Fusible tuner sansui TU-7900
Messagede Thomas » 21 Juil 2010 13:37
Bonjour !
En fait, ce n'est pas exactement une panne.
Voilà: je souhaite changer le fusible de mon tuner Sansui TU-7900, l'ampérage du fusible actuel ne correspondant pas au 230V. Je dois utiliser un 0.5A alors que le fusible actuel est de 1A.
Jusque là, ca va. Mais malheureusement, aucune indication ne fiqure sur le fusible actuel quant à savoir si c'est un slow ou un fast blow...
Si l'un d'entre vous possède ce tuner ou a des infos ! :smile:
Cordialement,
Thomas
Thomas
Re: Fusible tuner sansui TU-7900
Messagede filou » 21 Juil 2010 20:59
salut je t'ai repondu sur le fil principal :monpote:
sur mon tu-7900 en 220/240 c'est un fusible de 0.5A non temporisé :monpote:
filou
Messagede Tichu » 21 Juil 2010 22:24
Idem dans le Service Manual: 0,5A non temporisé pour 220V AC.
Mais tu peux aussi garder le fusible 1A actuel...
Messagede Thomas » 22 Juil 2010 15:03
Super, merci !
Et, sauf erreur de ma part, il s'agit bien d'un 5x20 ?
++Thomas
filou a écrit:salut je t'ai repondu sur le fil principal :monpote:
Thomas
Messagede Thomas » 22 Juil 2010 15:06
Merci !
Et je crois qu'il s'agit d"'un 5x20 non ?
Est ce q'en laissant un fusible de 1A, on ne risque pas que celui ci ne saute qu'en cas de surtension plus importante qu'avec un 0.5A ? .... hum, hum, je suis vraiment pas calé sur les questions éléctriques...
++Thomas
Tichu a écrit:Idem dans le Service Manual: 0,5A non temporisé pour 220V AC.
Thomas
Messagede Tichu » 22 Juil 2010 15:14
Ce fusible est présent pour des raisons de sécurité, pour éviter de passer trop d'intensité dans les cables secteur an cas de court circuit à l'intérieur.
Dans le cas de ce tuner, un vrai court circuit fera sauter le fusible 1A bien avant que les cables ne chauffent.
Messagede Thomas » 22 Juil 2010 15:24
Ah ok.... je croyais que c'était l'inverse, que le fusible protège l'appareil des surtensions du secteur....
Merci encore !
Tichu a écrit:Ce fusible est présent pour des raisons de sécurité, pour éviter de passer trop d'intensité dans les cables secteur an cas de court circuit à l'intérieur.
Thomas
Messagede Thomas » 22 Juil 2010 15:29
Tichu,
Je voulais aussi te demander où tu t'es procuré ton SM ? Il n'est pas du tout évident à trouver celui là ...
++Thomas
Thomas
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 16:53
