jvc xl z611 lit pas le cd
Messagede chico86 » 05 Jan 2012 11:59
Hello
retour de dechetterie avec une platine cd jvc + telecommande
jvc xlz6113.jpg (21.63 Kio) Vu 4330 fois
la trappe du bas se referme et cache tous les boutons. C'est assez discret.
symptome
la trappe s'ouvre bien
ecran ok
la trappe se ferme
le cd tourne
la lentille se deplace, monte et descend, a priori normalement
et puis il indique pas de CD
et le disque s'arrete.
Vous auriez une idée ? :hello:
la lentille semble propre.
Je n'ai encore rien touché :monpote:
BZH
chico86
Re: jvc xl z611 lit pas le cd
Messagede mr.13ajt » 05 Jan 2012 12:30
Comme ça d'aprés ce que tu dis :
La lentille est sale, sinon le bloc optique HS (diode laser)
mr.13ajt
Messagede stan » 05 Jan 2012 13:50
Salut.
1-vérifier la présence laser.
Messagede chico86 » 05 Jan 2012 15:37
je vais passer un coup sur la lentille.
je fais comment pour vérifier la presence du laser?
:ic11:
BZH
chico86
Messagede Felipe » 05 Jan 2012 16:47
Jolie cette platine, j'espère que tu pourras la remettre en marche :monpote:
chico86 a écrit:je fais comment pour vérifier la presence du laser?
Il faut observer la lumière rouge dans la lentille. Mets toi au dessus à plus d'une trentaine de centimètres.
Felipe
Messagede chico86 » 08 Jan 2012 20:10
bon
j'ai observé s'il y avait de la lumiere.
même avec le palet du dessus du cd oté, j'y voit rien
et toujours affichage "no cd" :ic47:
donc pas de laser ?.
une solution possible?
BZH
chico86
Messagede stan » 08 Jan 2012 20:43
La séquence au démarrage varie selon les marques et modèles:
Certains lecteurs allument le laser en premier, une fois que le bloc optique est revenu en position initiale (la plupart des cas) puis ensuite, si le laser fonctionne, lancent la recherche du point de focalisation et enfin la rotation du disque-> Si pas de laser, pas de rotation du disque.
D'autres lancent le disque puis allument le laser et recherchent le point de focalisation.
Dans ton cas, puisque le disque tourne et que la recherche de focalisation est effective, cela signifie que:
Soit le laser est forcément présent si le lecteur répond à la première séquence,
Soit il y a une panne sur le circuit d'APC..ou le bloc optique est HS (moins probable), si le lecteur fonctionne selon la deuxième séquence..et que tu ne vois pas le laser.
Dans les deux cas, tu dois voir le laser en suivant la méthode que t'a donnée Felipe.
Messagede chico86 » 09 Jan 2012 12:34
j'ai laissé le cd dessus et ai essayé de voir un reflet dans le cd ou a travers.
Dans la penombre histoire de voir mieux.
Pas essayé de mettre mes yeux directement au dessus sans CD !
because un peu peur quand meme de faire une connerie.
Bon et bien faut que je me jette a l'eau. :lorill:
Je suppose que l'on voit mieux le laser dans le noir?
BZH
chico86
Messagede Felipe » 09 Jan 2012 14:30
A travers le cd, tu ne verras rien, vu que sa surface reflète le rayon.
Tu regardes au travers de la lentille à une trentaine de cm de celle-ci et tu dois voir une lueur rouge. Un coup d'oeil suffit, pas besoin de rester 10 minutes :monpote:
Felipe
Messagede stan » 09 Jan 2012 14:44
Yep, sinon, tu retires le disque rapidement au moment où il commence à tourner, et tu observes au dessus de la lentille (dans l'axe vertical). S'il y a du laser, tu le verras, même s'il ne fait pas nuit dans ta pièce.
Messagede chico86 » 10 Jan 2012 12:52
petite photo des entrailles pour meubler.
BZH
chico86
Messagede elmeur » 10 Jan 2012 15:45
à travers ton apn, tu verras bien la petite lumière rouge si il y en a une.
elmeur
Messagede chico86 » 10 Jan 2012 18:07
vu que tu parles de l'apn
je vais essayer de faire une video
on verra peut etre le laser.
si le capteur choppe la longueur d'onde.
:scratch2:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 18 Fév 2012 19:40
J'ai regardé et il y a bien une lueur rouge qui s'allume a chaque fois que la tete monte pour voir si il y a un cd.
Ca tourne mais par contre toujours " no cd" à l'affichage !
BZH
chico86
Messagede chico86 » 23 Fév 2012 20:05
ca tourne, ca monte et ca descend et il y a de la lumière rouge :ruxx:
Une piste pour que je regarde autre part ? :wave:
BZH
chico86
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:00
