kenwood DP1510
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 22 Oct 2011 16:40
vans60 a écrit:Après plusieurs allumage successif on dirait qu'elle bug :080: l'ecran n'affiche pas toujours pareil la lentille gigotte et le tiroir s'est même ouvert une fois
La lentille gigote :scratch2:
Si la lentille bouge de haut en bas à la mise sous tension, c'est normal, et même impératif.
Il faudrait regarder les soudures sur les régulateurs d'alimentation. Possible qu'il y ait un défaut de ce côté là, entraînant une panne intermittente.
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 22 Oct 2011 16:43
Je n'avait pas vu tes precedent messages ouverture manuel du tiroir grace à la molette blanche et allumage le tiroir a envi de se refermé mais bloc
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 22 Oct 2011 16:45
Je dirait plutot d'avant en arriere
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 22 Oct 2011 16:46
Il faudrait que tu éteignes l'appareil tiroir ouvert, si c'est possible.
Sinon, vérifie aussi les soudures aux endroits indiqués sur la photo, et sur les divers connecteurs.
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 22 Oct 2011 16:48
Il est possible que le tiroir soit décalé. Il faut retirer les deux vis noires situées aux extrémités du tiroir et le retirer. Tu penses que c'est jouable?
Re: kenwood DP1510
vans60 a écrit:Je n'avait pas vu tes precedent messages ouverture manuel du tiroir grace à la molette blanche et allumage le tiroir a envi de se refermé mais bloc
Donc pas de problème moteur déjà :monpote:
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 22 Oct 2011 16:50
Eteindre tiroir ouvert ne fait rien
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 22 Oct 2011 16:51
vans60 a écrit:Eteindre tiroir ouvert ne fait rien
C'est pour retirer le tiroir. :monpote:
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 22 Oct 2011 16:52
Stan a écrit:Il est possible que le tiroir soit décalé. Il faut retirer les deux vis noires situées aux extrémités du tiroir et le retirer. Tu penses que c'est jouable?
Plus jouable que de m'attaquer aux soudures sous la platine
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 22 Oct 2011 16:55
C'est fait
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 22 Oct 2011 16:59
Une photo du tiroir retiré vu de dessous, et une de la méca vue de dessus sans le tiroir stp. :jap:
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 22 Oct 2011 17:00
Pendant ce temps là, tu peux mettre la platine en marche, et actionner la touche open/close, et vérifier que le moteur d'éjection tourne dans le vide.
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 22 Oct 2011 17:03
Deux possibilités soit tu donnes ton tel portable et photo par retour en mms ou il faut que je fasses ce soir à la maison parce que là boulot
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 22 Oct 2011 17:05
vans60 a écrit:Deux possibilités soit tu donnes ton tel portable et photo par retour en mms ou il faut que je fasses ce soir à la maison parce que là boulot
Pour les photos, ça peut attendre. En tout cas pour moi. :monpote:
le moteur tourne?
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 22 Oct 2011 17:12
Au passage, la courroie te semble comment?
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 22 Oct 2011 17:22
Je dirais oui puisqu'il s'est ouvert une fois mais ça bloc
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 22 Oct 2011 17:30
Je te laisse bosser. On ne se suit pas. Je te demandais si le moteur tournait une fois le tiroir retiré, en appuyant sur la touche open.
Je repasse par là plus tard.
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 22 Oct 2011 17:48
Bien Msieur
A bientot et merci bcp
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede blue note » 22 Oct 2011 22:25
Mon grain de sel :red_smile:
Tiroir enlevé le moteur ne tourne pas plus.
Lorsque via la grosse molette blanche on "simule le tiroir fermé ,lors de la mise en route la poulie du moteur,donc le moteur fait environ un 1/4 de tour et s'arrête.
Lorsque cette molette est utilisée pour simuler la fermeture du tiroir ,et que le "plateau" presse cd se relève à mi course environ,parfois, je dis bien parfois le mécanisme de fermeture du tiroir donc le moteur s'active et fait se relever complètement le plateau presse cd.
Dans tout les cas de figure le bouton ouverture/fermeture n'a aucun effet.
parfois lors de la remise en route via le boutron marche /arrêt , l'afficheur fait apparaitre des données variables ..................
Fin du grain de sel :ruxx:
blue note
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 23 Oct 2011 01:12
Je ne pouvais pas mieux l'expliquer :ic11:
vans60
