Fusible ampli Sony TA-F210
Re: Fusible ampli Sony TA-F210
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 17:08
dug a écrit:En observant à la loupe je viens de remarquer que beaucoup de soudures d'Ici 501 sont fendillées ou branlantes en particulier la pin 13 qui accuse un sérieux ballant ...
J'ai envie de revoir toutes ces soudures et de refaire des tests
C'est sage. :yes:
Messagede buron44 » 17 Déc 2014 17:10
Bonjour "dug",
oui, sur la photo ce n'est pas très net mais il semble qu'il y a des soudures creuses au niveau du IC501.
Donc il faut les refaire et reprendre les tensions.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Messagede dug » 17 Déc 2014 17:30
:cry_:
Je viens de refaire toutes les soudures, pendant un temps le relais s'est enclenché, j'avais les bonne tensions sur les bases des transistors puis soudain, fumées, les push-pull sont repartis en fumée... (je venais de les commander sur la bay...)
Il y avait aussi un problème ailleurs... ça commence à me raser un peu d'autant que je ne suis pas particulièrement attaché à cet appareil qui n'a pas de charme particulier...
Si néanmoins vous avez une idée ... :ic24:
A suivre, un marantz 1050 qui devrait rentrer bientôt et dont le son est affaibli sur les deux voies... Puis en ligne de mire, la récupération de mon Marantz 2245 qui fonctionne parfaitement mais dont je veux procéder à un recappage complet...
dug
Messagede gege_sens » 17 Déc 2014 17:33
dug a écrit::cry_:
Le réglage du bias était bon ?
Messagede dug » 17 Déc 2014 18:26
Ben j'ai pas trop eu le temps de le voir, mais difficile de remettre en route si les tr de puissance sont en CC, ça risque encore de sauter côté fusible (là j'ai éteint avant). Faudrait repartir au début en shuntant avec une résistance etc...
J'avoue que je n'ai pas trop le courage... :ic47:
Merci à tous néanmoins pour l'aide apportée :mezomages:
dug
