HIRAGA 20W - équivalent 2SD188/2SA627
Messagede pat93320 » 29 Mar 2012 22:37
Existe-t-il une paire de transistors équivalents aux 2SD188/2SA627 ?
ayant une version des réalisations de l'audiophile, équipée à l'origine de la paire de TIP vert et noir. Après remplacement d'une paire par un équivalent (maison de l'audiophile) il y a longtemps, la paire de TIP vient de mourir. J'aiùme toujours cet ampli malgré son age et je l'ai comparé à plusieurs amplis de grande marque et grande réputation.
Je cherche donc des équivalents qui pourraient avoir une meilleure fiabilité mais surtout la meilleure qualité sonore ( musicalité).
merci d'avance
Patrick
pat93320
Re: HIRAGA 20W - équivalent 2SD188/2SA627
Messagede gege_sens » 30 Mar 2012 07:48
En quel boitier, recherche tu ces transistors ?
La paire 2SD188/2SA627 sont en boitier TO3 ( il me semble )
Les TIP sont souvent en boitier TO220.
GH
Messagede Tichu » 30 Mar 2012 08:07
MJ802 / MJ4502
On en trouve encore, j'ai du en remplacer une paire récemment sur un ampli.
Messagede tamaloo » 31 Mar 2012 12:34
j'en avais trouvé chez électronique diffusion il y a un an encore ...
tamaloo
Messagede 84WIZARD » 22 Sep 2014 19:59
Ils en ont toujours... mais c'est pas donné.... 30 + 15 = 45€ la paire :icon_peacedoff:
pour Tichu, Est-ce que le couple en MJ 802/4502 sonne pareil, ou depuis y a t'il mieux ?
84WIZARD
Messagede Tichu » 22 Sep 2014 21:17
Je n'ai pas comparé le son, mais je serais surpris que tu entendes une différence...
Messagede 84WIZARD » 22 Sep 2014 21:46
:yes: :yes: :yes: depuis que je me suis fait greffer des oreilles de chouette, j'entends même peter les mouches :power600: :power600:
j'ai pu lire aussi une autre alternative qui est MJ15001 / 15002, qu'en penses-tu ?
84WIZARD
Messagede Tichu » 22 Sep 2014 21:54
MJ15001/15002 ca marche aussi.
Peut être plus facile à trouver: MJ15003/15004
Messagede tamaloo » 23 Sep 2014 00:24
Perso, je préfère les 2sa627/2sd188 en boitier TO3 ... la différence est nette par rapport aux top92 vert/noir
tamaloo
Messagede 84WIZARD » 23 Sep 2014 17:39
Tichu a écrit:MJ15001/15002 ca marche aussi.
:mezomages: Tichu
l'addition étant trop salée pour remettre les réf d'origine (90€ pour les 4, chez Elecdif, un des seuls endroits qui en fournit encore, et a ce prix j'espère que c'est pas des copies chinoises :jap: ) je me tourne vers les équivalents
maintenant entre les paires MJ802/4502----MJ15001/15002 --- MJ15003/15004 tu choisirais laquelle ? (c'est pour un Sansui AU666)
84WIZARD
Messagede Tichu » 23 Sep 2014 18:01
MJ15003 / MJ15004
Messagede VISSIERE13 » 01 Fév 2015 15:06
à la place du couple 2SD188/2SA627 ,J'ai 2SD188 /BDX18.
Dois-je remplacer BDX18?
Merci.
VISSIERE13
Messagede Tichu » 01 Fév 2015 16:50
A mon avis, il serait bien de le changer.
Fais en sorte d'avoir des transistors comparables: remplace les deux polarités.
Messagede VISSIERE13 » 01 Fév 2015 17:07
Merci tichu :mezomages:
Je remplace le BDX18 par MJ15004,en gardant le 2SA627,ou je change les 2? :scratch2:
VISSIERE13
Messagede Tichu » 01 Fév 2015 17:18
VISSIERE13 a écrit:Merci tichu :mezomages:
A ta place, je changerais les deux.
Messagede VISSIERE13 » 01 Fév 2015 17:32
Merci tichu ...
VISSIERE13
Messagede Nicodim » 05 Fév 2015 12:07
J'utilise régulièrement un 20w que j'ai récupéré HS il y a deux ans. Il était strictement comme l'Hiraga d'origine mais version KIt, et il avait été installé dans un boîtier plutôt abimé. Un transistor de sortie était nase ainsi qu'une résistance. J'en ai profité pour l'équiper de transistors de sortie plus modernes, des ON semiconductor, le couple MJL 1302A et MJL 3281A. Quand tu mets les totors côte à côte, y a pas photo sur la taille, la construction. Quant aux spécifications, c'est bien sûr meilleur.
Après l'avoir écouté longuement avec les totors originaux sur un canal et les nouveaux sur l'autre :spin: sans trouver de différence, j'ai, pour être tranquille, remplacé les vieux aussi. Le son ne m'a pas paru moins bon du tout.
J'ai d'autre part effectué d'autres modifs sur cet ampli:
- doublé les petits Wima rouges de 2,2 µ en sortie des condos d'alim avant circuit avec un PIO russe (1µ) et un téflon russe aussi (0,01)
- remplacé le pont de diode par un soft recovery / high speed.
- refait un boîtier en bois (tous mes appareils sont dans des boitiers en bois et MDI ou pas, je trouve que ça sonne bien).
Au final, je trouve cet ampli exceptionnel, capable de tenir la dragée haute à beaucoup d'amplis actuels comme tu le dis pour peu qu'il soit bien accompagné et je l'utilise sans état d'âme en alternance avec mes amplis monos SE à tubes (des tubes KT8C de 70 ans): timbres, scène sonore, basses bien sûr (il est célèbre pour ça le 20w) mais aussi finesse des aigus qui montent - sur mon exemplaire - très haut en douceur mais avec précision. Franchement, superbe!
Tout ça pour te dire que tu peux utiliser d'autres versions de transistors de sortie sans problèmes. Mais attention: Même si c'est plus cher, commande chez des vendeurs sérieux. J'ai commandé chez Electronique Diffusion et parallèlement j'ai pour voir passé commande sur e-bay d'un lot à un prix sans concurrence. Aux mesures, là aussi, y avait pas photo. Les ED étaient au maxi et les 8 commandés (pour un copain aussi) étaient quasi identiques aux mesures alors que les ebayiens ne valaient pas un pet de lapin.
Dom
Nicodim
Messagede Nicodim » 05 Fév 2015 12:33
J'ai aussi monté un circuit Velleman pour protéger mes HP. Et je le trouve transparent ce qui explique sans doute sa renommée
Ici une photo qui montre le nouveau pont de diodes. On aperçoit aussi les condos russes
Ici on voit bien les nouveaux transistors
Dom
Nicodim
