kenwood eleven III en panne
Messagede racala » 06 Mai 2010 18:24
bonjour à tous j'ai reçu un recépteur en panne.
Je vous décrit le problème:
le transfo grogne un peu au démarrage, sur la position FM je vois les vu-mètre qui s'animent en fonction de la station reçue, mais aucun son ne sort et je n'entends pas la commutation du relais de protection des enceintes, il n'y a pas de tension sur les lampes cette tension est absente, 8volts et celle du relais probablement.je ne trouve pas le schéma , si quelqu'un le possède et veut bien me l'adresser, je saurais ou vérifier la présence des tensions et si quelqu'un qui connait cette panne ou qui peut me guider dans sa recherche, m'informe, cela me depannera bien, merçi d'avance, alain.
racala
Re: kenwood eleven III en panne
Messagede Tichu » 06 Mai 2010 18:36
1) Vérification des fusibles.
2) Vérification des tensions sur les transistors de sortie.
3) Vérification des tensions continue sur les relai HP.
Aprés on discute...
Messagede hornman » 06 Mai 2010 18:39
Tichu a écrit:1) Vérification des fusibles.
Aprés on discute...
Tichu,
direct mais très efficace :yes:
Messagede art-of-entertainment » 06 Mai 2010 18:43
Aprés on discute...
Tichu,
:icon_frenchy: :64_714:
...aoe verra...
Messagede Tichu » 06 Mai 2010 18:59
Oui, bon, excusez moi donc pour cette réponse un peu laconique...
Mais aussi, il faut pas agiter un torchon rouge comme ca devant moi: un Kenwood Eleven ca se respecte quoi !
@racala: Je crois que c'est un cas desespéré, bon pour la casse. Je peux t'en débarasser pour te faire plaisir.
Messagede art-of-entertainment » 06 Mai 2010 19:03
Tichu a écrit:Oui, bon, excusez moi donc pour cette réponse un peu laconique...
t'a oublié de lui offrir la poignée de caca houettes :power600: :alzheimer: :lmao: :lmao: :lmao:
...aoe verra...
Messagede Tichu » 06 Mai 2010 19:06
art-of-entertainment a écrit:t'a oublié de lui offrir la poignée de caca houettes :power600: :alzheimer: :lmao: :lmao: :lmao:
Attend, tu me casses ma négo, là !
Messagede art-of-entertainment » 06 Mai 2010 19:09
:red_smile: :dieggg':
...aoe verra...
Messagede racala » 06 Mai 2010 23:28
bonsoir, les trois fusibles sont bons dont un celui de l'alim .
j'ai contrôlé 4 transi de l'alim, genre to220, c'est bon, il y a des tensions sur les deux redresseurs, je viens de démonter deux transi de puissance, c'est bon, l'ensemble paraît sain, même la minuterie fonctionne....
je vais regarder l'alim du relais, à plus.
racala
Messagede racala » 07 Mai 2010 10:49
bonjour, pas de courant sur la bobine du relais, c'était sur puisque je n'entends pas le clic de commutation.
quelqu'un d'autre a t'il une idée?
j'aimerais pouvoir prendre des tensions sur l'alimentation, quelqu'un a t'il un schéma de l'alim et de l'ampli, alain.
racala
Messagede Tichu » 07 Mai 2010 11:07
Je vais poser le SM du KR11000 dans les Docs techniques.
Messagede racala » 07 Mai 2010 14:16
bonjour, merçi bien, cela va m'aider, l'idéal serait le schéma de l'eleven III. cordialement, alain.
racala
Messagede Tichu » 07 Mai 2010 14:33
racala a écrit:bonjour, merçi bien, cela va m'aider, l'idéal serait le schéma de l'eleven III. cordialement, alain.
Oui, oui, et le sourire de la crèmière ... :080:
Le manuel du KR-11000 (Eleven) est dans les docs.
Messagede racala » 07 Mai 2010 16:25
encore merçi pour le service, mais hélas ce schéma ne convient pas, la platine alim est référencée X00-1930-80, dommage mais il servira à d'autres bricoleurs.je continue mes recherches sur internet.merçi, alain.
racala
Messagede Tichu » 07 Mai 2010 16:46
Quell est la référence de ta carte alim ?
Souvent les évolutions sont mineures, et le schéma de la version 1 peut t'aider quand même à suivre ce qui se passe sur ton appareil.
Messagede racala » 07 Mai 2010 21:58
bonsoir, chaque appareil est différent et les différences sont grandes, j'ai le plan du super eleven, du 10000II téléghargé sur le site ainsi que l'eleven g le 9600 le 7600.
je ne peux rien en tirer.
ce n'est pas grave, merçi d'avoir essayé, je finirais bien par le trouver ce fichu schéma, cordialement, alain.
racala
Messagede racala » 07 Mai 2010 22:00
c'est la référence que j'indique qui est celle de mon récepteur.
racala
Messagede Tichu » 07 Mai 2010 23:23
Bon, j'ai aussi un schéma d'une autre version: le Eleven MkII, qui a la carte d'alim X00-1820-80.
Hmm; non finalement c'est le KR-10000 et tu as déjà le SM.
Bon, une carte d'alim ce n'est jamais très compliqué: refait le schéma à partir de la carte et on trouvera la panne.
Messagede racala » 08 Mai 2010 00:18
bonsoir, tu plaisantes, celle ci est une vraie horreur de par son placement et sa complexité, voir photos, 2 ponts de diodes, 4 trs de puissance, surtout elle est placée verticale, pas sur les autres eleven, elle est cablée par wrapping par le dessous et ne peut bouger que de quelques degrés.
alain.
racala
Messagede Tichu » 08 Mai 2010 10:59
Sache que je ne rigole jamais.... ou presque.
Et en l'occurrence ce n'était pas une plaisanterie.
Mais puisque cette carte semble pénible à extraire de ton appareil , on va d'abord regarder ailleurs:
Du dois trouver 2 câbles qui relient les sorties de la carte ampli et cette carte de protection qui supporte le relai.
Les pins de raccordement devraient se trouver proches du relai, et les pistes assez larges.
Ensuite, tu mesures la tension continue sur une extrémité de ces câbles: si tu as plus de quelques centaines de mV c'est sans doute ce qui met l'ampli en protection.
Dans ce cas le pb se situe sur la carte ampli.
Je ne sais pas s'il existe un réglage de "DC offset" sur ta version, le MkII n'en a pas.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
