JVC XL-V2 ne s'allume pas
Messagede marc » 25 Déc 2014 19:59
Bonjours et Joyeux Noël, j'ai acheté sur eBay usa ce lecteur cd soit disant fully tested et sur certaines des photos de l'annonce il était sous tension, mais chez moi il ne s'allume pas. J'ai déjà passé un peu de temps dessus mais les alimentation c'est une véritable usine à gaz.
Donc aucun signe de vie même pas le voyant power qui s'allume.
J'ai relevé quelques tensions.
Sur P104 j'ai juste le +28V qui est d'ailleurs plus élevé, les autres tensions sont manquantes.
Sur P103 j'ai juste le +10 et le -10v.
Sur ic101 j'ai bien la tension d'alim négative mais pas la tension d'alim positive.
Sur R141 j'ai 6V d'un coté et 0,6 de l'autre.
Je ne comprends pas bien comment les alim doivent démarrer, sauf erreur il faut le 5V pour avoir le 12V mais il faut aussi le 12V pour alimenter ic101 qui est dans le circuit qui régule le 5V :headscratch: :headscratch: :headscratch:
marc
Re: JVC XL-V2 ne s'allume pas.
Messagede Tichu » 25 Déc 2014 23:01
Il faut mesurer les tensions sur Q101, Q103 et Q106.
Messagede marc » 25 Déc 2014 23:54
Tichu a écrit:Il faut mesurer les tensions sur Q101, Q103 et Q106.
Q101
B 0,3V
E 0V
C 13V
Q103
B 22,5V
E 21,5V
C -0,2V
Q106
B -22,5V
E -22,5
C -0,2V
il vaut mieux rater une bonne affaire qu'en réussir une mauvaise
marc
Messagede Tichu » 26 Déc 2014 10:53
OK,
Sur D130 et Q105 ?
Messagede stan » 26 Déc 2014 11:03
Il faut aussi vérifier sur Q102 et IC101.
Le -6V est également surveillé.
Il y a probablement une seule de ces alim -6 +5 -12 + 12V qui est en faute, provoquant la mise en sécurité de l'ensemble.
EDIT : Ok, tu as déjà répondu pour IC101. :jap:
Messagede stan » 26 Déc 2014 11:21
Je cherche en direct..
Si tu n'as pas de tension sur le collecteur de Q103, il est normal que tu n'aies pas de tension d'alim positive sur IC101, et donc pas de 5V. :scratch2:
Messagede Tichu » 26 Déc 2014 11:24
Oui, la régulation sur Q103 est pilotée par Q105, avec une polarisation venant de D130... :hello:
Messagede stan » 26 Déc 2014 11:28
Ok, donc il faudrait voir si Q105 démarre à la mise sous tension (à l'oscillo, sur le collecteur)
Après en fonction de ce que tu mesures, regarde autour de Q105, zener, capa etc. Il y a du monde
A plus tard :hello:
Messagede marc » 26 Déc 2014 14:31
Merci pour votre aide, je regarde tout ça cet après midi.
marc
Messagede marc » 26 Déc 2014 15:59
Bon je vais essayer de pas me mélanger les pinceaux.
R141 fait chuter la tension de 5,75 à 0,67V
Q 105 la tension monte assez rapidement à 21,4V ce qui confirme les tensions mesurées sur Q103.
Q102
B -0,3
E 0V
C -12,9
:headscratch:
marc
Messagede marc » 26 Déc 2014 16:19
Ce qui m'intrigue c'est le montage autour de R122 Q107 Q108 qui peut faire chuter le tension après D130 ?
marc
Messagede Tichu » 26 Déc 2014 16:25
OK, maintenant les tensions sur R111 et R105 ?
Messagede marc » 26 Déc 2014 16:42
Ok donc
R111 13,3V d'un coté et -0,1 de l'autre
R105 -0,85V d'un coté et -0,77 de l'autre :headscratch:
Un truc ne me plait pas, j'ai 13V aux bornes de R111 alors que le condensateur 220 µF qui est en // est donné pour 10V sur le schéma ?
marc
Messagede marc » 26 Déc 2014 17:42
J'ai remplacé C114 mais ça n'a rien changé...
marc
Messagede Tichu » 26 Déc 2014 22:17
Peux tu vérifier la valeur de R111 ?
Messagede marc » 26 Déc 2014 22:29
Je mesure 9,9kohm aux bornes de R111 ça semble correct...
marc
Messagede Tichu » 26 Déc 2014 22:31
marc a écrit:Je mesure 9,9kohm aux bornes de R111 ça semble correct...
Tout à fait.
Il reste D103 et D104 à vérifier.
Messagede marc » 26 Déc 2014 22:44
Les deux diodes semblent également ok
J'avais mesuré la tension après R111 à la mise sous tension j'ai un tension qui monte puis redescend ?
marc
Messagede stan » 26 Déc 2014 23:40
Tu as vérifié C106?
Messagede stan » 26 Déc 2014 23:43
marc a écrit:
Q106
B -22,5V
E -22,5
C -0,2V
Tu n'as pas de court circuit franc sur Q106?
Si tu ne trouves rien, je te conseille de lever les alims une par une et de les simuler avec une alim externe. Enfin c'est ce que je ferais. Soit ça démarre, soit tu observes une surconsommation. Cela peut aussi ne rien donner, mais te permettre d'affiner les mesures.
