HELP Courroies platine K7 MARANTZ 5010 B
Messagede marco022 » 06 Déc 2011 19:36
Les courroies de ma platine K7 Marantz model 5010 B (super appareil acheté en 1979) sont HS. Je viens de trouver un kit complet sur e-bay (3 courroies) auprès d'un fournisseur allemand, mais une fois l'appareil ouvert, je ne sais plus comment les installer :ic5:.
Quelqu'un peut-il m'indiquer comment faire (schéma, notice, mode opératoire ou photos précisant l'emplacement de chacune d'entre elles ...)
Merci d'avance de votre aide et bien cordialement.
platine K7 marantz3.jpg (72.02 Kio) Vu 4429 fois
marco022
Re: HELP Courroies platine K7 MARANTZ 5010 B
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 20:01
Salut! Pourrait tu faire une photo de la platine cassette démontée ?
Config du moment:
Ampli-Tuner: Pioneer VSX-908RDS; Lecteur CD: Technics SL-PG520A
Platine Vinyl: Pioneer PL-400x avec Ortofon Concorde Pro
Magnéto: Akai 4000DS MK2; Source Auxiliaire: Asus Xonar DX
Enceintes: JBL Decade 26
elchico35250
Messagede marco022 » 06 Déc 2011 23:48
voili, voilou, pas facile de faire une photo dont la résolution passe sur ce post !
Je ne sais pas si elle est exploitable. Ne reste apparemment en place (est-elle bien à sa place ??) qu'une seule courroie usagée complètement distendue (la courroie plate qui doit entraîner la grande poulie métallique a fait des noeuds et a cassé). Quant à la 3ème courroie, puisque le kit en comporte 3, je ne vois pas où elle peut se situer, à moins qu'il ne s'agisse de la courroie d'entraînement du compteur de bande ?
En ce qui concerne le moteur, il tourne nickel !
Merci d'avance pour le coup de main.
marco022
Messagede elchico35250 » 06 Déc 2011 23:55
Salut! Je pense que si tu veux mettre la courroie plate, il faut que tu démonte la grosse poulie ainsi que le moteur ,sinon peut tu faire une photo des courroies que tu a achetées ?
Config du moment:
elchico35250
Messagede marco022 » 07 Déc 2011 00:01
Je ne les ai pas encore reçues, mais voici comment elles se présentent sur l'annonce du fournisseur. Il semble bien que la 3ème, plus fine, soit celle du compteur de bande.
A +
Courroies Marantz.jpg (19.42 Kio) Vu 4409 fois
marco022
Messagede elchico35250 » 07 Déc 2011 00:07
Oui elle doit servir pour le compteur sinon va sur ce site y a un type qui montre sa platine cassette démontée
http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=311292
Config du moment:
elchico35250
Messagede 20tajk7 » 07 Déc 2011 00:14
Salut :hello: il n'y a pas besoin de démonter le moteur, il faut démonter la plaque qui est derrière le cabestan (la grosse poulie).
Ensuite, il faut monter la petite courroie sur la poulie en plastique (en écartant un peu le cabestan) puis la courroie plate entre la poulie moteur et le cabestan, une fois que cette courroie est bien en place il ne reste plus qu'a monter la petite courroie sur la poulie moteur et remonter la plaque de maintient du cabestan.
Pour celle du compteur, il faut démonter la plaque de finition entre le mécanisme et la k7 et ruser un peu avec un fil rigide recourbé pour retirer l'ancienne courroie et monter la nouvelle.
20tajk7
Messagede elchico35250 » 07 Déc 2011 00:17
Salut, heureusement que tu était là pour me corriger :smile:
Config du moment:
elchico35250
Messagede marco022 » 07 Déc 2011 00:31
merci les amis, tout ça m'a l'air très clair ! J'y vois mieux avec les photos fournies par le site indiqué par elchico35250.
Je m'y mets dès réception des courroies, et vous tiens au courant du résultat.
Encore merci et à très bientôt
Maintenant, pour moi c'est l'heure de :boring:
marco022
Messagede nonmerci » 07 Déc 2011 12:28
Si tu a commandé tes courroies chez Revox_de, tu seras livré en recommandé avec accusé de réception. De plus, tu auras un petit sachet de bonbon dans ton colis :heink:
nonmerci
Messagede marco022 » 07 Déc 2011 15:01
merci pour ces infos. Oui, c'est bien chez Revox_de que j'ai passé commande, après avoir pas mal galéré pour trouver un site qui propose ce genre d'accessoires pour un matériel ancien. Seul souci pour moi: je ne connais absolument rien de la langue allemande ...
ça m'a l'air d'une boîte sérieuse à en croire les messages de suivi de commande que j'ai déjà reçus. Tant mieux pour les bonbons ... j'adore !
Bonne journée et à +
marco022
Messagede marco022 » 09 Déc 2011 23:28
Courroies commandées chez Revox_de le 5/12, reçues le 9/12 avec en prime un sachet de bonbons Haribo :thumbsup:. Chapeau Revox! "nonmerci" avait parfaitement raison! Je viens de les monter sans difficulté suite à vos conseils, c'est super! (sauf courroie compteur de bande que je n'ai pas remplacée, elle semble tenir le coup).
Par contre, je ne vois pas comment changer le "rubber roller", (le galet de tension de la bande qui s'installe semble-t-il au bas du tiroir à cassette), sauf à démonter la façade de l'appareil.
Mais impossible de desserrer les 2 vis du haut de cette p ... de façade: je viens de les saccager en essayant de les débloquer sans succès !... Quelqu'un a-t-il une idée pour me sortir de là ? :headscratch:
A vous lire ...
marco022
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 13:22
