JVC VR-5505L Sortie PHONO HS Gauche HS
Messagede regis_pedros » 12 Mar 2012 01:00
Je viens de faire l'acquisition d'un ampli JVC VR-5505L dans un très bon état général
Petit problème concernant la sortie gauche quand je suis en mode phono, elle est très faible et grésille.
Pour info, je n'ai ce problème qu'avec la sortie Phono car les autres (Tuner, aux) fonctionnent sans problème.
Je me suis apperçu que j'avais le problème même quand je branche un casque (le côté gauche est pareillement défectueux dans le casque)
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment réparer ce problème ?
Merci d'avance !
regis_pedros
Re: JVC VR-5505L Sortie PHONO HS Gauche HS
Messagede Tichu » 12 Mar 2012 08:38
-> si tu inverses les prises droite et gauche venant de la platine TD sur l'entrée Phono, est ce le grésillement est toujours à gauche ?
-> de quel matériel disposes tu ? (bombe contact, multimètre, fer à souder, ...)
Messagede regis_pedros » 12 Mar 2012 19:59
Oui je te confirme, même après inversion des cables phonos, c'est toujours le côté gauche qui grésille (enceintes ou casque)
J'ai aussi fait des tentatives avec une autre platine, même problème.
Pour information, sur cet ampli il y a touche stéréo/mono, si je sélectionne Mono j'ai bien entendu un son mono mais les 2 enceintes fonctionnent par contre, plus de soucis sur l'enceinte gauche ...
Niveau matériel j'ai rien ... mais je peux acheter rapidement ce qu'il faut selon toi pour un rapide diagnostique.
J'attends tes consignes !
regis_pedros
Messagede Tichu » 12 Mar 2012 20:42
Il faut t'équipper pour commencer d'une bombe de produit nettoyant pour contacts.
Et nettoyer le sélecteur de source: il est fort probable que ce soit le coupable.
Messagede regis_pedros » 12 Mar 2012 21:10
Ok je vais acheter une bombe alors et je teste de nettoyer ça !
Est-ce qu'il s'agit d'une bombe qui envoie du froid ou c'est autre chose ?
Je tiendrai au courant du résultat ...
regis_pedros
Messagede gege_sens » 12 Mar 2012 21:35
Non, Tichu veut dire nettoyant pour contact type "KF F2 spécial contact" ou "electrolube CCL" par exemple...
GH
Messagede regis_pedros » 17 Mar 2012 21:12
Bon j'ai mis de la bombe sur tous les contacteurs, j'ai fait sêcher une journée et miracle mon enceinte gauche fonctionne maintenant pour la sortie phono !
Merci pour votre aide à tous.
Par contre il reste quand même un problème, l'enceinte gauche, même si elle fonctionne maintenant, a un souffle continu très prononcé que je n'ai pas du tout sur l'enceinte droite ... et j'ai ce souffle que quand je suis en phono encore, et même lorsqu'un aucun vinyl est en écoute.
Est-ce que c'est un nouveau problème, ça vous dit quelque chose ?
regis_pedros
Messagede Tichu » 17 Mar 2012 22:32
Peux tu tester en croisant les fils droite / gauche venant de ta platine TD ?
Est ce que la platine a un file de masse ?
Messagede regis_pedros » 17 Mar 2012 23:10
ça le fait même quand aucune platine n'est branchée ...
regis_pedros
Messagede Tichu » 17 Mar 2012 23:33
Et seulement à gauche ?
Alors pb dans le préampli phono.
X501, X503...
Messagede regis_pedros » 17 Mar 2012 23:55
Oui seulement à gauche, et ça le fait dans le casque aussi (écouteur gauche)
ça veur dire quoi X502 etc... ?
regis_pedros
Messagede Tichu » 18 Mar 2012 09:39
Un code secret.
C'est l'indice sur le schéma des transistors qui sont probablemet en cause. :icon_frenchy:
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:20
