grundig ma100 et mxv100 din 8 broche ???
Messagede CRVT » 26 Oct 2012 14:36
bonjour a tous,
j'ai un couple ampli/preamp grundig ma100 et mxv100.
jusque la tout va bien.
sauf que : pour relier le preamp a l'ampli, la connectique comporte 8 broches au format din. :scratch2:
je n'ai que du 5 broches, donc j'ai essayé quand même, ça fonctionne, en sortie 1 ou 2, car oui, il y a deux sorties sur le preamp.
donc ca marche mais un cote de l'ampli chauffe beaucoup plus que l'autre ... normal ou pas, pourtant au son tout va bien des deux cotés ... :headscratch:
donc a part que d'un coté il y ai des transistors qui chauffent plus que l'autre car differents, ou un cablage incorrect du fait du manque de broche, je ne vois pas,
ou alors mon ampli a vraiment un probleme, mais lequel ??? :screwy:
les infos sont les bienvenues, surtout au sujet des ces din 8 broches ...
merci a tous !
Collectionneur : Ramasseur de Vieilles Trouvailles.
CRVT
Re: grundig ma100 et mxv100 din 8 broche ???
Messagede Mr_transparent » 26 Oct 2012 20:23
Messagede doum » 26 Oct 2012 21:00
Télécharge le manuel de service, il est ur le forum:
viewtopic.php?forum_uri=grundig-doc&t=4793&start=
Messagede dedefr » 29 Oct 2015 08:56
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
