kenwood DP1510
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 25 Oct 2011 19:48
Stan a écrit:Retire la grosse came noir, et observe l'état du petit switch métallique qui est dessous, pointé par la flèche rouge
ça c'est fait de visu tout m'a l'air ok
Stan a écrit:Tout en gardant le tiroir ôté, et la poulie noire retirée, mets les lamelles du switch cité plus haut en contact (d'un côté ou de l'autre du switch), et actionne la touche open/close en même temps. (Bref, essaie de faire bouger ce bazar).
J'essaie de faire bouger ce bazar mais rien n'y fait
Stan a écrit:ôte la courroie, et confirme moi que l'axe du moteur tourne bien quand tu appuies sur la touche open/close. s'il ne tourne pas, il faudra regarder du côté de la commande ou du moteur, ou du clavier....etc
Mais d'un seul coup après plusieurs on/off le moteur se met à tourner et ne s'arrete que si off
Re on et rebelotte
A priori aucun lien entre mes diverses actions sur les lamelles ou appui sur open/close et sur le fait que ce :grossierete: moteur tourne
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 25 Oct 2011 20:14
Donc repose de la came et re on/off successif
Des résultats complètement aléatoire :ic31:
Quand je simule tiroir ouvert, des fois la meca se referme d'une traite ou alors bug et tressaute
Dans le même temps l'ecran fait n'importe quoi :ic30:
Du coup si ça "marche" des fois, il y a surement autre chose
Stan parlait de clavier entre autre
Pour Blue Note Je ne songe même pas à utiliser ni chalumeau ni fer à souder :onfire:
Souvient toi tu m'as proposé tes mains :jump:
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede Tichu » 25 Oct 2011 20:24
Mon commentaire concernait les résidus bruns orangés sur le PCB.
Pour vérifier l'état des soudures, il faut parfois regarder à la loupe et au minimum avec un bon éclairage.
Tu peux prendre des photos en gros plan des zones (mode Macro sur un APN) indiquées par Stan pour qu'on en profite.
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 25 Oct 2011 23:27
Tichu a écrit:Mon commentaire concernait les résidus bruns orangés sur le PCB.
A ton service :jap:
Donc seulement les six éléments marqués par Stan
Je me re excuse pour les photos j'ai mis un certains temps à trouver le mode macro et éteindre le flash :power600:
Cdt
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede Tichu » 26 Oct 2011 07:48
Tes photos sont pas mal. :thumbsup:
Peux tu reprendre la 3 en éclairant mieux ?
Re: kenwood DP1510
Messagede blue note » 26 Oct 2011 08:19
J'apporte le fer ou pas :jap:
blue note
Re: kenwood DP1510
Messagede blue note » 26 Oct 2011 08:36
:red_smile: oups un peu grosse la photo
blue note
Re: kenwood DP1510
Messagede Tichu » 26 Oct 2011 08:38
On va attendre une meilleure vue, mais ça vaut peut être le coût de repasser les soudures à cet endroit indiqué par Stan.
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 26 Oct 2011 09:35
vans60 a écrit:Donc repose de la came et re on/off successif
De toute évidence, un reprise de certaines soudures ne serait pas du luxe. Je pense que le problème vient d'ailleurs.
Que fait l'écran exactement stp, quand tu dis "n'importe quoi"?
Une question essentielle: Est-ce que le bloc optique revient systématiquement en position centrale quand tu allumes le lecteur, après l'avoir reculé en position extérieure?
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 26 Oct 2011 09:37
blue note a écrit: :red_smile: Loin de moi l'idée de remettre en question ta démarche dans la recherche de panne,moi qui ai tant demandé à tichu pour combler mon ignorance,ce serait bien mal venu :kosmos:
C'était à prendre comme une question liée à l'état de la platine et non une affirmation :jap:
J'ai mal formuler ma phrase :ic47:
Toute façon c'est perdu d'avance van 60 y travaille au chalumeau butagaz :power600:
C'est pour rire aussi :red_smile: :080:
Pas de problème, blue note. Merci pour ta participation. :jap:
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 26 Oct 2011 10:09
Stan a écrit:
Affichage type lecture avec symbole play + n° de piste ou bien pause avec symbole en rouge ou bien no file ou bien clignote ou bien ..... :ic30:
Non d'ailleurs quand il revient d'une traite il a l'air de peiner mais le plus souvent il revient après plusieurs on/off successifs
Cdt
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 27 Oct 2011 10:27
Je viens de jeter un œil au SM.
Peux tu mettre le lecteur en mode service?
Pour cela, tu le débranches, et tu court-circuites les deux points "test" indiqués sur ta photo:
Dis moi quand cela est fait.
merci.
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 27 Oct 2011 10:58
Et bon anniversaire au passage :jap: :jap: :jap:
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 27 Oct 2011 11:14
Stan a écrit:Je viens de jeter un œil au SM.
merci.
La platine est restée à la maison je la prend au boulot demain (Blue Note ne travail pas le jeudi :ic11: )
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 27 Oct 2011 11:16
Stan a écrit:Et bon anniversaire au passage :jap: :jap: :jap:
Merci :beerchug:
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede stan » 27 Oct 2011 11:39
merci.
Cela veut dire que tu la refiles à Bluenote? :scratch2:
Re: kenwood DP1510
Messagede blue note » 27 Oct 2011 12:25
Bon ça s"arrose ça :beerchug:
Bon anniversaire :jap:
T'as l'air inquiet :ruxx:
blue note
Re: kenwood DP1510
Messagede blue note » 27 Oct 2011 13:05
Je ne vois vraiment pas pourquoi tu serais inquiet stan :ic47:
blue note
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 27 Oct 2011 13:11
merci.
Non simplement qu'il est bien plus experimenté que moi et que malgré vos conseils (vos j'entend toi tichu...) son soutient en live me rassure :monpote:
En plus t'as vu la gueule de mon fer à souder :power600:
vans60
Re: kenwood DP1510
Messagede vans60 » 28 Oct 2011 11:35
merci.
:hello: C'est fait et après ça fume :080:
c'est pour rire
:power600:
vans60
