 02 Avr 2011 22:06
j'ai change les STK aujourd'hui mais le probleme est toujours le meme
son faible et aigu, pas de basse sur un seul cote
je vais laisser tomber et vendre le tout, soit un ampli, un preampli,un tuner,un cassette,et les enceintes le tout dans l'etat
j'ai aussi diverses platines(fisher, thorens)
laiser moi un message si vous etes interresses avant que je mette le tout dans les annonces
pour ceux que ca interresse je vous met un lien vers un vendeur pour les enceintes sp7000BX
http://www.leboncoin.fr/image_son/188755808.htm?ca=12_s
claudius60
Re: fisher 7000
Messagede rama12 » 05 Juin 2011 19:30
Je cherche un ampli fisher 7000 en panne ou fonctionnel. Faire offre. Merci.
rama12
Re: fisher 7000
Messagede lune2103 » 29 Juil 2011 13:13
Je vends l'ensemble fisher 7000 avec rack 7000 et les ampli, tout inclus pour 300 euros, venir la chercher a Metz. Photos disponible par email.
lune2103
Re: fisher 7000
Messagede didier.perrot » 28 Avr 2012 10:53
Votre Ampli CP 7000 est-il toujours en votre possession, si oui, je suis intéressé par un vu-mètre qui fonctionne correctement, merci de répondre.
Cordialement,
didier.perrot
Re: fisher 7000
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:45
