jvc mca 105e 5107 restauration
Re: jvc mca 105e 5107 restauration
Messagede Tichu » 16 Juil 2011 10:31
Monter une carte à la fois, c'est un peu ce que j'avais proposé dans un message précédent.
J'ai essayé de suivre tes expériences.
D'après tes mesures, il est probable que le X304 soit HS. Je ne sais pas si tu l'as changé.
En résumé, as tu les 2 cartes bonnes maintenant (sans les TIP de puissance) ?
Messagede chico86 » 16 Juil 2011 14:53
salut
oui j'ai changé d'abord le 305 et hier le 304 (passant dans les 2 sens mais pas en cc ou co franc :ic4: )
donc sur carte Left les 2 transistors de changés
rien de changé sur la carte droit.
Les R 128/328 de chaque carte ont bien chauffées.
A priori a cause de la tension 40v vs 28v et des T de puissance HS.
les TIP 31 ne resistent pas longtemps on dirait. j'en ai un qui s'est completement ouvert! :power600:
j'en ai cramé au moins 10 quand meme. :red_smile:
prochain essais avec les T de puissance. :icon_pray:
et ensuite montage propre des cmps changés.
BZH
chico86
Messagede chico86 » 18 Juil 2011 10:30
Vu que les gosses sont partis, j'en profite.
donc hier
test avec T de puissance.
Carte driver Right + connecteur Right+T de puissance voie Right, SD201 d'origine = OK :bounce:
Carte driver Left + connecteur Right+T de puissance voie Right, SD201 d'origine = OK :bounce:
Ca a tourné plus de 2 heures et ca ne chauffe pas trop.
reste un T de puissance à changer sur la voie Left et si je peux recupérer des transistors d'origine ce serait mieux
2sd201 + 2sc497 +2sa497
Une photo a coeur ouvert transistor de puissance voie de droite remis et voie de gauche en l'air
BZH
chico86
Messagede Tichu » 18 Juil 2011 11:25
Bon, c'est une bonne nouvelle ! :bounce:
Si tu cherches sur eBay, il y a 4 transistors 2SD201 en achat immédiat (5 USD pièce + port).
Messagede dedefr » 25 Oct 2015 12:19
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 43 invités
