gresillement sur un setton as 1100
Messagede paillet » 15 Juil 2012 21:05
bonsoir a tous
depuit peut je possede un setton as 1100 et sans qu'une quelconque source ne soit branché il gresille
d'apres vous cela peut venir de quoi ?
merci a tous
paillet
Re: gresillement sur un setton as 1100
Messagede gege_sens » 15 Juil 2012 21:24
la première chose à faire :
Pulvériser de la bombe à contact ( KF F2 par exemple ) dans tous les commutateurs, switchs et potentiomètres )
GH
Messagede paillet » 15 Juil 2012 21:36
merci du conseille ,je vais acheté une bonbe et vous tien au courant
je penssai que c'etait bien plus grave que ca je penssai au condo un peut fatigué
faut dire que j'y connait pas grand chose meme rien du tous merci
bonne soirée a tous
paillet
Messagede Tarentule50 » 15 Juil 2012 21:37
et !!
il grésille ou il vibre ?
Messagede oldmarantz » 15 Juil 2012 21:44
la maladie de ces Setton c'est aussi le switch m/a qui grésille (ca charbonne à l'interieur), rapport ou pas ?? si c'est ça un coup de bombe ne fera pas de mal mais si les contacts sont bien attaqués ca risque d'être insuffisant...
Messagede paillet » 15 Juil 2012 21:45
gresille et ne vibre pas
paillet
Messagede gege_sens » 15 Juil 2012 21:47
sur les 2 canaux ?
Messagede paillet » 15 Juil 2012 21:52
je vous remerci tous
j'aurai dans les jours a venir a vous poser pas mal de questions j'ai encore un setton as 1100 mai
a un canal faible mai quand j'equilible la balance il fonctionne impec
bonne nuit a tous
paillet
Messagede paillet » 15 Juil 2012 21:54
oui les 2 canaux
paillet
Messagede gege_sens » 15 Juil 2012 21:59
Un bon coup de bombe à contact.
Pour l'interrupteur M/A ( problème soulevé par oldmarantz ) débranche l'appareil du secteur, met de la bombe à contact et actionne le bouton à plusieurs reprises (recommence l'opération plusieurs fois ) avant de rebrancher.
GH
Messagede Tarentule50 » 15 Juil 2012 22:29
gege_sens a écrit:Un bon coup de bombe à contact.
GH
et attend 30 mn, que cela sèche :monpote:
Messagede chico86 » 16 Juil 2012 17:58
perso chez moi c'est un des condos autour de l'inter on/off qui a lacher.
Donc prevoir le changement. :monpote:
Pas encore reparé because plein de vis a oter ! :alzheimer:
BZH
chico86
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:36
