JVC JA-S31 ne fonctionne plus (Message déplacé)
Messagede Alex67 » 15 Jan 2011 22:07
Bonsoir à tous, et bravo pour la création de ce forum génial !
Voilà je suis nouveau comme vous avez sans doute pu le constater et je viens solliciter votre aide pour réparer l'ampli JVC JA-S31 que m'a offert mon gentil papa.
Je vous explique ( car je n'y connais pas encore grand chose en HIFI ) mon père m'a expliqué que cet ampli est normalement prévu pour 4 enceintes, or je n'en possède que 2 ( technics 75W chacune) que j'ai donc branchées sur l'ampli lui-même relié à mon ordinateur pour mes musiques etc...
Et Dimanche dernier, voulant le "tester" si je puis dire, j'ai monté le volume à fond d'un coup à fond et la ! Paf il c'est coupé radicalement pensant donc avoir fait une connerie ( quel nul me direz-vous) j'ai changé le fusible de 2.3A qui avait claqué (normal !! ? je pense) ne trouvant pas une égale référence dans le commerce je l'ai remplacé par un fusible 5A ( Bêtise ?) et lors de la mise sous tension il s'est allumé mais le relais ne c'est pas fait entendre bizarre me dis-je puis j'ai constaté qu'une résistance (entourée en rouge sur la photo) à virée au rouge vif avant de lâcher un peu de fumé (après mesure j'ai remarqué qu'elle n'est pas HS).
Donc voilà depuis plus rien c'est le vide total pour moi en résumé l'appareil s'allume mais le relais ne se met pas en fonction et donc forcément pas de musique . Pouvez-vous m'éclairer et ainsi m'aider à remettre ce mythique héritage paternel en fonction ?
Je m'excuse d'avance pour mes faibles connaissances en la matière et vous souhaite une bonne soirée :monpote:
Alexandre
Alex67
Re: JVC JA-S31 ne fonctionne plus
Messagede samos » 15 Jan 2011 22:39
pour commencer, tu t'es gourré de Forum, il fallait poster dans "Demande d'aide", mais bon, pas trop grave tu le signales à un modérateur, il te déplacera le sujet.
Première erreur, ne jamais remplacer un fusible par un fusible de calibre supérieur. Après il faut voir si ce sont des rapides ou temporisés.
Sinon, une résistance, c'est vachement costaud, çà rougit, çà fume, mais çà tiens le coup (moins longtemps quand même, je pense)
Prévois quand même de la changer.
Sinon, pour la photo, ce serait bien que tu l'insères dans ton message.
samos
Messagede Alex67 » 15 Jan 2011 22:48
Désolé pour l'endroit je vais me signaler
Il se trouve que le fusible (l'ancien) était un rapide je l'ai donc remplacé par un rapide.
Désolé, voici la photo: http://img521.imageshack.us/i/forumbi.jpg/
Alex67
Messagede samos » 15 Jan 2011 22:56
Ah oui; il faut quand même déjà y aller pour faire rougir une résistance cémentée.
J'ai bien peur qu'un module STK soit grillé.
Mais attends des avis plus éclairés que le mien, genre Tichu.
Tu peux lui envoyer un MP, il est très compétent en la matière.
Normalement, cette résistance est à un potentiel nul, si elle chauffe, c'est qu'il n'est pas nul, donc qu'un transistor de puissance est grillé, donc le module STK.
:monpote:
samos
Re: JVC JA-S31 ne fonctionne plus (Message déplacé)
Messagede hornman » 15 Jan 2011 23:07
Messages déplacés.
Messagede Alex67 » 16 Jan 2011 00:29
samos a écrit:Ah oui; il faut quand même déjà y aller pour faire rougir une résistance cémentée.
:monpote:
C'est vrai mais pourtant je n'ai rien fait de spécial... ( Si ! Le fusible mais je n'ai pas réussi à trouver un 2.3A même après avoir fait la plupart des magasins de Strasbourg ce matin) Je tiens à préciser que l'appareil avait quand même passé 12ans au grenier donc humidité et tout le reste... et je sais aussi que les condos vieillissent très mal si l'appareil n'a pas fonctionné durant un certain temps.
Je vais suivre ton conseil et envoyer un MP à Tichu en attendant merci pour tes informations :monpote:
Alex67
Messagede Tichu » 16 Jan 2011 00:34
:monpote:
Ben, il n'y a pas grand chose à ajouter à ce que dit Samos:
C'est très probablement le module STK0040 de la voie gauche (celui qui est juste derrière la résistance qui a chauffé) qui est HS.
Il y a quand même encore une faible chance que le module soit bon: si une des soudures de ce module a lâché.
Donc, si tu as un fer à souder et de la soudure fine, tu peux passer sur toutes les pattes des modules STK.
Si ça n'arrange rien: il faut remplacer le STK.
On en trouve chez electronique diffusion, mais 45 euros, il vaudrait peut être mieux trouver un autre ampli qui fonctionne ?
Messagede Alex67 » 16 Jan 2011 00:55
Effectivement sa va être coton... Mais pourquoi ne pas essayer :)
Je vais faire cela demain puis si rien ne s'arrange eh bien on passera à autre chose.
Merci pour vos astuces je vous tiens au courant de mon avancement
En attendant bonne soirée à vous
Alex67
Messagede Alex67 » 16 Jan 2011 23:54
Bonsoir à tous,
J'ai réalisé ce jour les soudures sur toutes les pattes du STK, mais ce soir toujours rien donc je peut tirer en conclusion que mon STK est foutu .
Cependant j'ai une autre question, mon ampli possédant un relais qui se ferme normalement après la mise sous tension et qui se fait entendre par un petit "clac" ne le fais plus... Donc es-ce lié au STK ou c'est peut être de là que provient le soucis ?
Cordialement
Alexandre
Alex67
Messagede samos » 17 Jan 2011 07:58
Alex67 a écrit:Bonsoir à tous,
Cordialement
Alexandre
le relais qui ne colle pas, ce n'est pas la cause, mais la conséquence. Il est là pour protéger tes HP: S'il ne colle pas, c'et qu'il y a présence de continu, ce qui confirme ce que l'on te disait.
:ic47:
samos
Messagede Tichu » 17 Jan 2011 08:14
Le relais est piloté par un circuit de protection qui détecte la présence de tension continue en sortie ainsi qu'un courant trop élevé.
C'est donc normal.
Par contre, tu dis qu'une seule des 2 résistances blanches chauffe ?
C'est assez étrange, ça veut dire que quelque chose sur la sortie HP (après les résistances) n'est pas normal.
Avec ton multimètre, peux tu prendre la tension entre la masse (le châssis) et les bornes des deux résistances blanches du coté qui a chauffé ?
(Ampli allumé juste le temps de prendre les quatre mesures)
Messagede Alex67 » 17 Jan 2011 09:44
Bonjour, et merci pour vos réponses
Oui c'est exact il n'y qu'une seule résistance qui a chauffée et est devenu rouge. Merci pour l'info sur le relais
J'ai donc mesuré la tension entre les bornes des résistances et la masse et je suis pour les 4 à une tension de 37V CC
Bonne journée
Alex67
Messagede Tichu » 17 Jan 2011 10:53
Je me suis mal exprimé:
Ce qui est intéressant pour comprendre ce qui se passe, c'est la tension précise aux 2 bornes des 2 résistances de gauche.
Si elles sont toutes à 37V, je ne vois pas bien comment une de ces 2 résistance peut chauffer ...
Messagede 2xtreme » 17 Jan 2011 19:02
Alex67 a écrit:Bonjour, et merci pour vos réponses
Bonne journée
Mesure les tensions en DC sur les soudures du relais par rapport à la masse (chassis) si tu as du 37v DC, tu as un STK de mort voir les deux si tu as 2 fois la même tension sur 2 soudures qui ne sont pas reliées ensembles.
2xtreme
Messagede Alex67 » 17 Jan 2011 23:16
Bonsoir ,
Après mesures sur le relais il y a effectivement une tension de 37V entre les soudures et la masse .
Je sais donc ce qui me reste à faire...
Merci à tous pour votre aide précieuse .
Alex67
Messagede Tichu » 18 Jan 2011 07:57
Bon moi je ne sais toujours pas ce qui fait chauffer une seule résistance.
As-tu pris les mesures de chaque coté des 2 résistances de gauche ?
Messagede Alex67 » 18 Jan 2011 19:14
Oui sa a été fait et j'ai trouvé 37V CC
Alex67
Messagede Tichu » 18 Jan 2011 19:52
On ne doit pas parler de la même chose.
Si tu as trouvé exactement 37 Volts par rapport à la masse sur chaque patte de la résistance qui chauffe, je ne comprend pas comment elle peut chauffer.
Messagede Alex67 » 18 Jan 2011 20:26
Moi non plus et pourtant c'est bel et bien le cas je n'arrive pas a le comprendre non plus.
Ce soir je l'ai branché et sa sentais le cramé je pense que je vais le jeter et effectivement racheter un autre ampli...
Alex67
Messagede samos » 18 Jan 2011 21:02
En même temps, ce sont généralement des 1/2 ohm, donc si tu leur colles seulement 3 V au cul, t'es déjà rendu à 18 W.
:ic11:
samos
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
