JVC VN-700
JVC VN-700
Messagede VISSIERE13 » 27 Juil 2015 13:35
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai récupéré cet ampli bien fatigué ,il s'allume,le relais s'enclenche, la voix de droite est hs ,la balance aussi ...très peu d'information sur ce dernier......c'est un belle ampli de bonne facture il date de 1974 je pense ..
Les Trs de puissance sont OK ,C'est des NEC 2SD188/2SA627 ,les même que sur le LUXMAN SQ 505X ,d'ailleurs on retrouve certaines similitudes dans la fabrication en générale .... :yes:
Dans un premier temps je voudrais commencer par changer les condos ,mais je me heurte à un souci au niveau des cartes d'ampli référencées TAD80C ,les condensateurs C406 ,C409 c'est des Bipolaires 50V/4,7mF avec 2 autres soudés au dos ,mais sur le manuel ,c'est des polarisés de 50V/10 mF
VISSIERE13
Re: JVC VN-700
Messagede VISSIERE13 » 27 Juil 2015 13:36
Intérieur
VISSIERE13
Re: JVC VN-700
Messagede Mr_transparent » 27 Juil 2015 13:38
De mémoire , tu peux remplacer des BP par des polarisés, l'inverse n'étant pas vrai me semble t'il...A confirmer.
Re: JVC VN-700
Messagede VISSIERE13 » 27 Juil 2015 13:38
cartes ampli
VISSIERE13
Re: JVC VN-700
Messagede VISSIERE13 » 27 Juil 2015 13:39
suite
VISSIERE13
Re: JVC VN-700
Messagede VISSIERE13 » 27 Juil 2015 13:40
suite
VISSIERE13
Re: JVC VN-700
Messagede VISSIERE13 » 27 Juil 2015 13:46
Mr_transparent a écrit:Salut,
De mémoire , tu peux remplacer des BP par des polarisés, l'inverse n'étant pas vrai....
Donc je mets des 50V/10mF Polarisés à la place des 50V/4,7mF BP ?
VISSIERE13
Re: JVC VN-700
Messagede gege_sens » 27 Juil 2015 14:09
Non, surtout pas!!! . S'il faut des bipolaires, il faut absolument mettre les mêmes
Re: JVC VN-700
Messagede gege_sens » 27 Juil 2015 14:23
Sur le schéma, C406 et C409 sont bien des condensateurs polarisés... Donc tu peux monter des condensateurs polarisés pour ces références. Attention au sens de montage.
Re: JVC VN-700
Messagede VISSIERE13 » 27 Juil 2015 14:38
Bonjour Gégé ,toujours un plaisir de te croiser sur la toile..... :thumbsup:
étonnant .... pourquoi faire simple ........ils étaient en rupture de stock de condos polarisés :ic47:
par-contre pour la tension de certain condos ,difficile de trouver les même ,alors ,est-ce je peux mettre du 50V à la place du 25V...et du 100V à la place du 50V?
VISSIERE13
Re: JVC VN-700
Messagede gege_sens » 27 Juil 2015 14:46
VISSIERE13 a écrit:Bonjour Gégé ,toujours un plaisir de te croiser sur la toile..... :thumbsup:
Oui.
Re: JVC VN-700
Messagede Mr_transparent » 27 Juil 2015 16:04
gege_sens a écrit:Sur le schéma, C406 et C409 sont bien des condensateurs polarisés... Donc tu peux monter des condensateurs polarisés pour ces références. Attention au sens de montage.
Salut Gégé,
En fait tu viens de confirmer ce que je disais concernant ces deux Ref...Donc pourquoi avoir dit "surtout pas" ? :headscratch: Puisque sur le schéma ils sont bien indiqués "polarisés" alors qu'il à du BP en lieu et place...
Re: JVC VN-700
Messagede Phil19 » 27 Juil 2015 16:16
On ne peut pas remplacer des bipolaires par des polarisés. C’est ce que Gégé a écrit avant de regarder le schéma.
Puis comme quelqu’un avait déjà remplacé les polarisés par des bipolaires (vu sur le plan) on peut remettre ceux d’origine donc des polarisés.
C’est pour cela qu’il y a deux messages :monpote: enfin je pense.
Je ne sais pas si je suis clair sur mon explication technique :scratch2:
Phil19
Re: JVC VN-700
Messagede Mr_transparent » 27 Juil 2015 16:22
Phil19 a écrit:On ne peut pas remplacer des bipolaires par des polarisés. C’est ce que Gégé a écrit avant de regarder le schéma.
Oui là ok je comprend. :mezomages:
Cela dit pas sûr que quelqu'un ait remplacer ces condos. J'ai déjà eu le cas avec des NP en lieu et place et des polarisés sur le schéma sans que personne ne sois intervenu avant....
Re: JVC VN-700
Messagede Phil19 » 27 Juil 2015 16:38
Moi aussi, rupture de stock chez JVC, sans doute, car ils sont en général plus chers.
Phil19
Re: JVC VN-700
Messagede gege_sens » 27 Juil 2015 17:32
Bien résumé Phil !
Re: JVC VN-700
Messagede VISSIERE13 » 27 Juil 2015 17:41
Je pense que c'est d'origine ,je le vois bien au niveau des soudures .. :yes:
JVC a connu ses heures de gloire comme les autres pendant les années 70 ,mais bizarrement aucun CR sur cette série ,pourtant la construction est sérieuse et de bonne facture .
Est-ce que quelqu'un connait cet ampli ,et surtout sa musicalité :scratch2:
VISSIERE13
Re: JVC VN-700
Messagede admin » 29 Oct 2015 12:23
admin
Administrateur du site
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 90 invités
