Fusible d'alimentation Scott 255S qui fond à l'allumage
Messagede guillaume » 29 Mai 2015 14:57
Je fais appel à vos lumières car je possède un Scott 255S qui ne s'allume plus suite à un contact entre les transistors de puissance à l'arrière de l'appareil (je ne possède pas la grille de protection) et la caisse. A chaque allumage le fusible fond.
J'ai remplacé les quatre transistors de puissance mais le problème est toujours présent.
Je l'ai ouvert, visuellement tout semble normal, je ne connais pas grand chose en électronique mais je suis motivé, j'y étais attaché à ce petit ampli :smile:. Par où commencer pour savoir ce qui pourrait causer le court-circuit ?
Merci d'avance pour votre aide.
Guillaume
guillaume
Re: Fusible d'alimentation Scott 255S qui fond à l'allumage
Messagede gege_sens » 29 Mai 2015 15:11
Quelques questions :
Les 4 transistors de puissance étaient HS ?
Les transistors drivers ont ils été vérifiés ( TR508, 510, 608 et 610 sur le schéma ) ?
Les résistances R908, 909, 912 et 913 sont elles toujours bonnes ?
Suite au remplacement des transistors de puissance, les réglages des courants de repos ont ils été repris ?
Les transistors de puissance ont ils été remplacés à l'identique ?
Messagede guillaume » 01 Juin 2015 10:17
La panne a été déclenchée après un contact sur un des transistor de puissance à l'arrière de l'appareil, ne sachant plus lequel j'ai changé les 4.
Pour les transistors drivers je vais regarder le schéma, mais je ne suis pas sur de les retrouver sur le circuit, idem pour les résistances. J'ai mis deux images en pj, pourriez vous les identifier de cette manière ?
Et comment les tester ? Je dispose d'un multimètre :red_smile:
Aucun réglages n'a été effectué à la suite du remplacement des transistors de puissance, ils ont été remplacé par des BD 189 TO3 (ce qu'il y avait sur le mien).
Un grand merci pour votre aide.
Guillaume
guillaume
Messagede gege_sens » 01 Juin 2015 16:57
Les transistors drivers sont entourés en vert, les résistances sont les gros pavés beiges soudés directement sur les transistors de puissance en face arrière. Il est probable que les transistors de puissance du côté douteux sont à nouveau HS. Il faut les tester également.
Il faut dessouder les transistors pour les tester.
Un multimètre est souvent suffisant pour trouver les coupables. Il faut réaliser les 6 mesures possibles ( combinaisons des 2 fils du multimètre sur les 3 pattes du transistor ) en mettant le multimètre sur le calibre "test diode". On doit trouver 2 fois une valeur comprise entre 500mV et 800mV ( valeur de la tension de déchet d'une diode) et dans tous les autres cas, un affichage de "1" ou "OL" suivant le type de multimètre.
Messagede guillaume » 01 Juin 2015 17:35
Les 4 résistances marrons (marquée 5 Ohm) derrière les transistors de puissance affiche 00.4 multimètre sur 200 Ohm.
Les 4 transistors de puissance sont bon, j'ai une valeur d'environ 600mV B->E et B->C sur les 4, je me suis aidé de ce doc : http://www.econologie.info/share/partag ... 2fvBd8.pdf
les BD 183 TO3 étant des NPN, j'ai pris le tableau correspondant.
Je teste les 4 autres et vous tiens au courant.
guillaume
Messagede gege_sens » 01 Juin 2015 17:42
guillaume a écrit:Les 4 résistances marrons (marquée 5 Ohm) derrière les transistors de puissance affiche 00.4 multimètre sur 200 Ohm.
Ce sont des résistances de 0,5 ohms. Elles sont don OK
Très bien, il y avait bien "1" ou "OL" pour les 4 autres combinaisons? Dans certains cas de casse, on peut trouver les 2 diodes bonnes mais un court circuit entre C et E... :thumbsup:
Messagede guillaume » 01 Juin 2015 17:52
Il y avait bien 1 pour les autres combinaisons.
Il est obligatoire de dessouder les "drivers" pour les tester ?
Merci d'avance
guillaume
Messagede gege_sens » 01 Juin 2015 17:55
guillaume a écrit:Il est obligatoire de dessouder les "drivers" pour les tester ?
Oui sinon ce n'est pas significatif. :ic47:
Messagede guillaume » 01 Juin 2015 18:41
Les "drivers" sont bon, seul deux combinaisons sur les 6 sortent une valeur d'environ 600mV.
J'ai tout remis en place.
Que puis je regarder d'autre ?
guillaume
Messagede gege_sens » 01 Juin 2015 18:46
guillaume a écrit:Les "drivers" sont bon, seul deux combinaisons sur les 6 sortent une valeur d'environ 600mV.
C'est peut être le courant de repos qui est mal réglé. Il faut mettre les 2 réglages VR505 et VR605 pour avoir le maximum de résistance entre émetteur et base des transistors TR507 (VR505) et TR609 (VR605)
Messagede guillaume » 01 Juin 2015 18:55
Les réglages VR505 et VR605 sont ici ?
où sont les TR507 et TR609 et comment procéder au réglage ? cela pourrait provoquer la fonte du fusible ?
Précision peut être utile le fusible qui fond est celui de l'alim.
Encore merci pour votre aide et votre réactivité
guillaume
Messagede gege_sens » 01 Juin 2015 19:02
guillaume a écrit:Les réglages VR505 et VR605 sont ici ?
oui
Ils sont fixés sur le dissipateur des transistors de puissance.
Dans un premier temps, mettre la résistance au max ( 5kohms)
oui
Messagede guillaume » 01 Juin 2015 19:08
Je n'avais pas précisé : le fusible qui fond est celui de l'alim.
Je vais tester mais j'en ai plus qu'un :smile:
Il va falloir que j'en rachète si ça ne passe pas.
guillaume
Messagede gege_sens » 01 Juin 2015 19:14
il y a la solution de mettre une lampe de 40W en série sur l'entrée secteur...
Messagede guillaume » 01 Juin 2015 19:25
un montage comme celui là :
ça empêchera le fusible de fondre si il y a toujours un court-circuit ?
guillaume
Messagede gege_sens » 01 Juin 2015 19:27
guillaume a écrit:un montage comme celui là :
Oui, et oui
Messagede guillaume » 01 Juin 2015 19:33
merci je vais faire le montage et poursuivre les investigations.
guillaume
Messagede Tichu » 02 Juin 2015 08:19
Une autre possibilité, c'est une erreur de remontage sur un ou plusieurs des transistors de puissance.
Messagede guillaume » 02 Juin 2015 11:17
Tichu a écrit:Une autre possibilité, c'est une erreur de remontage sur un ou plusieurs des transistors de puissance.
Les BD 183 TO3 sont asymétriques en les mettant à l'envers il serait difficile de mettre les vis.
Mon montage est fait et le fusible ne grille plus et l'ampoule éclaire fort !
Avec les réglages VR505 et VR605 à 5k Ohms l'ampoule éclaire toujours autant.
guillaume
Messagede Tichu » 02 Juin 2015 11:22
Tu as bien remonté les transistors de puissance avec des isolateurs mica ?
