Harman Kardon HD500
Harman Kardon HD500
Messagede bigdav » 13 Oct 2010 17:47
je suis dég! mon hd 500 ne sort plus de son! le disque tourne mais plus rien, un peu avant il m'a sortit un son pourri comme saturé pendant 1/2 seconde et...
le calme mortel :cry_:
qu'en pensent les technicos?
merci de votre avis avisé! :monpote:
Cuisine: Telefunken Studio1
bigdav
Re: harman pardon
Messagede stan » 13 Oct 2010 19:26
J'ai eu cette panne il y a longtemps sur un HD500, sur lequel j'avais remplacé une diode zener.
Je regarde et je te dis.
mais pas de panique. :monpote:
Re: harman pardon
Messagede stan » 13 Oct 2010 20:07
Bon, impossible de me souvenir quelle diode était en cause. C'était sur mon premier HD500, que j'ai revendu il y a plusieurs années, mais c'est exactement le problème que j'avais eu. (Le son revenait parfois, il me semble).
Tu vas d'abord vérifier le circuit de mute:
En fonctionnement normal, tu dois mesurer une tension négative (-5,4V) sur les anodes de D303 et D304 (situées à côtés des transistors de mute entourés en vert).
Ensuite, s'il n'y a pas d'anomalie, vérifie les alim du convertisseur:
en broche 19 et 23 (-15V et +15V)
Si ces alim sont absentes ou anormales alors vérifie la partie alimentation:
Vérifie les Zener D503 et D504
Re: Harman Kardon HD500
Messagede bigdav » 13 Oct 2010 20:52
merci Stan, je vais "essayer" de faire ces vérif... :headscratch:
bigdav
Messagede stan » 13 Oct 2010 22:06
Tu es équipé, pour faire ces mesures?
Multimètre etc..
Je ne connais pas tes aptitudes. Si jamais tu n'étais pas à l'aise pour la prise de mesures, dis le moi, et je décomposerai les mouvements :yes:
Messagede bigdav » 13 Oct 2010 22:11
Stan_ a écrit:Tu es équipé, pour faire ces mesures?
Multimètre etc..
merci de t'en inquiéter Stan.
Mes aptitudes, en electronique sont proche de 0. Toutefois, j'ai un multimetre, même si je ne sais pas tjs m'en servir... :ic47:
bigdav
Messagede bigdav » 13 Oct 2010 22:12
c'est vrai que je suis un peu dég... ce lecteur faisait partie de mon install principale :ic4:
bigdav
Messagede stan » 13 Oct 2010 22:41
Petit schéma:
Je me dois de te suggérer de faire prendre ces mesures par une personne qualifiée. :jap:
Messagede stan » 18 Oct 2010 11:07
Tu en es où bigdav? :scratch2:
Messagede bigdav » 18 Oct 2010 11:21
salut Stan, je t'avouerais que pour l'instant, je pas eu le temps de m'en occuper car j'ai une grosse période de taf, mais je vais le faire et te communiquerais le mesures.
Merci de ton attention. :monpote:
bigdav
Messagede bigdav » 20 Oct 2010 11:29
Stan_ a écrit:Petit schéma:
salut Stan, avec le multi ur position 2000m j'ai: -1 sur tous les points indiqués sauf la broche 6 du pcm53jp.
pour la mesure des anodes, il y a 3 "pieds" sur lesquels dois mesurer ?
merci de ce suivi a distance! ca me fait penser au film ou le mec dois faire atterrir un 747 avec un brevet de Cesna! :ic30:
bigdav
Messagede stan » 20 Oct 2010 19:19
:ic30: :ic30:
Tu as -1 partout??
Tu as une photo de ton multimètre stp?
On n'est pas sorti d'affaire :icon_frenchy: :icon_frenchy:
Messagede bigdav » 08 Juil 2011 22:59
bon j'ai récupéré la hd500 après un passage chez un vieux technicien (plutot télé, d'après ses dires) peu pas réparé! bloc de commande... j'ai surtout l'impression qu'il ne s'est pas foulé et a empocher mes malheureux 20 euros... :ic47:
bigdav
Messagede bigdav » 10 Juil 2011 17:43
voici mon multimetre
les prises de mesures se font avec V~ , je suppose ? :red_smile:
bigdav
Messagede bigdav » 27 Juil 2011 10:35
ya kékin pour ma hd 500? :ic47:
bigdav
Messagede stan » 27 Juil 2011 10:59
:red_smile: oups.
Je relirai tout cela dès que j'ai un moment.
Messagede bigdav » 19 Aoû 2011 09:37
ooouuuuiiiinnnnn! :cry_:
personne ne l'aime ma HD500! :sweat:
bigdav
Messagede tazou » 19 Aoû 2011 16:11
bigdav a écrit:voici mon multimetre
V~ c'est pour le courant alternatif (genre le secteur 230V). Le dac est alimenté en courant continu, il faut utiliser l'autre symbole "V" (celui de gauche).
La tension du dac étant d'environ 15V, il faut utiliser le calibre "20" (pour mesurer des tensions < 20V)
tazou
Messagede bigdav » 21 Aoû 2011 10:02
merci de t'interesser a mon cas Tazou! :monpote:
bigdav
Messagede stan » 21 Aoû 2011 10:33
Je m'y suis intéressé aussi :monpote:
Tu as pas mal d'infos pour prendre tranquillement les mesures indiquées plus haut. :scratch2: :scratch2:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
