Kenwood KA-1400B
Kenwood KA-1400B
Messagede blue note » 28 Fév 2011 21:34
Bonjour à tous :wave:
J'ai aujourd'hui l'opportunité de récupérer,ce bel objet
J'ai aussi récuperé le schéma du KA1400 G.
J'ai juste démonté la boîte en bois qui est d'ailleurs ce n'est pas du vrai bois sur le contreplaqué qui forme le châssis :ic35:
Quelle est le différence avec le modèle portant la lettre B :scratch2:
Mise à part des infos techniques je n'ai pas trouvé grand chose sur son année de fabrication :headscratch:
Dès que j'ai le temps et que j'ai aussi en priorité regardé d'un peu plus près le Harman PM640VXI que j'attends,j'entame un nettoyage en bonne et due forme du kenwood :080:
blue note
Re: Kenwood KA-1400B
Messagede Tarentule50 » 28 Fév 2011 21:50
Bonsoir Blue-note.
d'après ce que j'ai trouvé, 2 x 10 de 1975
le ka 1400 lui fait 2 x 17 et de 75 aussi
Messagede art-of-entertainment » 01 Mar 2011 00:13
hello bluenote :hello:
bel ampli :thumbsup:
la différence est tres simple entre le 1400 et le 1400B .
Le "B" correspond a "black" alors que le 1400 quand a lui est gris :monpote:
...aoe verra...
Messagede blue note » 01 Mar 2011 00:23
:ic30: Est ce que j'ai pas l'air un peu con avec ma question à deux balles moi maintenant :ic35: :kosmos:
Merci :monpote:
J'ai trouvé ceci autrement :080:
Sans titre.jpg (84.55 Kio) Vu 8630 fois
blue note
Messagede art-of-entertainment » 01 Mar 2011 00:35
blue note a écrit::ic30: Est ce que j'ai pas l'air un peu con avec ma question à deux balles moi maintenant :ic35: :kosmos:
Merci :monpote:
il y a aussi ca :monpote:
http://kenwood.pytalhost.eu/1975-1/kenwood05.jpg
il ne te reste plus qu'a trouver le tuner kt-1300B :icon_frenchy:
...aoe verra...
Messagede blue note » 01 Mar 2011 13:48
Question aux "vintageux" :080:
Si il fonctionne dans son jus ,après un nettoyage, est ce un sacrilège de changer les condo et éventuellement quelques câble douteux ?
blue note
Messagede doownek 38 » 01 Mar 2011 22:49
blue note a écrit:Question aux "vintageux" :080:
Salut, pour les cables pourquoi pas, pour le reste, si tu juges son écoute agréable, t'embête pas ! :monpote:
doownek 38
Messagede topson » 08 Mar 2011 17:40
tiens j'ai deja eu cet ensemble ampli+tuner et que j'ai revendu une bouchée de pain un jour ou j'avais pas trop le moral.
de mémoire je n'avais pas trouvé l'ampli trés bon.
le tuner était trés cheap mais avait une bouille vraiment sympa grace au cadran xxl :smile:
topson
Messagede blue note » 07 Nov 2012 23:04
Je ressors ce sujet qui ma foi a presque deux ans :ic30: .
Je termine donc les enceintes en cours et avant de commencer les petites articulées autour du 5N412dB et aussi pour me changer les idées,j'ai décidé de remettre en ordre de marche ce petite ampli de presque 40ans :papy:
Il fonctionnait bien jusqu'à montrer des signes de faiblesse sur une voie,c'est à dire ,un son distordu :ic47:
Le "chantier" va consisté à le remettre en état de marche et aussi de lui faire une toilette de printemps :ruxx:
Quelques photos du schéma des différentes platines.
Alime:
Préamp phono
Préampli+réglages G/A
Section amplificatrice
J'avais dans un premier temps pensé changer toutes les capas chimiques,même si toutes ou certaines sont encore bonnes :scratch2: après 40 ans elles peuvent être fatiguées :red_smile:
Je me doute que la question puisse être prématurée,mais ce son distordu pourrait il être dû à un condensateur véreux :ruxx:
Je pensais en particulier aux deux de 2200uf en sortie d'amplification C319 et C320!!!
Les diodes de l'alimentation D501@D504 fatiguent elles et un changement serait il justifié ?
Faut il aussi penser aux condensateurs non chimiques de petites valeurs ?
Le condensateur de 2200Uf/50V C605 fait 35mm de diamètre,si je garde le même diamètrer pour pouvoir réutiliser la bague de serrage il y a ceux-ci:
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -6144.html
Mais leur valeur beaucoup plus élevé ne va t' elle pas provoquer de souci,diode d'alime et transfo ?
Sinon en respectant la valeur d'origine il y a ceux-ci,25mm de diamètre :ic47: Je peux avec du joint compenser la différence de diam :scratch2:
Y a t'il une astuce pour défaire proprement et simplement le wrapping fait pour 90% des connections :ic47:
blue note
Messagede Tichu » 09 Nov 2012 16:18
As tu commence par un bain de jouvence au F2 ?
Suivi d'une verification des tensions d'alimentation au voltmetre. :ic11:
Messagede blue note » 09 Nov 2012 16:50
Tichu a écrit:As tu commence par un bain de jouvence au F2 ?
Pour l'instant la bombe de nettoyant contacte à été efficace sur les potentiomètres :jap:
J'ai vérifié les tensions :ruxx: une fois avec le doigt qui à malencontreusement trainé sur les bornes du condo de 2200Uf/50V :ic30:
Hors mis ceci je n'ai rien vérifié encore :ic47:
Je vais m'y mettre ,mais faut que je finisse les enceintes avant,parce que sinon ...................... :blah:
blue note
Messagede blue note » 09 Nov 2012 17:38
:ruxx:
Entre deux couches de peinture......
Sur le condensateur,déjà testé avec le doigt :ic25: 50.2V pour un condo de 50v :scratch2:
Sur la carte phono 30.3v
Sur la carte préamp 23.4v
Carte ampli 50.3v D/G
:murcielago:
blue note
Messagede Tichu » 09 Nov 2012 17:44
Il y a une position 240V ?
Messagede blue note » 09 Nov 2012 17:50
Non, il y a simplement le choix entre 120 et 220.
blue note
Messagede blue note » 10 Nov 2012 01:32
:headscratch:
Poursuite de la recherche :yes:
J'ai branché un casque ,et là les deux côtés fonctionnent :headscratch:
Il s'avère que c'est le commutateur des sorties hp qui déconne sur la sortie gauche,fil gris.
Les câbles qui vont du commutateur aux borniers HP eux sont bons.
J'ai ensuite fais un strap avec un bout de fil du câble rouge qui est relié à la sortie hp sur la carte ampli.
Sur le câble gris qui lui est la sortie +hp gauche,et là ça fonctionne :lmao:
j'en ai donc déduit un dysfonctionnement des contactes de ce commutateur :ic46:
J'ai deux solutions,une chiante et pas sur de tenir dans le temps ou même de réussir :ic47: je dessoude tous les fils,il y en a un paquet ,je démonte le commutateur,que j'essaye de réparer :screwy:
Ou je laisse le commutateur en place je vire tous les câbles des sorties hp ,cela me condamne la sortie casque amis je ne m'en servirai pas et je relie les sorties A directement à la carte ampli :scratch2:
Je vais opter pour la deuxième solution :yes:
blue note
Messagede blue note » 11 Nov 2012 15:21
:ruxx: Oubliez les déductions foireuses que j'ai faite à propos du contacteur ,pour faire bref,j'ai pas shunté le bon fil :red_smile: :ic47:
Donc ce matin après avoir démonté le commutateur des hp et m'être rendu compte qu'il n'était pas en cause,j'ai directement raccordé une enceinte à la sortie hp.
là toujours le même souci,son distordu sur la voie gauche :ic47: :scratch2:
Le plus surprenant dans l'affaire c'est que la sortie casque elle fonctionne parfaitement.
Mon casque est un Sennheiser HD540 Référence ,il a une impédance de 300ohms.
Il y a une résistance en série de 270ohms sur chaque voie :headscratch:
Autre test dont je ne sais pas si il est bon à faire ou en terme de déduction si il est utile,+ haut-parleur sur le moins du condensateur c'est à dire raccordement normal ,le son est comme je l'ai déjà écris distordu.
+ haut-parleur directement sur le + du condensateur,pas un son :ic35:
J'ai dans ma boîte à merde un condensateur de 4800uf/40v puis-je si le mal vient d'ici ,le mettre en remplacement :ic43:
blue note
Messagede Tichu » 11 Nov 2012 15:50
Attention, il ne faut pas relier le HP directement sur le (+) du condensateur: il y a une tension continue et ça peut flinguer le HP.
Messagede blue note » 11 Nov 2012 15:55
Tichu a écrit:Attention, il ne faut pas relier le HP directement sur le (+) du condensateur: il y a une tension continue et ça peut flinguer le HP.
Le hp ne risque pas grand chose :ic11: c'est plus pour l'électronique que j'ai des craintes sur ce type d'essai
à la j'y connais rien mais je tente tout de même :ruxx:
Je peux essayer mon 4800Uf , :scratch2: pour la tension sur le pcb c'est un 35V qui est monté :ic47:
blue note
Messagede Tichu » 11 Nov 2012 16:02
Oui, tu ne risques rien à monter ton 4800uF/40V à la place.
Messagede blue note » 11 Nov 2012 16:57
Ca fonctionne sur la sortie casque ,mais toujours ce son pourri voie gauche sur un hp :ic47:
Je ne comprends pas pourquoi le fait de mettre en série une résistance de 270 ohms supprimerait le problème :headscratch:
Il y a surement deux potentiomètres pour ajuster le courant de repos,les deux autres serviraient ils à ajuster l'offset :headscratch:
Quelle en serait l'utilité avec des condensateurs en sortie :scratch2:
blue note
