Kenwood KA-1400B
Re: Kenwood KA-1400B
Messagede Zindozs » 11 Nov 2012 17:14
C'est comme le Marantz 1060, le condo élimine les pointes de courant continu en les absorbant. Il se charge à hauteur de la tension présente, ça évite le plop du démarrage. C'est ce système qui a été remplacé par le relais de protection des modèles récents.
ImageLe Compact Disc Audio est un support vintage! quelqu'un en parlé à Pascal Nègre???Image
Zindozs
Messagede Tichu » 11 Nov 2012 17:33
Le condensateur en sortie est nécessaire car l'alimentation est asymétrique.
Le son distordu est sons doute la conséquence d'un transistor de puissance HS.
Messagede blue note » 11 Nov 2012 17:53
Tichu a écrit:Le condensateur en sortie est nécessaire car l'alimentation est asymétrique.
Mais comment expliquer que le son est correcte au casque :scratch2:
blue note
Messagede Zindozs » 11 Nov 2012 18:02
Un casque fais 32 ohms, c'est peut être la faible charge qui n'écroule pas le signal???
Zindozs
Messagede Tichu » 11 Nov 2012 20:06
Le casque ne tire presque pas de puissance, et un transistor de sortie en court circuit B-E ne s'entendra pas.
Messagede blue note » 11 Nov 2012 20:39
Tichu a écrit:Mais, tu vas t'ennuyer maintenant, non ? :icon_frenchy:
:ruxx:
Je vais mettre cet ampli en stand by tout comme le Toshiba :ic47: et commencer les essais d'ébénistes autour du 5N412db :ic11:
post249009.html#p249009
blue note
Messagede blue note » 12 Nov 2012 13:44
Histoire de m'occuper si entre les séances de collage et de ponçage il y a des creux :ruxx je vais commander les transistors :scratch2:
Tichu,tu avais cité en équivalence le TIP31C dans un topic sur un ampli Monarch ,je peux mettre ça ?
A la vue des symptômes serait il judicieux de vérifier d'autres transistors :scratch2:
Merci chef :murcielago:
blue note
Messagede Tichu » 12 Nov 2012 16:24
Oui tu peux mettre des TIP31C a la place des 2SC789 dans cet appareil.
Messagede blue note » 12 Nov 2012 21:40
Mesures sur les deux transistors qui amplifient le côté gauche défectueux :scratch2:
Q16
B C = 528
B E = 533
C B = OL
C E = OL
E B = OL
E C = OL
Même protocole :ic26:
Q15
BC = 525
BE = OL
CB = OL
CE = OL
EB = OL
EC = OL
Verdicte :icon_waste:
blue note
Messagede Tichu » 12 Nov 2012 22:08
Cool. :sol:
Messagede blue note » 12 Nov 2012 22:48
Tichu a écrit:Cool. :sol:
Mais encore
:ic47: :ruxx:
blue note
Messagede Tichu » 12 Nov 2012 22:57
Ben, il faut changer Q15 au moins, tu as un coupable.
Messagede blue note » 13 Nov 2012 10:04
Tichu a écrit:
blue note a écrit:[quote="Tich
Q15
BC = 525
BE = OL
C'est un métier
:roi:
blue note
Messagede Tichu » 13 Nov 2012 10:08
Oui, mais 0L, ca veut plutot dire "infini".
Commence par changer Q15 et teste.
Si ca fonctionne, on trouvera l'explication. :ic11:
Messagede blue note » 13 Nov 2012 10:23
J'espère que le vendeur de composants local dispose de cette référence :ic46:
C'est pas gagné :ic47:
Je verrai ça ce soir :scratch2:
0 eut été plus pertinent en terme de verdicte :ic46:
blue note
Messagede Tichu » 13 Nov 2012 11:14
Je croyais que tu avais des TIP31C sous le coude ?
Messagede blue note » 13 Nov 2012 13:55
Tichu a écrit:Je croyais que tu avais des TIP31C sous le coude ?
Si je suis riche en self en racine de fraisier et en condensateur en pelure de concombre :ic47:
Je suis les SDF du transistor :ruxx:
blue note
Messagede blue note » 13 Nov 2012 21:28
Je m'en doutais un peu pas de TIP31C chez le marchand du coin :ic47: :ic25:
Je dois commander quelques bricoles,je verrai ça plus tard :scratch2:
Pour l'instant je vais essayer de faire faire de la musique à mes presque :ic26: "nouvelles" enceintes :080:
Je pense à un truc,ça pourrait aussi venir de la partie préampli :scratch2:
blue note
Messagede Tichu » 13 Nov 2012 22:42
Il me semble que tu as mesuré Q15 HS, non ?
Tu as besoin d'une autre panne ?
Messagede blue note » 13 Nov 2012 22:53
Tichu a écrit:Il me semble que tu as mesuré Q15 HS, non ?
Tu pourrais m'en trouver une autre :ruxx:
Je dis ça parce que tu as écrit ceci et que je ne suis plus sur de rien :ic47:
Message de Tichu » 13 Nov 2012 09:08
blue note
