Haut parleur
Haut parleur
Messagede bobber84 » 07 Nov 2014 15:24
Comment fait t'on pour trouvé,le plus du moins, sur les haut parleurs.
Je vais refaire les miennes, c'est a dire reconstruire des adagio, avec les allegro, mais les couleur des filtres sont pas marqué sur les allegro(filtres), le cablage des adagio, j'ai les plans, et les filtres sont marqué du plus et moins
donc si personne connais les couleur ,comment on fait pour avoir le plus et le moins, de chaque haut parleur.
bobber84
Re: Haut parleur
Messagede zolbergue » 07 Nov 2014 15:35
avec une pile de 4.5 v tu mets sur les borniers du HP
si la membrane avance : le + de la pile = le plus du HP
si ça fait le contraire les polarités sont inversé
:beerchug:
PS : je crois me souvenir qu'il y a une règle générale qui dit que le + du HP est toujours à droite sur la plupart des HP, mais vos mieux vérifier avec une pile
Thomas
zolbergue
Re: Haut parleur
Messagede twinuts76 » 07 Nov 2014 15:37
de peur de dire une co****ie, je n'osais pas donner ma méthode...
la même que toi, zolbergue... mais avec une pile LR14
la tête ne sert pas qu'à porter des chapeaux...
twinuts76
Re: Haut parleur
Messagede bobber84 » 07 Nov 2014 15:45
Très bien merci
cette metode est bizare
comment placé le haut parleur
bobber84
Re: Haut parleur
Messagede zolbergue » 07 Nov 2014 15:50
bobber84 a écrit:Très bien merci
les borniers en face de toi
Thomas
zolbergue
Re: Haut parleur
Messagede ryo_s » 07 Nov 2014 18:38
là c'est simple
le plus c'est le rouge :icon_frenchy:
ryo_s
Re: Haut parleur
Messagede bobber84 » 07 Nov 2014 20:06
Vu comme ça, oui
je ferais une photo des HP, demain, pour vous montré.
bobber84
Re: Haut parleur
Messagede amiot » 08 Nov 2014 15:14
Ce qui est aussi important ( peut être plus que la polarité ) c'est que les haut parleurs soient en phase. Je me trompe ?
Patrice
amiot
Re: Haut parleur
Messagede cristobool » 08 Nov 2014 18:36
oui en phase entre eux et aussi après en phase entre les enceintes,ça doit faire bizarre si les hp d'une enceintes sont pas en phase :diabolo:
cristobool
Re: Haut parleur
Messagede bobber84 » 08 Nov 2014 18:57
Bonsoir
Voila j'ai trouvé la pile, et j'ai trouvé le plus du moins, les bornes plus sont de couleur, les fils blanc le moins
quelle magasin fourni les membrane pour refaire les amortisseur, ou un truc comme ça
et ou je peu trouvé un tutoriel, pour faire le travail
dernière question, le medium que j'ai , et qui est cramé, se répare t'il, si oui, comment
bobber84
Re: Haut parleur
Messagede zolbergue » 10 Nov 2014 16:51
bobber84 a écrit:Bonsoir
Ebay, la clinique du HP, houlbert haut-parleurs, etc etc.... regarde sur le net
pareil regarde sur le net il y a plein de site qui décrit comment faire
tu as quoi comme médium, tu peux mettre une photo
:monpote:
Thomas
zolbergue
Re: Haut parleur
Messagede bobber84 » 11 Nov 2014 12:07
Salut
Merci pour les infos
Le medium, c'est celui qui est sur un de mes poste "enceinte allegro 650"
demande-aide/allegro-650-t16418.html
je crois que c'est le "DS50"
bobber84
Re: Haut parleur
Messagede zolbergue » 11 Nov 2014 13:46
bobber84 a écrit:Salut
Ok, pour être déjà sur que ton medium est cramé il faudrait pouvoir le mesurer au multimètre.
Thomas
zolbergue
Re: Haut parleur
Messagede bobber84 » 11 Nov 2014 15:23
j'ai un multimètre(FT-8900), mais je sais pas m'en servir
ensuite,j'ai testé avec la pile,est sa bouge pas,et aucun bruit
bobber84
Re: Haut parleur
Messagede zolbergue » 12 Nov 2014 14:18
tu mets ton multimètre sur la position Ohm (Ω) et tu mets un fil sur le plus et l'autre sur le moins du hp
Thomas
zolbergue
Re: Haut parleur
Messagede bobber84 » 13 Nov 2014 10:59
Ok,je teste ça,
estce que je doit avoir un resultat,et lequel aproximativement
bobber84
Re: Haut parleur
Messagede antho » 13 Nov 2014 11:38
:wave:
Si c'est un hp 8 ohm tu dois trouver entre 5 et 7 ohm.
Antho
antho
Re: Haut parleur
Messagede bobber84 » 13 Nov 2014 11:58
antho a écrit::wave:
Antho
Oki,mais a mon avis, je vais avoir o ohm
bobber84
Re: Haut parleur
Messagede gege_sens » 13 Nov 2014 13:38
Antho
bonjour,
Plutôt "OL" ou "1"
Re: Haut parleur
Messagede bobber84 » 13 Nov 2014 20:25
Je comprend plus rien,c'est compliqué ce bestiot
bobber84
