Grundig TS 1000
Grundig TS 1000
Messagede rbattault » 12 Avr 2011 12:40
Je suis à la recherche d'info sur les impédances et les niveaux d'entrées des connecteurs situés au dos, en bas à gauche (quand on fait face au TS 1000). Il y a 4 connecteurs de type Din, le plus en haut est réservé pour piloter un projecteur de dapositives, par contre les 3 autres, ce n'est pas clair ou alors j'ai une (ou 2) panne.
La seconde en partant du haut ne peut pas être utilsée pour enregistrer à partir d'une source type CD (200mV-20Kohms) car elle sature. D'après les infos que j'ai trouvée, ce connecteur est pour une entrée sortie "Radio" et le niveau d'ntrée doit être faible (quelques mV).
Les 2 du bas ne fonctionnent pas en enregistrement et la seconde en partant du bas ne fonctionne pas en lecture.
Le connecteur tout en bas ne semble pas être cablée comme entrée d'enregistrement d'après les schémas du TS945/925 que j'ai trouvés.
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Tout document concernant ce magnétophone sont les bienvenus!
Bonne journée à tous,
Rodolphe.
rbattault
Re: Grundig TS 1000
Messagede Tichu » 12 Avr 2011 13:01
Peux tu poster un photo des connecteurs ?
Les niveaus DIN sont effectivement bien différents. Et en plus, ils sont définis en fonction de l'impédance d'entrée.
Un diviseur de niveau par 10 (pont de résistances) doit permettre de régler ce problème.
Re: Grundig TS 1000
Messagede rbattault » 12 Avr 2011 13:50
Bonjour Tchu,
Et voilà...
Je suis électronicien et j'ai essayé l'atténuateur, je suis allé jusqu'à -40dB, c'est ce qui m'a alerté. Ensuite, j'ai fini par trouvé la doc du TS945 qui me confirme que cette entrée dite "radio" n'accepte que des signaux très faibles, de l'ordre de grandeur des signaux délivrés il ya longtemps par les cellules piezo-électriques des tourne-disques.
Le 2nd connecteur Din en partant du bas est nommé "Universel" et accepterai 100mV / 1Mohm en entrée (il sort aussi 1V / 1Mohm) d'après une plaquette commerciale du TS1000 que j'ai trouvée. Je pense avoir affaire à une panne, ou une mauvaise config de ma part, et dans ce cas, je ne vois pas laquelle...
Cordialement, Rodolphe.
rbattault
Re: Grundig TS 1000
Messagede rbattault » 12 Avr 2011 13:53
Désolé pour les "i" manquants, problème de clavier...
Cdlt, Rodolphe.
rbattault
Re: Grundig TS 1000
Messagede Tichu » 12 Avr 2011 15:39
J'ai ajouté les i manquants (et les points qui vont avec :monpote: ).
je pense que le niveau des entrées est configurable, peut être par des contrôles en face avant.
On doit pouvoir sélectionner le mode Micro / Phono / Radio.
Peux tu nous faire des photos (nettes) de la face avant ?
Re: Grundig TS 1000
Messagede rbattault » 12 Avr 2011 16:34
Cher Tichu,
C'est une photo du Web, mais c'est exactement le même modèle que j'ai, sauf qu'il ne me manque pas le rotacteur en bas à gauche :-) .
Je pense aussi qu'il y a peut-être une possibilité de configuration des niveaux d'entrée, je ne vois rien en face avant, peut-être ailleurs?
Photo redimensionnée.
Merci,
Cdlt, Rodolphe.
rbattault
Re: Grundig TS 1000
Messagede hornman » 12 Avr 2011 20:03
Merci de ne pas dépasser 800*600 pixels pour les photos :jap:
Re: Grundig TS 1000
Messagede Tichu » 12 Avr 2011 21:51
Voici ce que j'ai tiré de mes divers documents:
Les 4 prises arrière, du haut vers le bas:
1: pilotage de projecteur de Diapo
2: prise "Radio": input 1mV/10K, output 1V / 15K
3: prise "universelle": input 100mV/1M, output 1V / 1M
4: prise" monitor": output 1V/10K
En plus, les potentiomètres linéaires en face avant (Radio/Univ) permettent de régler le niveau.
Re: Grundig TS 1000
Messagede rbattault » 13 Avr 2011 08:22
Bonjour Hornman, bonjour Tichu,
Désolé pour la taille de la photo.
Merci pour les infos. Ce qui confirme ce que je pensais, à savoir seule l'entrée "Universelle" permet de recevoir les signaux issues d'un pré-ampli ou d'un lecteur CD.
J'ai donc une panne. J'ai les schémas du TS 945, j'espère qu'il y a peu de différence...
Bonne journée, Rodolphe.
rbattault
Re: Grundig TS 1000
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 11:08
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
