Kenwood KA-1400B
Re: Kenwood KA-1400B
Messagede Zindozs » 13 Nov 2012 22:57
Tichu a raisson, OL c'est Over Load, donc "non mesurable", donc HS
ImageLe Compact Disc Audio est un support vintage! quelqu'un en parlé à Pascal Nègre???Image
Zindozs
Messagede Tichu » 13 Nov 2012 23:04
blue note a écrit:Je dis ça parce que tu as écrit ceci et que je ne suis plus sur de rien :ic47:
Message de Tichu » 13 Nov 2012 09:08
Oui, mais 0L, ca veut plutot dire "infini".
Commence par changer Q15 et teste.
Si ca fonctionne, on trouvera l'explication. :ic11:
Ce que je voulais dire, c'est que Q15 est bien HS.
Mon commentaire sur une jonction B-E en court circuit, c'est une possibilité mais il y en a d'autres. :ic47:
Messagede blue note » 13 Nov 2012 23:14
Je me procure le plus rapidement possible ces TIP31C et je vois pour la suite :yes:
blue note
Messagede blue note » 16 Nov 2012 17:30
J'ai reçu ce matin mes quatre BD241C,je préférais tous les changer l :ic47:
N'aimant pas manipuler la graisse thermique ,j'utilise des isolants "Keratherm" :yes:
Montage des transistors.
Montage de la platine sur le dissipateur sans oublier de souder les transistors :ic35:
Remontage de l'ensemble au sein de l'ampli, les deux voies fonctionnent :kanybal: .
Aucun ploc à la mise en route,et juste un léger souffle des deux côtés :yes:
Lorsque j'ai utilisé cette ampli et jusqu'a ce qu'il rende l'âme sur un canal ,il y avait un ploc dans les deux enceintes à chaque activation et extinction de l'ampli :icon_peacedoff:
J'y fais une toilette général,un "recapage" de tous les chimiques ,il me faudra après régler l'off set ,si ce dernier est réglable,et le courant de repos :mezomages:
blue note
Messagede blue note » 17 Nov 2012 00:43
L'ampli à retrouvé toutes ses fonctions y compris le sélecteur d'enceintes.
Les capa d'aujourd'hui sont vraiment moins encombrantes :ic12:
J'ai repris les mêmes valeurs de condensateur et toujours des tensions égales ou supérieurs.
Toutes les "platines" alime, preamp/ton, phono et ampli sont terminées ,un bon coupe de bombe contacte aidé d'un pinceau sur toutes les platines potards et contacteurs te se sera le tour de l'extérieur :jap:
blue note
Messagede blue note » 17 Nov 2012 11:37
:hello: :ic47:
Pour régler le bias où puis-piquer mes pointes. ?
blue note
Messagede Tichu » 17 Nov 2012 11:53
blue note a écrit::hello: :ic47:
Sous la carte, coté soudures:
Soit sur les émetteurs des transistors de puissance, soit sur les résistances (carrés blancs)
Messagede stan » 17 Nov 2012 13:03
Mais que faisait ce sujet dans "Réalisations personnelles"? :ic30:
Messagede blue note » 17 Nov 2012 14:22
Stan a écrit:Mais que faisait ce sujet dans "Réalisations personnelles"? :ic30:
Bon sang le chef à vu :whistle:
Depuis que j'ai re lancé ce sujet,j'aurai dû demander à ce qu'il soit déplacé :red_smile: déjà en février 2011 je l'avais collé dans la mauvaise rubrique :ruxx:
Quel est le châtiment :64_714: :murcielago:
blue note
Messagede blue note » 17 Nov 2012 14:29
Sur chaque résistance de 0.47ohm :scratch2: et je dois régler à combien de mv :jap:
blue note
Messagede stan » 17 Nov 2012 14:54
blue note a écrit:Quel est le châtiment :64_714: :murcielago:
Tu passeras un coup de serpillière au bistrot :redface:
:monpote:
Messagede Tichu » 17 Nov 2012 17:48
Vise 10 à 15 mV sur chaque résistance.
Messagede blue note » 17 Nov 2012 19:21
N'ayant qu'un seul réglage par côté ,je fais en trouvant le meilleurs compromis :ic47:
Ampli chaud :scratch2:
Pour l'offset j'ai lu sur ce forum que sur les amplis montés avec condo de sortie il fallait un oscillo :ic35:
J'ai aussi lu que l'on pouvait prendre la demi tension sur un fil hp :headscratch: mais j'ai pas tout compris :red_smile:
blue note
Messagede gege_sens » 17 Nov 2012 19:41
blue note a écrit:Pour l'offset j'ai lu sur ce forum que sur les amplis montés avec condo de sortie il fallait un oscillo :ic35:
Oui, il faut injecter une sinusoïde et amener l'ampli jusqu’à l'écrètage.
On règle l'offset pour avoir l'apparition de l'écrêtage en même temps sur la partie positive et sur la partie négative de cette sinusoïde.
blue note a écrit:J'ai aussi lu que l'on pouvait prendre la demi tension sur un fil hp mais j'ai pas tout compris
En l'absence de signal , volume à 0,
On mesure la tension d'alimentation de l'étage de puissance.
On règle l'offset pour avoir la moitié de cette tension sur la sortie de l'ampli, avant la capa de sortie (sur la patte + de la capa ).
Messagede gege_sens » 17 Nov 2012 19:59
par exemple ---> pas bon
---> pas bon non plus
là c'est bon
:beerchug:
Messagede blue note » 17 Nov 2012 20:01
gege_sens a écrit:En l'absence de signal , volume à 0,
blue note
Messagede blue note » 18 Nov 2012 22:14
L'ampi est remonté,et il fonctionne :headscratch:
Le bias est ajusté à 5.6mv environ sur chaque résistance .
Je suis au taquet sur l'un des potentiomètres d'ajustage,je me suis donc basé sur le réglage obtenu avec ce dernier.
Les tensions entre la masse et le + du condensateur de sortie sont réglées à la moitié des 50.6v présente sur le condo de filtrage.
D'ailleurs le condensateur de filtrage de 50V n'est il pas un peu juste en tension :scratch2:
Cet ampli est donc restauré et réparé :yes:
J'avais pensé peindre son capot en "faux bois" de couleur noir et lui ajouter de beaux flancs en bois,mais j'ai préféré le laisser dans son "jus" esthétique :monpote:
J'ai repeint les cinq boutons poussoir en plastique ,en noir,il était gris le plastique avait surement mal vieilli :ic47:
Seul concession j'ai remplacé deux des quatre sorties hp par des borniers bien plus pratique :ic47: je n'en avais que quatre cela aurait été mieux de les changer toutes d'un point de vue esthétique :ic47:
Je dois le ré ouvrir pour changer le condo de filtrage,,j'ai oublié d'en commander un :ic11: je ferai le nécessaire pour les borniers hp à cette occasion :yes:
Avant
Après
blue note
Messagede Tichu » 19 Nov 2012 09:09
Noir piano et bois, il en jette comme ça. :thumbsup:
Messagede blue note » 19 Nov 2012 13:53
j'ai ,je dois l'avouer été très surpris de l'aspect qu'a prit ce petit ampli :love:
Dans l'état ou je l'ai récupéré pas grand chose me motivait à le remettre en état :ic47:
Il aura fallu cette panne et surtout le voir fini pour réaliser qu'il avait une tronche bien sympa :love:
Prochaine étape le comparer au Pioneer SA6200 :capello: leur conception est proche et ce sont les mêmes transistors de sortie :ic11:
:scratch2:
Merci pour l'aide que vous m'avez apportée Tichu et gege_sens :jap:
blue note
Messagede blue note » 19 Nov 2012 14:31
Autrement pas de commentaire particulier sur les valeurs du bias et la tension du condo de filtrage :ic11:
blue note
