KENWOOD L 1000 M
KENWOOD L 1000 M
Messagede TEMPLIER15 » 18 Juil 2015 17:26
Bonjour à tous et toutes,
Je viens vers vous pour vous expliquer mon problème avec un ampli KENWOOD L 1000 M qui fonctionne certes bien mais qui lors de l'allumage produit systématiquement une décharge dans les enceintes (ce qui ne l'empêche pas de parfaitement fonctionner aprés).
J'ai donc tenté de me rapprocher de techniciens dans mon département du Cantal mais à la vue de l'ampli aucun ne veut y toucher car soit trop technique, soit trop vintage !
Ce dysfonctionnement est-il préjudiciable au reste de mon système, connaissez-vous un centre technique pouvant prendre en charge ce matériel de préférence en Auvergne si cela est possible ?
Cordialement,
Alain
TEMPLIER15
Re: KENWOOD L 1000 M
Messagede zoltan63 » 18 Juil 2015 18:14
salut voisin,
as tu essayé de contacter Bernard Billon à Montmarault (03), il a aussi un site: hi fi antique.........?
à +,
zoltan.
amplis: philips FR 911 + FA650 + pioneer A501R
sources: lecteur CD philips CD610 CD614 CD 618 CDC 586 (+ CD620 pour pièces)
enceintes: philips "22 RH 820" + "22 RH 815"
égaliseurs philips EQ 670 marantz EQ140
zoltan63
Localisation: auvergne: entre la capitale du pneu et celle du couteau.....
Messagede doum » 18 Juil 2015 19:44
C'est bizarre, les relais de sortie semblent être fermés tout le temps.
Bernard Billon est un vendeur, pas un technicien, il ne pourra rien faire, à moins que cet ampli sorte de chez lui.
Il a vendu pas mal d'éléments de cette série, voire plusieurs séries complètes.
http://www.hifi-antique.com/view_produc ... ood&page=1
Messagede oldmarantz » 18 Juil 2015 21:41
1ere chose à faire vérifier l'offset sur les sorties HP...
Messagede Tichu » 18 Juil 2015 22:58
Billon travaille avec un technicien, que je connais.
Messagede zoltan63 » 19 Juil 2015 08:20
si tu n'es pas pressé et plus près du cantal, il y a aussi TOMSON à Issoire (63),
bien que spécialisé en matos de sono, il fait aussi la hi fi: je lui ai confié récemment une platine Cambridge et il m'a fait un devis très acceptable....
coordonnées en MP si tu le souhaites....
à +
zoltan.
zoltan63
Messagede TEMPLIER15 » 22 Juil 2015 17:30
Bonjour et merci à tous,
Je vais me lancer sur ces différentes pistes dont les plus proches de chez moi, car le faire transporter est aussi un risque, je vais aussi tenter de consulter HIFI ANTIQUE voir si il connaît une adresse ou faire réparer ce materiel.
J'avais auusi une fois fait réparé un de mes amplis dans le 63 par un revendeur de produit d'occasion vintage, mais je n'arrive pas à retrouver ses corrdonnées...
A votre avis si j'utilise l'ampli, est-ce que je risque de causer des dégâts ? (j'ai aussi constaté qu'en allumant le préampli en premier le choc était moins puissant !)
Pour tout vous dire j'utilise 2 kenwood sur mon système dont un qui a été déjà réparé car il s'arrêtait tout seul !
Cordialement,
Alain
TEMPLIER15
Messagede zoltan63 » 23 Juil 2015 14:09
bonjour Alain,
je pense que le magasin auquel tu fais allusion est Sound vintage hi fi qui était au cendre (63). ils viennent de déménager sur Pont du château, mais il ne fait plus de réparations...........
musicalement,
zoltan.
zoltan63
Messagede Michel81 » 23 Juil 2015 22:44
Pour résoudre cette panne,il vous faut changer C31.C32.C34.dans le circuit de protection de IC1.
Bon dépannage...
Michel81
Messagede TEMPLIER15 » 27 Juil 2015 17:45
Je viens vous remercier tous pour votre aide qui me fait plus que plaisir car ma chaîne est trés importante pour moi.
Je reviens spécialement sur le conseil de michel 81 :
Bon dépannage...
Si je comprends bien c'est le module IC1 en particulier qui bug ! Ou se trouve t-il dans mon ampli ? je pourrais dans ce cas envoyer que cette partie malade à réparer au lieu de l'ampli complet, si bien sûr je ne dis pas une grosse bêtise ?
Cordialement,
Alain
TEMPLIER15
Messagede oldmarantz » 27 Juil 2015 19:22
Un ampli ne se dépanne pas par tranche à distance... :ic47:
Messagede cristobool » 28 Juil 2015 11:39
bonjour, je pense qu'il disait ça au cas ou vous pourriez tenter cette réparation seul, sinon vous devriez vous tourner vers un réparateur comme ce que vous envisagiez :meditate:
cristobool
Messagede Michel81 » 28 Juil 2015 21:33
Ah!oui oui d accord avec cristobool ne le démonté pas en morceaux :ic11: ...trouvez un petit ga dans votre votre coin ,un fer à souder et faites changer ces 3 capas polarisés!!
Michel81
