Harman Kardon ST7
Harman Kardon ST7
Messagede gilray » 14 Jan 2011 14:52
Bonjour ,
J'ai acquis une Harman Kardon ST7 que j'ai remis en état MAIS il y a un truc bizarre :
Deux des ampoules qui indiquent la vitesse choisie étaient mortes.
Donc, par modernisme, j'ai voulu les remplacer par des LED (avec la résistance adéquate).
ET BEN NON ! ça marche pas. C'est à croire que le circuit réclame des ampoules d'une certaine intensité (bizarre comme schéma électronique).
En bref, j'ai mis des 6,3V 0,1A que j'avais en stock .. et c'est limite.
En fait, il faut des GE 1302 (Général Electric) qui font 6,3V 0,04A ...
Et je n'arrive pas à trouver ce genre d'ampoule, à part au States à 20 Dollards !
Donc, question : avez-vous une adresse où je pourrais me procurer des 6,3V 0,04A.
(Chez les bricolos en flippers il y a des 6,5V 0,25A et ça ne passe pas, j'ai aissayé (paf ! 5€ de foutus).
Voilà.
Merci pour votre réponse.
Très cordialement.
Gilles.
gilray
Re: Harman Kardon ST7
Messagede Tichu » 16 Jan 2011 21:17
Tu devrais essayer de remplacer les ampoules HS par des résistances de 150 ohms, qui devraient tirer le même courant que tes ampoules en 6V.
Si ça marche, on trouvera un moyen pour mettre une LED en parallèle.
Messagede gilray » 25 Jan 2011 17:56
Je vais essayer le truc de la résistance de 150 Ohms ..... On verra bien. Si ça peut me permettre de mettre des LED, ça sera super.
Merci, à plus tard.
Gilray.
gilray
Messagede chremilos » 30 Juil 2012 21:55
Je vais en commander en passant par des amis américains.
Sinon l'expé pour un paquet de 10, c'est 80 $ :kosmos:
chremilos
Messagede Chambi95 » 31 Juil 2012 10:56
Il faut les mettre dans une enveloppe à bulles......ça fait dans les 15 $ d'expédition....
Chambi95
Messagede chremilos » 31 Juil 2012 18:26
chremilos a écrit:Je vais en commander en passant par des amis américains.
Je précise : c'est le tarif UPS des marchants
chremilos
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 11:55
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
