High voltage... rock'n Roll
Messagede albatross » 27 Aoû 2012 19:41
Bonjour, j'ai un petit problème, voila je vous explique: lorsque je passe le doigt sur le chassis de mon ampli, j'ai une sensation un peu désagréable, comme si le doigt glissait mal sur l'alu. J'ai l'impression qu'il y a un petit courant (rien de méchant) qui parcourt le châssis. J'ai essayé avec un autre ampli: même chose. Je précise que ça se passe dans mon garage donc peut être que l'installation électrique est un peu vétuste. Si je relie un cable de la prise "ground" de l'ampli jusqu'au sol, ça glisse de nouveau impeccable. Y-a-t-il un autre moyen de régler ce problème, autrement qu'avec ce cable car ce n'est pas très pratique?
Merci!
albatross
Re: High voltage... rock'n Roll
Messagede gege_sens » 28 Aoû 2012 09:31
C'est quoi comme ampli ? A-t-il une entrée secteur avec prise de terre ( cordon à 3 contacts )
Est-il relié à d'autres appareils ?
Messagede albatross » 28 Aoû 2012 11:28
Bonjour, c'est un ampli scott avec une prise plate à deux fiches, sans la prise de terre.
albatross
Messagede albatross » 28 Aoû 2012 11:30
Ah oui, jallais oublié: il est relié à un lecteur cd et à un ipod, lui même relié au secteur (car la batterie est morte depuis longtemps).
albatross
Messagede gege_sens » 28 Aoû 2012 12:06
Il faudrait connaitre le modèle de l'ampli pour voir comment est fait le filtrage du côté secteur.
Messagede Tichu » 28 Aoû 2012 12:14
Tu peux aussi retourner les prises secteur, ca peut jouer.
Messagede albatross » 28 Aoû 2012 13:36
C'est un scott r36s.
Je vais essayé de tourner la prise...
albatross
Messagede albatross » 28 Aoû 2012 13:39
... heu essayER, pardon, j'ai cru comprendre qu'on était assez sensible à l'orthographe sur ce forum :smile:
albatross
Messagede Tichu » 28 Aoû 2012 13:47
albatross a écrit:... heu essayER, pardon, j'ai cru comprendre qu'on était assez sensible à l'orthographe sur ce forum :smile:
Messagede albatross » 28 Aoû 2012 14:20
Incroyable, ça a l'air de fonctionner en tournant la prise. En revanche, je ne comprends pas pourquoi ça marche...
Bref on peut fermer.
Merci!
albatross
Messagede Mr_transparent » 28 Aoû 2012 15:56
Il ya un sens pour les prises de courant...contrairement a ce qu'on croit. Certains buzz sont reglés simplement en la mettant dans le bon sens. Prends un TEPPAZ par exemple, tu mets a l'envers et ça fait BZZZZ , tu retournes la prise et hop terminé. :ic11: A condition bien sûr que le buzz soit lié à ça et non pas aux condos de filtrage fatigués.
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 13:18
