Haut parleur
Re: Haut parleur
Messagede antho » 13 Nov 2014 21:13
Non c'est très simple.
Branche ton ohmmètre sur ton hp et fais une photo, nous somme ton cervo pendant quelques secondes, tu vas voir, c'est très agréable :yes:
antho
Re: Haut parleur
Messagede gege_sens » 13 Nov 2014 21:44
bobber84 a écrit:Je comprend plus rien,c'est compliqué ce bestiot
Ben... Non
Dans ce cas, le multimètre indique la valeur de résistance que tu lui branches sur ces bornes de mesures. S'il y a quelque chose à mesurer, dans ce cas, il indiquera la résistance du fil du bobinage, si le bobinage est coupé, il affichera la même chose que si rien n'est connecté ( "OL" ou '1" suivant le modèle ).
Re: Haut parleur
Messagede TDS » 13 Nov 2014 22:24
Une résistance ! :icon_smoke:
Capture d’écran 2014-11-13 à 14.03.39.png (324.13 Kio) Vu 1396 fois
Re: Haut parleur
Messagede bobber84 » 14 Nov 2014 11:21
Voila, mon multimètre, très compliqué pour moi
alors,et t'il au bon branchement, et a la bonne position, après si tous est ok, je poursuis pas a pas
bobber84
Re: Haut parleur
Messagede buron44 » 14 Nov 2014 13:33
ton sélecteur est en position "Test de continuité, Test de diodes", monte-le d'un cran sur le calibre "200".
Tes pointes de touches sont bien connectées sur l'appareil donc tu n'as plus qu'à tester ton haut-parleur.
Installation HI-FI Technics:
buron44
Re: Haut parleur
Messagede bobber84 » 15 Nov 2014 12:34
buron44 a écrit:Bonjour,
Salut
Très bien, merci de t'on aide, je mis colle ce jour
a plus tard :thumbsup:
bobber84
Re: Haut parleur
Messagede bobber84 » 16 Nov 2014 17:34
Tous marche
sa monte a 7.9,mais le medium rien de rien,donc bien cramée,ou je sais pas mais raid
bobber84
