kenwood ka2002 remise en état
Re: kenwood ka2002 remise en état
Messagede michel29 » 21 Mai 2015 21:42
regardé par rapport à d'autres séries Nichicon dont les KZ
le courant de fuite est dans les mêmes valeurs
à priori apte à l'usage si pas trop difficile à adapter
à voir à l'écoute
Messagede chico86 » 22 Mai 2015 09:22
il suffit de souder des fils pour rallonger les pattes mais est ce mieux ou moins bien qu'un chimique standard?
vu que c'est un condo de liaison, si l'ESR est moindre, c'est censé etre mieux non ? fausse idée?
Hier soir j'ai branché une enceinte suicide et elle est encore en vie. Les 2 voies fonctionnent bien. j'ai donc branché des enceintes normales et tout marche bien. Ca a tourné pendant une bonne heure.
Pour l'instant je n'ai changé que les 2 condos de laison en mettant des philips chimiques bleus. En les mesurant ils sont encore a 1150 µF au lieu des 1000µF prevus :ic11:
Donc aucun composants ne semble HS à part le pont de diode.
Ils ont juste 44 ans :ic30:
:bounce:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 26 Mai 2015 18:26
Changement des condensateurs
Il y a une trape dessous le chassis ce qui eite de tout demonter. :ic11:
C'est un probleme pour trouver les tous petits en 3v 100µF et 47µF j’y ai mis des 16v. j’avais pas mieux
Le 220µF 35v j’ai mis un cms que j’avais :alzheimer:
j'ai sorti les 2 resistances 95 et 96 pour les remplacer. Elle sont censée faire 4.7 mais elle sont marquées rouge rouge or :headscratch:
je les mesures a 4 ohms.
j'ai trouvé des diodes rapides recupérées sur un autre ampli pour remplacer les 1n4004.
reste 2 condos et les potensiometres à changer.
presque tous les anciens sont mesurés proche de leur valeur theorique.
BZH
chico86
Messagede david29290 » 29 Mai 2015 07:53
Bravo pour cette pioche. C'est un petit ampli assez surprenant
Sur le mien j'avais du remplacer les condos de sortie hp et celui de l'alim
Messagede chico86 » 31 Mai 2015 11:51
ok
condos remplacés.
ca marche mais il m'a fait des frayeur. Au moment du redemarrage il n'y avait rien.
rien au pont de diode ni en sortie de transfo.
j'ai eu peur d'avoir cramé le transfo. :ic5:
En fait c'est le switch 110/240v qui deconne
je n'en ai pas en rab.
vous pouvez me dire quel fils relier/souder svp ? :ic24:
histoire de le shunter.
merci d'avance.
BZH
chico86
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 66 invités
