Grundig CF 5100
Grundig CF 5100
Messagede mr.13ajt » 09 Juil 2012 18:02
Aie ! Bruit genre tic tic tic tic pendant la lecture et la bobine de la cassette fait des acoups, donc démontage et :ic35: ,roue dentée bouffée, y a til moyen de retrouver une pièce comme ça ? :scratch2:
Grundig 1.jpg (175.86 Kio) Vu 2629 fois
Grundig 2.jpg (163.2 Kio) Vu 2629 fois
mr.13ajt
Re: Grundig CF 5100
Messagede doownek 38 » 10 Juil 2012 04:40
Trouver la pièce, je ne pense pas. :ic47:
Par contre il est peut-être possible de la restaurer à l'aide d'une pâte bi-composant à malaxer (si tu peux la démonter).
Le but étant de baguer uniformément la pièce, sans trop dépasser la hauteur des dents restantes.
Humidifier et lisser à l'aide d'une pièce en plastique (translucide pour contrôler le boulot) en la faisant rouler, et reformer ses dents en lui faisant faire au moins deux tours sur l'engrenage s'y accouplant (maintenu au préalable en position fixe).
Pour éviter qu'en position monté les deux engrenages "tape à côté", bien repérer avant l'opération où faire la trace, et pendant les deux tours, élargir très légèrement celle-ci.
Tu peux aussi dès le début du moulage dents (ou avant la première opération), faire un "trait repère dent" à l'indélébile, passant d'un engrenage à l'autre, au cas ou tu devrais t'y reprendre.
(n'enfonce pas plus que les dents dans la pâte)
Prévoir aussi un petit pinceau + verre d'eau pour le nettoyage finition de la pièce.
Pour terminer, l'opération doit se réaliser dans le temps du durcissement..généralement 2 minutes (faisable si l'on pense bien le truc avant).
Bon courage ! :monpote:
doownek 38
Re: Grundig CF 5100
Messagede mr.13ajt » 10 Juil 2012 09:15
doownek 38 a écrit:Trouver la pièce, je ne pense pas. :ic47:
Snif ! :ic24:
doownek 38 a écrit:Par contre il est peut-être possible de la restaurer à l'aide d'une pâte bi-composant à malaxer (si tu peux la démonter).
Tu parle de la pâte qu'on ramolli dans une casserole ? Je pensai à refaire une pièce complète.
L'idéale serait que je trouve le schéma mécanique, sur le net je trouve les schéma électronique mais pas la partie mécanique.
Je crois que malheureusement c'est plutôt parti comme :kosmos: . :ic47:
mr.13ajt
Re: Grundig CF 5100
Messagede mr.13ajt » 10 Juil 2012 09:32
Je vais passer pour un blér... je sais pas ce que c'est la pâte bi-composants, celle qui est livrée en seringue ?
mr.13ajt
Re: Grundig CF 5100
Messagede hdrobien » 10 Juil 2012 09:41
Tu devrais trouver ton bonheur ici:
http://www.sehling.net/shop/catalog/bro ... id%3D61%26
Mais c'est hors de prix :kosmos:
hdrobien
Re: Grundig CF 5100
Messagede mr.13ajt » 10 Juil 2012 09:50
Oui comme tu dis, ça pique !
Je vais voir mais environ 40€ avec le port pour une roue dentée. Merci quand même pour le lien. :monpote:
mr.13ajt
Re: Grundig CF 5100
Messagede doownek 38 » 10 Juil 2012 13:48
Pas donné, en effet ! :ic24:
Pour la pâte, c'est le principe de repar'express (pattex), d'autres marques sont moins cher et dispo pour environ 10/12 eur dans tout brico..
La quantité te permet de mutiples autres réparations, et bien sûr tant que celle du CF n'est pas sèche de la recommencer au besoin.
doownek 38
Re: Grundig CF 5100
Messagede cv63 » 10 Juil 2012 13:59
Tu pourrai nous indiquer le diamètre plus épaisseur et nbre de dents? :beerchug:
cv63
Re: Grundig CF 5100
Messagede mr.13ajt » 10 Juil 2012 15:09
Ok je redemonte ca et je vous dis ça les potos ! :beerchug:
mr.13ajt
Re: Grundig CF 5100
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:27
