Hitachi HA-330
Hitachi HA-330
Messagede claude05 » 18 Juin 2015 20:37
C'est une question d'équilibre !!
Est ce que ceci explique celà ?
ceci !
celà !
c'est pas flagrant mais il a bien une différence un bon tier sur le bouton pour équilibré ,il est tout gonfle le gars non ...
c'est balo car j'aime bien le son de cet ampli .
Un âne tu lui coupe les oreilles et la queue ça reste toujours un âne ..
claude05
Re: Hitachi HA-330
Messagede NONO » 19 Juin 2015 00:13
je change les deux par sécurité avant une éventuelle :isofouet:
Ensemble du moment ...
NONO
Re: Hitachi HA-330
Messagede oldmarantz » 19 Juin 2015 07:52
oui mais le pb n'a rien à voir, ces 2 condos filtrent les tensions de rail + et - de la partie ampli aussi bien pour le canal D que G...
Re: Hitachi HA-330
Messagede Tichu » 19 Juin 2015 07:53
C'est juste la rondelle en plastique sur le dessus des condensateurs qui est "voilée".
Les condos eux mêmes sont probablement OK.
De toutes façons, un éventuel soucis sur les alimentations se retrouverait sur les deux voies.
Re: Hitachi HA-330
Messagede NONO » 19 Juin 2015 14:19
Tichu a écrit:C'est juste la rondelle en plastique sur le dessus des condensateurs qui est "voilée".
:hello: Marc
probablement, j'ai eu un hitachi Ha-270 il n'y a pas longtemps les pépères étaient gonflés
avec justement une pastille comme celle la !
après 38 ans de bons et loyaux services, j'ai changé les 2 compères qui n'étaient plus dans les clous.
oldmarantz a écrit:oui mais le pb n'a rien à voir, ces 2 condos filtrent les tensions de rail + et - de la partie ampli aussi bien pour le canal D que G...
Je n'ai jamais dit que le problème venait de la, et je sais à quoi servent ces condos, juste qu'il faut se méfier
des "pastilles" qui sont voilées :ruxx:
:beerchug:
NONO
Re: Hitachi HA-330
Messagede claude05 » 19 Juin 2015 17:36
Merci Mrs si je veux les changer je peut trouvé ça ou ??
Est ce que ça c'est bon ou c'est de la daube .. :icon_waste: (il a une drôle de tête )
http://www.dx.com/fr/p/10000uf-50v-elec ... YQ1tPntmko
claude05
Re: Hitachi HA-330
Messagede claude05 » 20 Juin 2015 19:55
il y a aussi la loupiote des vu metres HS qu'est ce qu'il faut y mettre a la place et ou la trouver merci d'avance
Celle çi !!
claude05
Re: Hitachi HA-330
Messagede cristobool » 21 Juin 2015 09:13
Les lampes ça doit se trouver pas trop difficiellement, par contre bien regarder leurs caractéristiques pour prendre les mêmes.
Pour les condos des rubycon à 4euros et quelque ça me paraît pas cher pour un condo de qualité de cette valeur, je ne connais pas cette marque, je te conseillerais de prendre des panasonics ou nichicon ou united chemicon entre autre marques si tu veux des condos prévus pour alimentation (basse impédance) ou si tu préfères prendre des condos audio tu as ELNA, nichicon, Kemet ,mundorf et d'autre
Sachant que les condos à bornier à vis sont bien plus chers que les enfichables, en enfichables compte aux alentour de 10 euros par condo pour de la qualité :jap:
Pense aussi à leur taille , il est probable qu'il n'aient pas la même circonférence et qu'il faille les ajuster pour les bloquer tu peux d'ailleurs prendre des voltages supérieurs à 50 volt à la fois pour la durabilité et aussi pour la taille si ça te permet de tomber juste par contre ce sera plus cher
cristobool
Re: Hitachi HA-330
Messagede cristobool » 21 Juin 2015 09:33
http://www.audiophonics.fr/fr/condensat ... -2055.html
ça c'est pas cher et sûrement mieux (je regarde sur les marchands français pour les frais de port car tu as d'autre marchands à l'étranger ou y'à plus de choix mais les frais de port sont de 25 euros)
Sinon en audio et plus durable mais bien plus cher :
http://www.audiophonics.fr/fr/condensat ... -6001.html
cristobool
Re: Hitachi HA-330
Messagede claude05 » 21 Juin 2015 09:47
Merci cristobool pour toutes ses précisions
J'ai donc revérifié les condos et comme l'a dit Tichu effectivement c'est juste la rondelle en plastique qui est déformée le condo a l'air OK pas déformé pas de coullures je les changerai peut être on verra
Pour la loupiote il n'y a rien de marqué dessus je sais juste qu'au metrix j'ai 13,2v et je pense avoir trouvé mon bonheur
je vais essayer d'adapter ça
http://www.ebay.fr/itm/131087604320?_tr ... EBIDX%3AIT
:beerchug:
claude05
Re: Hitachi HA-330
Messagede claude05 » 21 Juin 2015 09:53
claude05
Re: Hitachi HA-330
Messagede cristobool » 21 Juin 2015 09:55
de rien , par contre pour les ampoules attention si tu prends des LED (comme celles que tu montre) il faut faire une petite adaptation d'une part (une résistance à monter et à calculer sa valeur mais c'est pas difficile) et d'autre part tu risques d'avoir un effet "spot" les LED étant plus directives mais ça peut s'arranger aussi avec un "film" mis devant la led pour que le cadran s'allume de manière homogène.
cristobool
Re: Hitachi HA-330
Messagede claude05 » 21 Juin 2015 10:01
OK j'y reviendrai des que je les reçois :hello:
Aller quand faut y aller faut y aller une panne a Manosque 1h20 de route pour y descendre Grrrrrrrrrrrrrrr :cry_:
claude05
Re: Hitachi HA-330
Messagede claude05 » 27 Juin 2015 10:47
Voilà reçu les led blanches j'arrive pas a les mesurer en position diode "0 "ou en Ohmmètre "1" n'importe quel calibre et en inversant les polarités ? :headscratch:
Par contre je l'ai branché en direct et ça fonctionne très bien !!
Sans résistance y a t'il un risque ?
Merci de vos conseils ..
claude05
