JVC AX V4
JVC AX V4
Messagede cv63 » 27 Juil 2012 12:18
Bon là nous ne sommes pas dans la Hifi, mais bon voici, le bestiau chauffe énormément et très rapidement dans la zone concernée que voici sur la superbe photo, je n'ai pas trouvé de robinet pour baisser la flamme :ic11:
cv63
Re: JVC AX V4
Messagede doum » 27 Juil 2012 13:37
J'aperçois un tout petit potar jaune, entre les deux résistances de puissance du haut, sur la photo.
Vu le paquet de patte thermique, ça a déjà été bricolé, il ne doit pas y en avoir autant d'origine.
Re: JVC AX V4
Messagede cv63 » 27 Juil 2012 13:40
Bon, dois-je mesurer les tensions sur les bestioles noires?
cv63
Re: JVC AX V4
Messagede doum » 27 Juil 2012 13:45
Mesure déjà ce que tu peux, sur les bornes des grosses résistances blanches, entre les extrémités, ça te donne, indirectement, la valeur du courant de repos.
Comme c'est du HC, il y doit y avoir 5 amplis dedans, mais là, je n'en vois que 4, je ne sais pas ou est planqué le 5°.
Il y a ce manuel sur le forum: "JVC A-X4 Amp Service Manual", à demander ici: jvc-doc/amplificateur-amplifier-jvc-t4815.html, mais est-ce le même?
Re: JVC AX V4
Messagede cv63 » 27 Juil 2012 13:46
J'y cours
cv63
Re: JVC AX V4
Messagede cv63 » 27 Juil 2012 13:51
Bon sur la résistance (haut sur la photo) j'ai presque 0mv, mais cela bouge tout le temps avec mon bouzin, par contre du côté où cela chauffe, j'ai quasi 390mv :080:
cv63
Re: JVC AX V4
Messagede oldmarantz » 27 Juil 2012 14:13
tu repères comment est réglé le petit trimmer jaune avec un marqueur fin et en même temps que tu mets ton voltmètre sur la R qui te donnes les 390 mV tu tentes de le tourner pour faire baisser cette valeur à 15-20 mV, si des fois ça bouge pas et ben c'est que c'est pas le bon ou qu'il y a un autre pb et dans ce cas tu le remets à sa position initiale ! tout ça effectué volume à zéro et sans source connectée
Re: JVC AX V4
Messagede cv63 » 27 Juil 2012 14:43
oldmarantz a écrit:tu repères comment est réglé le petit trimmer jaune avec un marqueur fin et en même temps que tu mets ton voltmètre sur la R qui te donnes les 390 mV tu tentes de le tourner pour faire baisser cette valeur à 15-20 mV, si des fois ça bouge pas et ben c'est que c'est pas le bon ou qu'il y a un autre pb et dans ce cas tu le remets à sa position initiale ! tout ça effectué volume à zéro et sans source connectée
Merci, j'ai effectivement procédé ainsi, mais je ne descends qu'à 160mV :ic24:
cv63
Re: JVC AX V4
Messagede doum » 27 Juil 2012 16:19
Peux-tu lire la valeur de la résistance, ou la mesurer?
Car, en supposant que les résistance font 0.39 Ohms, ça fait du 400 mA de courant de repos, il doit y avoir un loup.
Re: JVC AX V4
Messagede cv63 » 27 Juil 2012 20:47
Bon pour le moment le bestiau est rangé, par contre lorsque j'interviens sur les potards, seules changent les valeurs des résistances situées au centre, les extérieures sont insensibles à mes charmes manipulations :ic11:
cv63
Re: JVC AX V4
Messagede oldmarantz » 27 Juil 2012 21:11
Avec le schéma se serait mieux, à mon avis il y a un loup....
Re: JVC AX V4
Messagede cv63 » 27 Juil 2012 21:26
oldmarantz a écrit:Avec le schéma se serait mieux, à mon avis il y a un loup....
Oui, je vais essayer de trouver celui-ci, sur le forum il y a celui de l'AX 4 (merci le Doum), je vais tenter :beerchug:
cv63
Re: JVC AX V4
Messagede Tichu » 27 Juil 2012 21:35
Pas trouvé le schéma, ou alors à vendre :ic47:
http://www.4jvc.co.uk/axv4-manual-servi ... ?pid=37417
Re: JVC AX V4
Messagede doum » 27 Juil 2012 21:38
Celui du AX V4 est introuvable, même ici: http://www.freeservicemanuals.info/en/s ... &brand=JVC
En tapant AXV 4 (comme le propose Google), on trouve celui çi: http://www.hifi-manuals.com/Download/JV ... ice-manual
Re: JVC AX V4
Messagede cv63 » 27 Juil 2012 21:41
Tichu a écrit:Pas trouvé le schéma, ou alors à vendre :ic47:
Merci :jap:
Bon j'essaie de rafistoler ce biniou pour en faire cadeau à un pote, si trop galère je ne vais pas embouser le forum avec le remise en état de cette superbe pièce :ruxx:
cv63
Re: JVC AX V4
Messagede doum » 27 Juil 2012 21:44
C'est bon, je viens de le trouver, sur le deuxième lien, que j'avais noté au dessus.
JVC_AXV-4-BK_service_manual.pdf
(6.13 Mio) Téléchargé 304 fois
Re: JVC AX V4
Messagede cv63 » 27 Juil 2012 21:50
Merci, j'essaie de le rapatrier :jap:
cv63
Re: JVC AX V4
Messagede Tichu » 27 Juil 2012 22:08
Bravo Doum,
Je viens de voir que c'est un ampli a 4 canaux: Droit, Gauche, Centre et Arrière.
Re: JVC AX V4
Messagede oldmarantz » 27 Juil 2012 22:27
ouaip... page 23 réglage du bias expliqué clairement à retenter maintenant que c'est clair, après si ça fonctionne pas faudra aviser... :ic47:
Re: JVC AX V4
Messagede cv63 » 28 Juil 2012 10:19
J'ai pas réussi à rapatrier le manuel, je suis une guenille :alzheimer: :icon_unicycle: :boulet-6:
Oups "j'avions" point vu que le Doum l'avait posté :ic11:
cv63
