kenwood basic m1
kenwood basic m1
Messagede pat59 » 18 Mai 2012 16:34
Alors voila,
j'ai acheté pour la modique somme de 20 euros,un ampli KENWOOD BASIC M1,mais le problème c'est qu'il reste en protection (voyant rouge en façade clignote): des idées?
pat59
Re: kenwood basic m1
Messagede doownek 38 » 18 Mai 2012 17:22
Re.. :ic26:
Je suis nul en électronique, mais j'ai lu quelques trucs..
Voyant clignotant donc pas de "clac" au niveau du relais en principe.
Il est possible que ce dernier soit encrassé, mais vu qu'un des fusibles était hs, il se peut que le problème soit en amont.
Certains (avec ce symptome) ont dû revoir le réglage de polarisation, mais ce réglage nécéssite une certaine expèrience pour ne pas endommager davantage l'ampli.
(J'imagine que tu n'as pas de tension en sortie speakers..)
Mais avant une intervention, attends les vrais spécialistes du forum. :monpote:
doownek 38
Messagede pat59 » 18 Mai 2012 17:30
Les fusibles n'étaient pas grillés,il en manquait juste 1 :screwy:
pat59
Messagede doownek 38 » 18 Mai 2012 17:36
pat59 a écrit:Les fusibles n'étaient pas grillés,il en manquait juste 1 :screwy:
..ce qui voudrait dire qu'on l'a retiré parce qu'il avait grillé.......(grillé !! :ic11:)
:ic26:
doownek 38
Messagede oldmarantz » 18 Mai 2012 17:46
Tu as changé ce fusible manquant? a t'il regrillé?
le relais qui reste collé en général cela vient d'un offset (composante continue) important sur une des canaux, signe d'un pb sur la partie puissance la plupart du temps, ou alors l'electronique de commande du relais qui a un soucis...
Messagede pat59 » 18 Mai 2012 19:25
La tu me parle chinois,
j'ai changer le fusible,et il n'a pas grillé,par contre aucun clac (relai) à l'allumage
Toujours ce voyant rouge qui clignote
pat59
Messagede LMXD » 20 Mai 2012 14:25
Le voyant rouge clignote et le relais ne colle pas : cet ampli est en protection.
Soit le circuit de protection détecte un défaut sur une ou les deux sorties, soit le circuit de protection a un souci.
Pour avancer, je te propose de faire deux mesures sur les sorties en amont du relai.
Je me suis basé sur le Basic M1A, j'espère que la carte (X09-2120-72) est la même sur le M1.
Il faut chercher une éventuelle tension continue entre la masse (j210) et les points rouges marqués L (R41) et R (R42).
On saura si le problème vient de l'ampli droit, de l'ampli gauche, des deux amplis ou du circuit de protection.
Basic M1A mesures 0.jpg (242.78 Kio) Vu 7202 fois
Bon courage Pat.
LMXD
Messagede pat59 » 20 Mai 2012 18:00
Bonjour,j'ai moi aussi le m1a .
Pourrais tu expliqué comment tu fais la mesure,car moi et l'électronique ça fait 2 :ic47:
pat59
Messagede pat59 » 20 Mai 2012 18:04
Doit on faire la mesure ampli sous tension?
pat59
Messagede gege_sens » 20 Mai 2012 18:13
Oui, ampli sous tension.
Le fil noir du multimètre à la masse de l'ampli.
Le fil rouge du multimètre sur les points à mesurer.
Le multimètre réglé sur VDC ou V= et sur un calibre 20V ou 200V
Attention de ne pas faire de court-circuit...
Messagede pat59 » 20 Mai 2012 18:23
Merci :hello:
pat59
Messagede LMXD » 20 Mai 2012 19:01
gege_sens a écrit:Oui, ampli sous tension.
Bonsoir Gégé et merci d'avoir répondu à Pat. :thumbsup:
LMXD
Messagede gege_sens » 20 Mai 2012 19:05
De rien LMXD, mais j'ai bien peur que la réparation de cet ampli soit onéreuse... :ic24:
Il faut croiser les doigts
Messagede AUDIOVALVE » 25 Mai 2012 11:12
à mon souvenir les "basic" sont montés avec des STK assez particuliers.
AUDIOVALVE
Messagede chico86 » 25 Mai 2012 11:33
ceux ci
BZH
chico86
Messagede doownek 38 » 25 Mai 2012 11:41
Les mêmes plus présentables.. :ic11:
Kenwood KA 880SD 002.JPG (96.04 Kio) Vu 7107 fois
doownek 38
Messagede gege_sens » 25 Mai 2012 11:53
Oui c'est ceux là, Et ils sont assez rare en boutique...
Mais ils ne sont peut-être pas en cause sur cet ampli :icon_pray:
Messagede pat59 » 25 Mai 2012 14:05
comment le savoir?
pat59
Messagede gege_sens » 25 Mai 2012 14:43
Pour commencer il faut faire la mesure demandée précédemment par LMXD ( mesure de la tension continue présente à la sortie des amplis de puissance )
En faisant bien attention de ne pas faire de court-circuit !
Messagede AUDIOVALVE » 25 Mai 2012 15:14
il faut commencer par valider les tensions d'alim et l'offset (en bon français l’absence de tension continue
en sortie).
et attention aux cours-jus ! ce sont des mesures délicate
AUDIOVALVE
