Kenwood KA 701 pas de son entrées phono +chauffe
Messagede Alex8972 » 22 Mai 2011 16:39
J'ai acquis cette semaine un ampli Kenwood KA 701.
A la première mise sous tension, je me suis aperçu que toutes les entrées fonctionnent sauf les deux phono, qui n'émettent aucun son après avoir brancher une platine dessus. Le problème ne vient pas de la platine car elle fonctionne parfaitement sur un autre ampli.
Tous les potards ont été passés à la bombe "nettoyant contact" mais le problème persiste.
D'où cela peut- il venir ?
J'ai remarqué une zone noircie sur la carte imprimée à gauche du relais (cf. photo 1).
J'ai aussi remarqué un fort dégagement de chaleur au dessus du potard de volume, est- ce normal ? (cf. photo 2)
Face à ces question, je me tourne tout naturellement vers vous ;)
Alex8972
Re: Kenwood KA 701 pas de son entrées phono +chauffe
Messagede Tichu » 22 Mai 2011 19:09
Pour la zone "noircie" à coté du relais, c'est sans doute normal, et ça ne doit pas empêcher l'entrée phono de fonctionner.
Tu devrais vérifier que l'alimentation du préampli phono est bien présente:
Mesure la tension sur les 2 points entourés en rouge sur le schéma par rapport à la masse.
KA701 a.PNG (150.48 Kio) Vu 6550 fois
D'ailleurs, sur ta photo on dirait aue rien n'est relié sur ces broches: il devrait y avoir un connecteur... :scratch2:
Le dégagement de chaleur au dessus du potentiomètre de volume est sans doute du aux résistances de puissance (vertes) qu'on voit sur la photo.
Messagede Alex8972 » 22 Mai 2011 20:07
Je viens de tester la tension des deux broches par rapport à la masse avec le COM du multimètre.
La valeur est nulle. Rien du tout.
Pour l'absence de condensateur, en vérifiant sur une photo du même ampli, il ne semble rien n'y avoir sur ces trois broches.
Par contre, j'ai deux fusibles de tailles différentes comparées à ceux que j'ai pu voir sur le net. Ceci, la valeur est la même pour les 4 : 4A / 250V.
http://www.canuckaudiomart.com/image.php?image=1693046&is_user=0
Alex8972
Messagede Tichu » 22 Mai 2011 21:33
Je vois 1 fil vert et 2 autres rouge et blanc qui partent de ce coté de la carte, est ce qu'ils ne sont pas reliés à ces points ?
Sinon, retire le blindage de la carte préampli à l'arrière et regarde ce qui arrive sur les bornes indiquées:
KA701 b.PNG (270.07 Kio) Vu 6530 fois
Messagede Alex8972 » 22 Mai 2011 21:58
Effectivement, il y a bien un fil rouge et un vert qui sont reliés sur la carte située derrière le blindage.
Rectification : en connectant une borne de la carte et la masse située à l’arrière de l'ampli, j'ai deux valeurs :
- Borne de droite (fil rouge) : 13.6v
- Borne de gauche (fil blanc) : 29.9v
Alex8972
Messagede Tichu » 22 Mai 2011 23:25
Tu es sur que le fil blanc est positif par rapport à la masse ?
Messagede Alex8972 » 22 Mai 2011 23:39
En fait, les valeurs de chaque borne sont du même signe.
J'ai repris les tensions après une petit période de chauffe de l'ampli (COM sur GND, face arrière) :
- Borne de droite (fil rouge) : - 13.7v
- Borne de gauche (fil blanc) : - 30.1v
Tout à l'heure, j'avais permuté les cosses du multimètre d'où des valeurs positives.
Alex8972
Messagede Tichu » 23 Mai 2011 06:56
Bien, donc le blanc est OK, et le rouge devrait être à +30 V, ce qui explique que le preampli phono ne fonctionne pas.
Mesure la tension sur les 3 pattes du transistor Q17 (sur la grande carte).
Messagede Alex8972 » 23 Mai 2011 20:16
Comment mesure t-on la tension d'un transistor à 3 pattes ? Sur mon multimètre, je n'ai pas l'emplacement pour la vérification de ces composants. Il n'existe pas un autre moyen ?
Alex8972
Messagede Tichu » 23 Mai 2011 21:06
Ce que tu dois faire, c'est poser la pointe noire (negatif) sur la masse, et la pointe rouge (positif) sur chaque patte du transistor.
Ampli allumé pour cette mesure.
Messagede Alex8972 » 23 Mai 2011 21:27
Devant la façade avant, de gauche à droite :
(-)13.7v 55.2v 30.8v
Transistor Q18 :
(-)30.8v (-)55.2v (-)30.8v
Il y aurait bien un problème sur le Q17
Alex8972
Messagede Tichu » 23 Mai 2011 22:52
Alex8972 a écrit:Devant la façade avant, de gauche à droite :
Transistor Q18 :
CQFD...
Il te faut trouver un 2SD855 pour remplacer Q17.
Messagede Alex8972 » 23 Mai 2011 23:50
Un grand merci Tichu pour ce diagnostic à distance ;)
Je te tiens au courant de l'avancement !
Alex8972
Messagede Alex8972 » 24 Mai 2011 11:26
Par contre, sais- tu où je pourrais trouver ce 2sd855 ? J'ai appelé un magasin d'électronique à côté de chez moi, il n'existe pas chez ses trois fournisseurs. Sur le net, je ne l'ai trouvé que sur le site awatronic qui ne semble pas être fiable comme site vu les avis.
Alex8972
Messagede Emphaser57000 » 24 Mai 2011 11:35
Même sur Elecdif.com ils ne l'ont pas ... au pire trouve un équivalent ! 2SD XXX
Emphaser57000
Messagede Tichu » 24 Mai 2011 14:56
Alex8972 a écrit:Par contre, sais- tu où je pourrais trouver ce 2sd855 ? J'ai appelé un magasin d'électronique à côté de chez moi, il n'existe pas chez ses trois fournisseurs. Sur le net, je ne l'ai trouvé que sur le site awatronic qui ne semble pas être fiable comme site vu les avis.
Quelques équivalents européens: BD239B ou BD239C, BD241B ou BD241C...
Messagede Alex8972 » 24 Mai 2011 20:29
Les quatre que tu me proposes sont tous adéquat pour remplace le 2SD855 ?
Sinon à titre indicatif, où puis- je avoir trouver sur internet les équivalences ? Cela m'évitera ainsi de vous redemander.
Alex8972
Messagede Tichu » 24 Mai 2011 20:43
Google est ton ami.
Tu ajoutes une pointe de discernement pour éviter les modèles obsolètes ou introuvables...
Messagede Alex8972 » 25 Mai 2011 21:30
Je suis parvenu à trouver l'équivalent du 2SD855 : TIP29A.
Faut- il que je change le PNP également (TIP30A) ?
Alex8972
Messagede Tichu » 25 Mai 2011 22:40
Si tu veux prendre un TIP29, il vaux mieux un TIP29C plutôt que 29A.
Les références citées plus haut sont bien aussi (BD239B, BD239C, BD241B ou BD241C)
Pas besoin de changer Q18.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 127 invités
