Je dois remplacer les ampoules de vumètres sur une platine cassette.
Problème: les anciennes étaient alimentée en 5V AC (sortie de transfo) et je n'en trouve des compatibles (taille forme) qu'en 8V.
Comment donc pourrais je générer "simplement" du 8V à partir des tensions disponibles: 27V AC ou 36V DC ?
L'intensité devrait être comprises entre 200 et 400mA environ.
J'avais bien pensé à un "bête" régulateur 7808 mais la tension d'entrée me semble trop élevée.
Merci d'avance.
