kenwood eleven III en panne
Re: kenwood eleven III en panne
Messagede racala » 08 Mai 2010 11:48
bonjour à tous, je joins deux photos de l'ampli dont un plan rapproché de la partie protection, l'ampli est facile à démonter avec son radiateur, 4 vis,platine X07-1570-80, 4 connecteurs blancs, 16 fils qui vont à l'ampli.
j'ai remarqué sur la carte alim, à gauche près du radiateur une zone sombre qui semble avoir chauffé, la résistance 470 ohms a chauffé les cercles de codage sont difficile à lire, le transi sur radiateur est bon, les petits autour également.
je sais qu'il est difficile de dépanner à distance, peut être serait il plus judicieux d'attendre que je trouve enfin le manuel et dans ce cas, je vous recontacte.
bonne journée alain.
racala
Messagede Tichu » 08 Mai 2010 16:04
OK, comme tu veux.
Tu peux quand même mesurer la tension continue sur le boitier des transistors de puissance sur le radiateur par rapport à la masse.
Tu devrais trouver + et - 65 Volts environ.
Messagede 2xtreme » 08 Mai 2010 20:23
Tichu a écrit:OK, comme tu veux.
J'ajoute le test et l'isolement en tension des transistors de puissance par rapport au radiateur. :scratch2:
L'isolement est assuré par une plaque transparente en mica entre le transistor de puissance et le radiateur
2xtreme
Messagede Tichu » 08 Mai 2010 21:25
La mesure des tensions sur le boitier fait d'une pierre 2 coups:
si ca donne bien les valeurs voulues, l'isolement est bon, et les tensions sont présentes !
Messagede 2xtreme » 08 Mai 2010 22:04
Il reste le test des transistors :whistle:
2xtreme
Messagede racala » 08 Mai 2010 22:39
bonsoir, j'ai été absent tout l'après midi, ce matin j'ai dessoudé une résistance de 0,47ohms 2 à 5w avec une patte oxydée par la colle de fixation d'un condensateur, elle était coupé à l'omhmètre sur chassis mais passante hors circuit, je vais la remplacer, il faut que j'en achète une.
ensuite je pourrais faire l'essai des transistors.
je joins une photo.
racala
Messagede Tichu » 08 Mai 2010 23:04
Les pattes ne m'ont pas l'air oxydées ...
Tu es sur qu'elle est HS ?
Messagede racala » 08 Mai 2010 23:42
j'ai trouvé une rési 0,47, j'ai remplacé le condo, j'y croyais, mais c'est pareil, j'ai testé les transis de sortie j'ai 56v sur les quatres.
à plus, alain.
racala
Messagede Tichu » 09 Mai 2010 12:02
racala a écrit:j'ai trouvé une rési 0,47, j'ai remplacé le condo, j'y croyais, mais c'est pareil, j'ai testé les transis de sortie j'ai 56v sur les quatres.
à plus, alain.
En théorie, tu devrais trouver +56V entre 2 boitiers de transistors et la masse, et -56V entre les 2 autres et la masse...
Mais je suppose que c'est ce que tu veux dire.
Tu peux mesurer la tension de sortie de l'ampli au point de réunion des résistances 0,47: ca te donnera une idée de ce qui se passe.
Messagede racala » 09 Mai 2010 20:34
bonsoir, c'est comme tu dis, 2 en négatif et 2 en positif, c'est difficile pour moi de prendre des mesures, je ne vois pas l'arrière dcircuit ampli, j'ai mesuré la tension entre emetteur de chaque transi final et la masse c'est 53v sur les quatre.
est cela que tu souhaitais?
j'ai vu une résistance brulée sur l'alim, je t'envoie plus tard la photo.
bonne soirée, alain.
racala
Messagede Tichu » 09 Mai 2010 21:07
racala a écrit:bonsoir, c'est comme tu dis, 2 en négatif et 2 en positif, c'est difficile pour moi de prendre des mesures, je ne vois pas l'arrière dcircuit ampli, j'ai mesuré la tension entre emetteur de chaque transi final et la masse c'est 53v sur les quatre.
Ouch ! 53 Volts sur les émetteurs, ca veut dire que tes transistors de sortie conduisent à fond... :onfire:
Donc: soit ils sont HS, soit quelque chose est mort dans les étages précédents.
Dans mon message, je parlais de mesurer le point de jonction de ces résistances blanches de 0,47ohms.
Dans chaque voie, tu as normalement une de ces résistances entre un émetteur de transistor de puissance et un point de jonction qui est la sortie vers les HP.
Messagede racala » 09 Mai 2010 22:03
excuse mon ignorance en la matière, je sais remplacer un composant le tester mais je ne sais pas prendre une mesure
si je t'ai bien compris, je peux me placer sur l'émetteur d'un transistor et la cosse de sortie HP. comment dois je placer les polarités?
j'ai remarqué une zone sombre de surchauffe, regarde sur le schéma de l'alim à gauche en bas...en haut le traçé est vert en bas il est sombre au niveau du transiD330j'ai déssoudé un condo chimique que j'ai remplacé un céramique qui me paraît bien foncé par rapport aux autres une rési brulée qui est marquée brun noir mais la couleur du multiplicateur a brulé, à l'omhmètre je lis 9,94kg!
j'ai le sentiment que le problème vient de là, en fait il me manque 2 tensions le 8v et le 24v du relais.
peut tu me dire comment fonctionne le timer???je joins les photos.
racala
Messagede samos » 09 Mai 2010 22:57
J'espère me tromper, mais il me semble plutôt que ce soit une 470 ohms (0.47ohm k).
samos
Messagede racala » 09 Mai 2010 23:12
la photo est trompeuse le premier cercle est brun, le second noir, encore visibles, la tolérance est or, de cla, je suis sur, le cercle inconnu est peut être orange, cela ferait 10000ohms, j'ai 9,94k sur ohmmètre, le cercle brulé peut être brun, en fait y'a qu'avec le schéma qu'on pourra le réparer ce récepteur.
je continue mes recherches.merçi, alain.
racala
Messagede 2xtreme » 09 Mai 2010 23:33
Ta résistance elle a bien chauffé mais d'après les bagues ta valeur est bonne c'est une 10kohms !
Trouve toi un code des couleurs des résistances sur internet
Pour ta résistance c'est
1er bague Marron = 1
2ème bague Noir = 0
3ème bague Orange = 3 (coef multiplicateur x1000)
donc on a bien 10x1000= 10kohms
la 4ème bague c'est la tolérance argent 10% ou or 5%
Vérifie bien les composants autour le problème ne doit pas être loin.
résistance coupée, condensateur bombée, les transistors.
Pour le test des transistors, tu te mets en position diode sur le multimètre
Tu as 2 jonctions à tester : base-émetteur et base-collecteur (si tu as 0 volt ton transistor est mort)
2xtreme
Messagede racala » 10 Mai 2010 00:13
bonsoir, j'ai déja fait le test des diodes et transistors de la platine alim, ça je sais faire depuis longtemps, le D330 est bon, tout le reste semble bon, je vais mettre une 10k neuve et essayer, demain matin.alain
racala
Messagede Tichu » 10 Mai 2010 07:44
Je pense que les composants que tu as enlevés ne sont pas forcément mauvais (résistance 10K, capa céramique, résistance 0,47).
Si tu ne mesures pas les tensions, tu vas continuer à taper au hasard.
Moi, je prendrais la mesure de tension entre la masse et le point de sortie de l'ampli (sur les 2 voies).
Comme déjà expliqué, ce point de sortie est à la jonction de 2 résistances de 0,47 ohms.
Messagede racala » 10 Mai 2010 11:51
bonjour, j'ai regardé l'ampli du 10000 et la jonction des 2 résis de 0,47 va vers la sortie HP, j'ai donc mis une touche sur la masse du radiateur et l'autre sur la sortie HP (borne positive), il n'y a aucune tension.
ai je pris la bonne mesure, peut tu me dire ce que tu recherches par ces contrôles.
j'en ai un peu marre, je perd patience.
alain
racala
Messagede Tichu » 10 Mai 2010 12:39
racala a écrit:bonjour, j'ai regardé l'ampli du 10000 et la jonction des 2 résis de 0,47 va vers la sortie HP, j'ai donc mis une touche sur la masse du radiateur et l'autre sur la sortie HP (borne positive), il n'y a aucune tension.
alain
Ne laisse pas le coté obscur envahir ton esprit, jeune Padawan !
Oui, c'est bien cette tension qu'il fallait mesurer.
Et 0V et la bonne réponse. Dans ces conditions, l'ampli ne devrait pas être en protection.
Par contre je comprends mal comment tu as pu mesurer 53Volts sur les émetteurs :scratch2:
Peux tu préciser: plus ou moins 53 V ?, sur tous les émetteurs ?
Messagede racala » 10 Mai 2010 13:27
j'ai mesuré à nouveau, c'est 53v positif qund je met le moins à la masse et le plus sur l'émetteur de chacun des 4 transis et c'est négatif quand j'inverse les touches.
que penses tu de tout cela, peut tu réparer cet ampli, on est à 40 messages sans que rien n'évolue.
je sais qu'il difficile de dépanner à distance.
réponds moi encore à cela. alain.
racala
