kenwood DP1510
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 24 Oct 2011 20:57
Stan a écrit:Sinon, vérifie aussi les soudures aux endroits indiqués sur la photo, et sur les divers connecteurs.
Je crois que je vais être obligé :ic30: :screwy: :cry_:
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 24 Oct 2011 21:21
Stan a écrit:Une photo du tiroir retiré vu de dessous, et une de la méca vue de dessus sans le tiroir stp. :jap:
Cdt
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 24 Oct 2011 22:41
Pris mon courage à deux mains. Pourvu que j'arrive à remonter :ic30:
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 25 Oct 2011 11:34
:hello: Bonjour
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 25 Oct 2011 12:01
Suspect ? D'autres pannes à venir ?
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede Tichu » 25 Oct 2011 12:07
Pour moi, ca ressemble à des résidus de rosine.
C'est pas trés propre, mais ca ne doit pas causer de panne.
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 25 Oct 2011 12:24
Stan a écrit:Pendant ce temps là, tu peux mettre la platine en marche, et actionner la touche open/close, et vérifier que le moteur d'éjection tourne dans le vide.
Pas eu de réponse. :monpote:
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 25 Oct 2011 13:15
blue note a écrit:Mon grain de sel :red_smile:
Tiroir enlevé le moteur ne tourne pas plus.
Dans tout les cas de figure le bouton ouverture/fermeture n'a aucun effet.
Fin du grain de sel :ruxx:
Je pensais que c'était la réponse :jap:
Pardon pour mes lacunes c'est super sympa de m'aider en plus je découvre un domaine passionant mais délicat
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 25 Oct 2011 13:21
Tichu a écrit:Pour moi, ca ressemble à des résidus de rosine.
:hello: Bonjour
Pourtant certaines soudures "douteuses" font bien partie des éléments entourés par Stan :ic47:
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede blue note » 25 Oct 2011 13:39
A moins d'une "choc" sur certains composants ,je ne vois pas ce qui pourrait dessouder ce type de circuit :jap:
A première vue et mise à part, comme le soulignait tichu,les résidus de résine,la platine semble nickel :headscratch:
La vérité est ailleurs :ruxx: à la poubelle :ic11:
S'pour rire :power600:
blue note
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 25 Oct 2011 14:01
:hello: Salut Christophe
Il est fort possible que la fin soit proche pour cette :grossierete:
A moins d'un miracle d'un de nos maîtres es électro :ic9:
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 25 Oct 2011 14:23
blue note a écrit:A moins d'une "choc" sur certains composants ,je ne vois pas ce qui pourrait dessouder ce type de circuit :jap:
Salut Blue note. Si je suggère la vérification des soudures à ces endroits, c'est que bien évidemment elles ont tendance à casser. essayons d'être constructif. :jap: La remise en état du matériel un peu ancien nécessite un check up complet, qu'il soit en panne ou non, comme tu le sais déjà. D'autant plus quand il y a une panne.
Ce genre de panne se diagnostique en 5 minutes quand on est devant l'appareil. :monpote:
Vans, j'attends toujours la réponse pour le moteur..... :monpote:
PS: D'avantage de possibilités de répondre le week-end, pour moi.
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 25 Oct 2011 14:27
Illustration de mes propos avec les soudures croisées sur un CD Kenwood même famille, même époque.
Avec l'aimable autorisation de vintage-audio-laser :ic11:
[FIN du HS]
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 25 Oct 2011 15:42
Non le moteur ne tourne pas même sans le tiroir :monpote:
J'ai aussi enlevé la courroie idem
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 25 Oct 2011 16:44
Retire la grosse came noir, et observe l'état du petit switch métallique qui est dessous, pointé par la flèche rouge. Je considère que le moteur est alimenté et fonctionne, puisque tu me dis que le tiroir cherchait à se fermer, mais bloquait. Je considère également qu'il n'y a pas de panne intermittente due à une soudure défectueuse. Néanmoins, suis les deux fils qui arrivent au moteur, et vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie (discontinuité visible, soudure cassée sur le connecteur qui arrive sur la platine principale). Tout en gardant le tiroir ôté, et la poulie noire retirée, mets les lamelles du switch cité plus haut en contact (d'un côté ou de l'autre du switch), et actionne la touche open/close en même temps. (Bref, essaie de faire bouger ce bazar). Le but est de voir dans quelles circonstances il y a un mouvement. Si tu ne veux pas ôter la poulie noire (came), ôte la courroie, et confirme moi que l'axe du moteur tourne bien quand tu appuies sur la touche open/close. s'il ne tourne pas, il faudra regarder du côté de la commande ou du moteur, ou du clavier....etc.
EDIT:
OK, tu as écrit que tu avais ôté la courroie...j'avais pas lu... :spin:
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 25 Oct 2011 16:45
As-tu un multimètre?
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 25 Oct 2011 16:49
Je viens de regarder à nouveau tes photos.
C'est tout simple, la came noire est en butée ce qui fait que le switch est en position ouvert.
Tourne la came manuellement dans un sens, et tu verras que tout fonctionne.
Le but est de simuler une demi ouverture du tiroir, comme je l'avais marqué dans l'un des premiers posts.
Si ça fonctionne pas, alors là tu pourras démonter la came noire et vérifier l'état du switch.
Si par contre ça fonctionne, c'est que ton problème de départ est dû au calage du tiroir.
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 25 Oct 2011 16:56
A demain. :jap:
Re: kenwood DP1510
Messagede blue note » 25 Oct 2011 18:23
:red_smile: Loin de moi l'idée de remettre en question ta démarche dans la recherche de panne,moi qui ai tant demandé à tichu pour combler mon ignorance,ce serait bien mal venu :kosmos:
C'était à prendre comme une question liée à l'état de la platine et non une affirmation :jap:
J'ai mal formuler ma phrase :ic47:
Toute façon c'est perdu d'avance van 60 y travaille au chalumeau butagaz :power600:
C'est pour rire aussi :red_smile: :080:
blue note
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 25 Oct 2011 19:38
Stan a écrit:As-tu un multimètre?
Oui je me suis dit que ça pouvais servir :monpote:
vans60
