JBL L26
JBL L26
Messagede david29290 » 05 Juin 2012 20:17
Bonsoir
je viens ici demander l'avis a ceux qui s'y connaissent mieux que moi avant de partir dans une aventure qui pourrait devenir couteuse
voila j'ai achete une paire de JBL L26.
Les deux tweeters (25-2) sont hs car pas de continuité.
Les deux boomers (125A) ont une continuité de 5.6-5.8 Ohms.
Or le vendeur m'avait spécifié qu'ils etaient coupes!
Alors les tweeters, je ne suis pas inquiet, ça se trouve et je soliciterai peut etre cette noble assistance.
Mais les boomers? qu'en pensez vous?
Merci beaucoup
David
Re: JBL L26
Messagede Felipe » 05 Juin 2012 20:20
Salut :hello:
ton vendeur sait-il faire la différence entre un tweeter et un boomer? :diabolo:
Felipe
Re: JBL L26
Messagede david29290 » 05 Juin 2012 20:23
oui je pense! il semblait s'y connaitre
Re: JBL L26
Messagede oldmarantz » 05 Juin 2012 20:44
si tu leur mets une modulation aux fesses et qu'ils fonctionnent sans poser de pb et ben... ils fonctionnent :080:
Re: JBL L26
Messagede david29290 » 05 Juin 2012 20:45
donc je peux tenter de les brancher?
Re: JBL L26
Messagede david29290 » 05 Juin 2012 20:59
bon alors je les ai branché a tour de role et............. rien :ic24:
alors que reste t il? le filtre et le potar en façade?
Re: JBL L26
Messagede michel29 » 05 Juin 2012 21:16
au final , les 2 tweeters sont coupés et les boomers OK ?
pas de son en branchant ls enceintes par leurs borniers?
les boomres en direct sur un ampli fonctionnent ?
suspensions pourries ou déja cangées sur les 125a ?
pour les tweeters , tentes de mesurer si tu as une résistance entre les 2 soudures dans les rivets des cosses , pas sur les cosses
j'ai eu une paire de L16 avec un tweeter défectueux pour faux contact entre la cosse et le rivet alors que çà paraissait bien serti :wall:
Re: JBL L26
Messagede david29290 » 05 Juin 2012 21:21
les suspensions ont ete refaites.
effecitvement j'ai mesure sur les cosses mais sur les "cables"
Re: JBL L26
Messagede david29290 » 07 Juin 2012 21:39
alors une piste en moins: j'ai enlevé les dux boomers de leurs caisses et branché sur un ampli a bas volume: ILS FONCTIONNENT.
Il reste quoi? les filtres?
Re: JBL L26
Messagede gege_sens » 07 Juin 2012 21:54
il n'y a pas grand chose dans le filtre ( l'inductance et le câblage )
jbl L26a.jpg (71.51 Kio) Vu 5190 fois
Re: JBL L26
Messagede michel29 » 07 Juin 2012 23:36
je comprends plus
ce sont les tweeters ou les boomers qui ne fonctionnent pas bien sur tes L26 ?
si tweeters , faits 20 allers-retours de gauche toute à droite toute aux atténuateurs et réécoutes
si boomers, comprends pas sauf su la self s'est barrée et se ballade dans la laine acoustique
Re: JBL L26
Messagede david29290 » 08 Juin 2012 06:35
ce sont les boomeurs qui ne marchent plus. La self, j'ai passé ma main a l'interieur, elle est fixée.
Les tweeters sur un, il en manque la moitie; c'est a dire la suspension, la membrane et le cone
Re: JBL L26
Messagede gege_sens » 08 Juin 2012 07:28
Y a-t-il continuité électrique entre le bornier de l'enceinte et les fils arrivant au boomer ?
Si tu as un multimètre, c'est facile à faire :thumbsup:
Re: JBL L26
Messagede david29290 » 08 Juin 2012 07:48
oui j'en possede un et ça sera la prochaine étape. Hier j'ai vérifié et remplacé les Tr de puissance sur mon luxman R-1030 et ça marche! je sais cela peut paraitre dérisoir mais pour moi c'est une grande premiere mais je savais que j'y arriverai car je suis bien entouré ici
Re: JBL L26
Messagede gege_sens » 08 Juin 2012 08:44
Moi je dis :bravo_mon_pote:
Re: JBL L26
Messagede david29290 » 09 Juin 2012 11:05
Donc ce matin je suis alle vérifié un truc que je pense simple: normalement si tout va bien, il y a continuite entre le black input et le black de boomer?
et bien la rien!
comment sortir le filtre? sur les miennes cela semble collé. Alors que celles de mon pote c'est vissé. Il faut faire sauté au tournevis?
Re: JBL L26
Messagede david29290 » 09 Juin 2012 11:40
pfffff je suis le roi des truffes et je vais m'attirer les foudres:
les boomers n'etaient pas connectés. Donc une fois connectés, balancé un gros coup de bombe contact dans les potars de reglages des aigus comme me l'a conseillé Stéphane (http://www.stef.free.fr/hifi/pages/JBLdecadeL26.html) les deux boomers chantent.. si si :bounce: :bounce:
Donc maintenant je vais me mettre a la recherche de deux 25-2
Merci a vous tous pour vos conseils et votre patience
David
Re: JBL L26
Messagede doownek 38 » 09 Juin 2012 11:55
J'avoue que lorsque j'ai lu ce posts hier, j'ai pensé à une précipitation dans les contrôles..et bien je suis content que tu ai réglé ce problème.
(Genre de truc qui nous est tous arrivé au moins une fois :ic26: )
Bonne chance pour la recherche..
doownek 38
Re: JBL L26
Messagede david29290 » 09 Juin 2012 12:06
oui je suis explosé en ce moment :elmoricq:
Re: JBL L26
Messagede michel29 » 10 Juin 2012 23:31
si j'ai bien compris tes boomers sont bons ou à resuspater
un tweeter est completement détruit donc à changer
l'autre est défectueux, ou bon ?
si défectueux , vérifie si tu a une continuité entre les rivets des cosses
je l'ai déja dit , je suis tombé sur un de ces tweeters ou les cosses s'étaient isolées des rivets , les fils de la bobine mobile sont soudés aux rivets sous la mousse
si OK entre les rivets , soudes les rivets aux cosses
