fusible qui fond sur lecteur de cd MHZS CD33E
Messagede racala » 16 Mai 2012 18:46
bonsoir à tous, mon lecteur se comporte bizarrement, quand je remplace le fsible de 1 ampère, il fonctionne parfaitement et logtemps tant que je ne coupe pas au m/a.
quand je remet en servic, je constate que le fusible a laché!!!!
bonsoir tichu, en cherchant le schéma sur google, j'ai vu que tu as possédé cet appareil en 2010, aurais tu une idée du problème,merçi d'avance à qui voudra bien m'aider.
cordialement, racala. :ic5:
racala
Re: fusible qui fond sur lecteur de cd MHZS CD33E
Messagede oldmarantz » 16 Mai 2012 19:29
le fusible a t'il la bonne valeur, est ce bien le bon type de fusible; Rapide à la place de Temporisé par exemple...?
Messagede Tichu » 16 Mai 2012 22:17
Yep, j'allais poser la question du fusible temporisé ou non...
Messagede racala » 16 Mai 2012 22:37
bonsoir et merçi, je suis incapable de vous dire si le fusible d'origine était temporisé ou pas, j'ai jeté le fusible sans le détailler vraiment et je l'ai remplacé par un fusible normal.
la panne est survenue la première fois après que le lecteur est resté en marche toute une nuit, j'ai remplacé le fusible une première fois, le lecteur a tourné quelques temps et aujourd'hui, après trois quart d'heure d'écoute, à la remise en route le fusible était coupé, je l'ai remplacé, écouté quelques titres et à la remise en marche, constatation de fusible coupé!!!!!, je n'ai pas encore regardé à l'intérieur, j'ai pensé mettre un fusible un peu plus fort, 1,2A par exe :wave: mple, mais j'ai eu peur d'une casse.
A+, racala.
racala
Messagede oldmarantz » 17 Mai 2012 12:36
Il faut regarder si il y a indiqué F ou T avec la valeur du fuse à l'endroit ou on le change si c'est un T c'est un temporisé, s'i c'est un F c'est Fast soit un rapide, le fait de mettre un Rapide à la place d'un temporisé peu jouer ce genre de tour...
Messagede racala » 17 Mai 2012 14:01
bonjour, il n'y a pas d'indication sur le porte fusible qui est installé sur la fiche 220v du lecteur, je vais ouvrir pour chercher une indication interne
:hello: alain
racala
Messagede racala » 17 Mai 2012 15:12
j'ai ouvert le lecteur, il n'y a pas d'indication, est ce que je t'ai bien compris, sur le fusble, je dois voir un T près de l'ampérage pour un temporisé, si oui, je chercherai dans mon petit stock et je ferai un essai.je joins deux photos, la résistance de 100 ohms a la bonne valeur mais elle semble abîmée!!
racala
racala
Messagede oldmarantz » 17 Mai 2012 21:25
Oui c'est dela en général il est indique T xxA ou F xxA (xx étant la valeur du fuse) si c'est un F qui est en place essaies un T si le résultat n'est pas concluant c'est qu'il y a peut etre un petit soucis dans l'electronique...
Concernant la R je ne pense pas qu'elle soit HS c'est juste le corps qui est un peu abimé, eventuellement la mesurer pour lever le doute (c'est une 100 ohms)...
Messagede racala » 18 Mai 2012 22:28
bonsoir, la résistance a la bonne valeur, j'ai installé un fusible T 1,6A, ça à l'air de tenir sur la table de réparation je vais l'essayer en utilisation normale.
merçi de m'avoir aidé, à une prochaine fois, cordialement, racala. :wave:
racala
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 09:12
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
