Hitachi HA-5300 problèmes divers...
Re: Hitachi HA-5300 problèmes divers...
Messagede r3drum38 » 11 Nov 2014 17:32
HI guys !
Bon du coup j'ai dessoudé le transistor pour voir, le tester avec un testeur de composants, et au testeur il semble OK. :headscratch:
Je décide de tester l'ampli sans le transistor => Du son dans les 2 enceintes :ic35: !!!
et toujours pas de continu en sortie =) ...
Je décide de ressouder à la va-vite le transistor en question, et je n'ai plus 52 V sur le collecteur mais 0.75V => soudure sèche ? composant paresseux ?
toujours est-il que le son se coupe de temps en temps quand je remue l'appareil (grésillements par exemple)... il craint les vibrations en quelque sorte !
Je ne voit pas trop ce qui pourrait créer ça, mais de toute manière il y avait bien un truc avec ce transitor, puisqu'au passage en mono, plus de PHHHSSSSSSSHHHH.
Le relai qui ferait pas super bien contact ?
Systèmes : Elipson Melodine 6 + Su8080 (salon) / Monitor Audio MA6 + Pioneer A656 + Pioneer T656
Réparation : Hitachi HA-5300 / Scott R74S / Sansui 6060 / B&o...
r3drum38
Messagede r3drum38 » 11 Nov 2014 19:51
r3drum38 a écrit:HI guys !
ALors, j'ai été trop vite en besogne :/ =>
Le 0.75 V est obtenu SANS le transistor en question, T03 sur le schéma (ou alors en le soudant à l'envers...).
Les 2 transistors sont OK, puisque j'ai échangé leur place et c'est toujours la même voie qui déconne !
On retire le problème des grésillements, c'était le selecteur de sources qui était mal réveillé :icon_peacedoff: .
BREF le vrai problème maintenant : Si je met un transistor, j'ai pas de son et le collecteur est à -53 V. Si je ne met pas de transistor, j'ai 0.7V et du son.
Sur l'autre voie, j'ai du -5V (avec un transistor) et non pas du 0.7V ni du -53V... !
J'ai mesuré un peu les résistances et les capas, je ne voie pas de soucis ! j'avoue que je commence à me demander si ce n'est pas de la magie :screwy: .
r3drum38
Messagede Tichu » 11 Nov 2014 21:32
R15 est OK ?
Messagede r3drum38 » 12 Nov 2014 01:24
Bonsoir :hello: ,
Alors j'ai testé R15, et pas de soucis normalement, 22k les 2....
J'ai ressoudé mon transistor, et maintenant j'ai le résultat comme si je ne l'avais pas mis, cad 0.7V sur le collecteur... c'est possible de l'avoir cramé en le soudant ?
J'ai approfondi les mesures :scratch2: :
Je prends toute hypothèse maintenant :screwy:
Pour le moment ça fonctionne comme ça, mais est-ce bien bon ? même pour les 10 minutes de relevé de tensions, j'ai un peu du mal à laisser alimenté.
r3drum38
Messagede Tichu » 12 Nov 2014 08:29
R15 est a 100 ohms sur le schéma, mais bon...
Tous ça sent la mauvaise soudure...
Messagede r3drum38 » 12 Nov 2014 20:18
J'ai dessoudé la R15 sur le schéma (qui est en fait R7R et R7L :ic30: sur la sérigraphie de l'ampli -_-, d'où ma fausse mesure pourrie), et elle est bien "marron noir marron or" => 100 ohm
Sauf qu'elle ne fait pas du tout 100 ohm, mais 4.3Kohm sur la voie droite, et 850 ohm sur la voie de gauche :screwy: !
C'est quoi, elle a chauffée ? si je met une 1/2 W au lieu d'une 1/4W c'est mieux ?
En tout cas je reconnais bien là l'art de Monsieur Tichu, qui a réussi à trouver le problème ! Mais comment (faudra m'expliquer les ficelles un jour ^^) !
Je verrai si je trouve ça au taf, ou sur des vieilles cartes demain :kanybal: ! Ça craint si je met des 330 ohm ? j'en ai justement 2 en 1/2W....
Et après je ferai un cr avec des photos !!! Je vais y aller progressivement, parce que je n'ai encore rien présenté.
R3druM
r3drum38
Messagede r3drum38 » 12 Nov 2014 21:04
r3drum38 a écrit:Bonjour,
R3druM
Encore une fois une peu vite, toujours ce satané 0.7V sur le collecteur de la voie droite :/
Ça fonctionne comme ça, et avec mes enceintes CarAudio pourraves je n'entends pas de différence droite gauche. :menfin:
R3d
r3drum38
Messagede Tichu » 13 Nov 2014 00:31
Le schéma présente une régulation automatique de la polarisation des étages différentiels.
Peux tu mesurer latension sur Base et Emetteur sur les transistors T4 et T5, il me semble qu'il y a un soucis.
Messagede r3drum38 » 13 Nov 2014 20:50
Pas de bonnes news :
Pendant que je mesurait ces tensions, les 2 fusibles en sortie des ponts de diodes ont sautés :/
En même temps, je ne sais plus quelle mesure donnait base ou emetteur, mais les 2 étaient autour de 49, 49.5 V
Alors qu'avant on était vers 53V / 51V.
Ca commence à être moins drôle a réparer, je n'ai pas de fusibles de rechange :/
R3d
r3drum38
Messagede Tichu » 13 Nov 2014 21:21
Cet appareil est en classe H, avec deux tensions différentes pour l'étage de puissance.
Disons que pour débuter, ce n'est peut être pas le cobaye idéal.
Messagede r3drum38 » 13 Nov 2014 23:24
Certes :ic47: , en même temps je répare ce que j'ai en panne ! Mais maintenant, le fait que les 2 fusibles aient cramé est sûrement une indication...
Ca veut dire trop de courant sur le -56 V et en même temps le +56 V. Et les tensions étaient faibles qui plus est.
Au hasard la R13 sur le schéma ? censée faire 220k ?
Une hypothèse ?
r3drum38
Messagede Tichu » 13 Nov 2014 23:26
Il est possible qu'une mauvaise manipulation soit à l'origine du trépas des fusibles... :scratch2:
Messagede r3drum38 » 14 Nov 2014 15:41
Tichu a écrit:Il est possible qu'une mauvaise manipulation soit à l'origine du trépas des fusibles... :scratch2:
C'est pas impossible :gapteeth: :boulet-6: .
Mais je n'y crois pas trop, ça a fait un petit "clac" alors que je ne touchais à rien... du coup je vais regarder si une résistance est dans les choux.
r3drum38
Messagede pianistocrate » 07 Juil 2015 18:04
Je ressuscite ce fil, car j'ai hérité d'un HA-5300, et si l'âme charitable qui a extrait la page de l'étage de puissance des schémas globaux de l'ampli voulait bien m'en envoyer l'intégrale (voire tout document ayant trait à cette remarquable bestiole), je serions bin content ! :roi:
Salon : Well-Tempered Classic + EAR 834P / Pioneer PDR05-Philips IS-5021 / PC + RME9632 / Tuner Ion Obelisk FMT100 / Bel Canto SETi40 / Klipsch Cornwall III
Bureau : PC + RME9632 / Tuner Esart / Ampli Ion Obelisk 3X avec alim. / Triangle Comète (VO.)
pianistocrate
Messagede r3drum38 » 21 Juil 2015 10:24
Je dois pouvoir retrouver ça dans mon PC ce soir, j'ai gardé les documents.
J'ai toujours pas rententé de réparer, pas de fusibles dispos... J'ai pas non plus checké les résistances...
Tout ce que je peux dire, c'est que la sérigraphie ne correspond pas aux ref sur le schéma -_-' !
Je pense m'y repencher bientôt, même si pour le moment les weekends sont chargés
:_ramutch: :beerchug: :miam:
N'hésite pas à m'envoyer un message perso si demain pas de nouvelles, que je zappe pas ^^!
r3d
r3drum38
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
