Hitachi MX-W01 cd en panne
Messagede remy81 » 25 Oct 2011 22:44
j'ai récupéré aujourd'hui un engin super prometteur, très vintage de look et très attachant.
Il a malheureusement un souci de lecteur cd. Celui ci, dès sa sélection via le bouton "cd" du panneau de commande se met à tourner à fond les ballons en sens inverse des aiguilles d'une montre, et sans jamais s'arrêter.
Je voulais savoir s'il s'agit d'une panne habituelle et facilement réparable afin d'orienter mes recherches.
Voici deux photos de l'intérieur prises sur internet, dans la précipitation:
Voila merci d'avance pour vos pistes et conseils !
remy81
Re: Hitachi MX-W01 cd en panne
Messagede lowlow07 » 25 Oct 2011 22:53
J'ai déjà vu ça quelque part... :headscratch:
Joli ton biniou ! :love:
Pour ta panne, ça sent les potentiomètres de réglage, on dirait qu'ils sont déréglés :scratch2:
Attention ! Je ne dis pas qu'il FAUT faire ça, mais pour moi, ça avait marché un petit peu...
Messagede stan » 26 Oct 2011 09:53
Pas simple, surtout sans schéma. Une rotation à l'envers du disque peut provenir d'un défaut d'horloge (Quartz HS), d'une panne sur la PLL (fréquence libre du VCO hors tolérance, mais dans ce cas le disque a tendance à tourner très rapidement dans le sens normal), mais pas seulement.
Afin de vérifier si la partie gestion fonctionne (au moins partiellement), déplace manuellement le bloc optique vers l'extérieur. Ensuite, tu allumes l'appareil, tu sélectionnes "CD", et tu observes si le bloc optique revient en position initiale (près du moteur disque).
Messagede remy81 » 26 Oct 2011 11:09
Alors j'ai déplacé le bloc optique en faisant tourner patiemment et manuellement la vis sans fin qui entraine le bloc, mais quand je mets sur "cd" le moteur d'entrainement du disque tourne mais pas celui qui entraine la tête de lecture donc elle reste au même endroit.
J'espère que c'est réparable car la partie ampli tuner marche impeccablement.
remy81
Messagede remy81 » 29 Oct 2011 00:00
N'ayant pas les compétences pour le réparer, je vais me séparer de ce joli engin à contre-coeur, car j'en aurais bien fait mon système principal tant il est joli et bien conçu.
Il développe 2x30w et la partie tuner marche bien.
N'hésitez pas à me faire une offre, ou à me proposer vos idées pour la réparation.
Merci d'avance
remy81
Messagede dedefr » 27 Oct 2015 11:45
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 84 invités
