HELP YAMAHA A520
Re: HELP YAMAHA A520
Messagede BLACKPOWDER44 » 18 Mar 2011 19:16
doownek 38 a écrit:Place aux pros, parce que moi en mesure, j'y connais quedalle ! :thumbsdown_: :icon_frenchy:
Merci de m'avoir lu et signalé un problème. C'est sympa :thumbsup: :thumbsup:
BLACKPOWDER44
Messagede Tichu » 18 Mar 2011 19:48
BLACKPOWDER44 a écrit:Bon j'ai fait les mesures en positionnant le voltmetre sur 200 v en continue car j'ai 20 ou 600
Sur le premier transistor de puissance ( A 1265 n O 8 K ) j'ai mesuré 0.0 / 53.7 / -0.5
Sur le second ( C 3182 n O 8C ) j'ai mesuré 0.0 / 53.8 / 0.5
Sur le troisième ( A 1265 n R 6F ) j'ai mesuré 53.7 / 53.9 /53.9
Sur le quatrième ( C 3182 n R 6E ) j'ai mesuré 54.1 / 54.1 /54.1
Voilà je pense ne pas m' être trompé :headscratch: :scratch2:
Pas mal !
Je pense que certaines des valeurs autour de 54Volts doivent être négatives.
En tout cas, la voix des 2 premiers transistors semble OK, et la deuxième ne doit pas fonctionner.
Comme le fait très justement remarquer Daniel-12, il y a un petit transistor avec 2 pattes en moins: il doit lié au problème.
Ce transistor sert au réglage du bias. Ca marche forcément moins bien sans...
Je n'ai pas le schéma sous la main ici, mais il faudra changer ce transistor.
Messagede BLACKPOWDER44 » 18 Mar 2011 21:12
Alors ,
Si je résume il faut que je change le transistor qui a cramé avec les deux pattes en moins plus toutes les résistances douteuses ( noires ).
Et pour cela il faut que j'imprime le plan que daniel-12 m'a très gentiment envoyé, pour avoir les caractéristiques des composants.
Donc je fais cela demain quand j'y verrai un peu mieux car je suis levé depuis 04h30 et commence à voir double :banania:
Je vous tiens au courant le plus rapidement possible hihi j'espère pouvoir remettre en route mais nouveaux petits bébés grâce à vos conseils.
:beerchug:
BLACKPOWDER44
Messagede jean-loup » 18 Mar 2011 21:45
Bonsoir
les deux grosses résistances blanches sont en final de ta ligne de puissance, il doit en avoir 4 ( Deux par canal)
une des pattes de chaque paire des résistances est commune, prend la tension sur cette patte, tu doit avoir 0volts a qq milivolts d'ecart.
si tu trouves une grosse tension positive ou négative c'est tout faux, la voies que tu testes et HS, d'aurte part la résistance cramée me semble faire parti du réglage de bias, a mon avis les drivers sont également HS.
Bon courage jean-loup
jean-loup
Messagede BLACKPOWDER44 » 21 Mar 2011 16:59
Salut
J'ai commandé les résistances et transis cramés je les changes des que possible et vous tiens au courant du résultat....
Encore merci :ic30:
BLACKPOWDER44
Messagede tanner » 22 Mar 2011 04:37
N'oublie pas les condos,
tu as un transistor de sortie qui semble déja avoir été peddlé, peut etre at-il été remplacé par un différent ?
pour débuté tu n'a pas choisis le plus facile :scratch2:
tanner
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 09:22
