Harman Kardon HD500
Re: Harman Kardon HD500
Messagede Tichu » 11 Oct 2011 12:02
Avant de tout changer, peux tu mesurer a l'ohmmetre la resistance R508 ? (appareil eteint)
Si elle est OK (1Kilo), alors tu peux demonter C504 puis rebrancher sans C504 et mesurer la tension sur R501.
Messagede bigdav » 14 Oct 2011 11:24
Tichu a écrit:Avant de tout changer, peux tu mesurer a l'ohmmetre la resistance R508 ? (appareil eteint)
R508 pratiquement 1k
pour r501sans c504 : 1.2 et 8.2
:monpote:
Cuisine: Telefunken Studio1
bigdav
Messagede Tichu » 14 Oct 2011 12:27
On dirait bêtement que quelque chose est en court circuit sur le 15V derrière TR501:
ca expliquerait tes mesures.
Messagede bigdav » 14 Oct 2011 12:42
si tu le dis.. :red_smile:
bigdav
Messagede Tichu » 14 Oct 2011 13:55
SI tu as une zener 15V sous la main, tu peux essayer de remplacer D503.
Si pas de résultat, il faut chercher le court circuit, ce n'est pas simple...
Messagede bigdav » 14 Oct 2011 14:06
j'ai déjà remplacé d503...elle peut etre défectueuse, ou mal soudée? :headscratch:
bigdav
Messagede Tichu » 14 Oct 2011 14:12
Si tu n'a pas noye les 2 pattes dans la soudure, ca devrait aller.
Messagede bigdav » 15 Oct 2011 14:17
bon...ben je crois qu'elle finir sa carriere sur l'étagère...(ca rime mais ca fait ch :ic38:
bigdav
Messagede jipé34 » 16 Oct 2011 12:28
Yep !
bigdav a écrit:bon...ben je crois qu'elle finir sa carriere sur l'étagère...(ca rime mais ca fait ch :ic38:
Eh ho, c'est pas fini, :ic11:
Tu pourrais essayer d'inverser c513 et c514 (attention aux polarités !), pour voir.
Si pas de résultats, inverser c507 et c508.
Si pas de résultats, inverser tr501 et tr502.
Et si toujours pas de résultats, déconnecter l'émetteur de tr501 (la broche avec la flèche sur le schéma), tu dois avoir 15 volts dessus,
et ensuite chercher le court-circuit plus loin (machine éteinte !).
Effectivement ça sera ardu car ce n'est pas un court-circuit franc et massif (sinon le fusible sauterait),
mais plutôt un machin qui fuit...
jipé34
Messagede bigdav » 17 Oct 2011 08:59
merci jipé, tu me redonnes espoir :ic11:
je suis une buse en electronique mais je vais me battre! :murcielago: ... :gapteeth:
bigdav
Messagede bigdav » 18 Oct 2011 14:13
bon...j'ai intervertis tous ce que tu m'as demandé, et rien. Toujours pas de son.
ensuite tu me demandes de déconnecter une seule broche de tr501, c'est ça? :ic35:
si oui, comment? il y a 3 broches, comment deconnecter une seule?
bigdav
Messagede jipé34 » 18 Oct 2011 22:27
bigdav a écrit:bon...j'ai intervertis tous ce que tu m'as demandé, et rien. Toujours pas de son.
:ic24:
Mais, plutôt que "et rien. Toujours pas de son", j'aurais préféré "je mesure maintenant xx V" là où le schéma indique 15 V.
bigdav a écrit:ensuite tu me demandes de déconnecter une seule broche de tr501, c'est ça? :ic35:
En le dessoudant puis en pliant celle qu'on veut mesurer, et on remet en place sur les deux qui restent.
Oui, c'est du boulot tout ça...
jipé34
Messagede bigdav » 19 Oct 2011 22:13
bigdav a écrit:merci jipé, tu me redonnes espoir :ic11:
je t'avais prévenu! :ic30:
concernant la lecture du shéma, pour moi, c'est pas évident...
je vais essayé la petite gambette en l'air, c'est celle qui est du côté de c507?
bigdav
Messagede jipé34 » 19 Oct 2011 22:23
T'as du bol, j'allais filer me pieuter, :ic11:
bigdav a écrit:(...) je vais essayé la petite gambette en l'air, c'est celle qui est du côté de c507?
Yaisse ! :thumbsup:
Celle avec la petite flèche !
Et ensuite tu mesureras les tensions : tu dois avoir 15 V sur la "gambette", environ 21 V sur le collecteur (sur r508) et environ 15 V sur la base (le + de c513). Regarde le schéma un peu plus haut.
Bonnes manips,
jipé34
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:34
