Kenwood ka50 dérive
Kenwood ka50 dérive
Messagede michel29 » 21 Fév 2012 20:46
je me pose une question existentelle pour ce Ka50
comment corriger une dérive sur les étages de puissance ?
80mv à gauche et 110mv à droite
ces tensions sont totalement insensibles à la présence ou pas d'une charge ( des résistances de 10ohm/200w)
aucun ajustable das ce Kenwood
en chageant les petits condos ?
j'avais eu la doc du KA50 par le forum
ce Ka50 avait toutes ses lucioles foutues , changées par des leds
Re: Kenwood ka50 dérive
Messagede michel29 » 23 Fév 2012 21:56
pas d'idées ?
Messagede gege_sens » 24 Fév 2012 18:13
Ce petit décalage en sortie ne me semble pas bien grave, Il est souvent du à un apairage moyen sur un ampli différentiel situé à l'entrée de la partie puissance. Je n'ai pas le schéma de cet ampli, je ne peut pas en dire plus...
Il faut quand même surveiller cette tension en fonction de la température des étages de sortie des amplis
En tout cas, ça ne représente qu'environ 1mW sur 8ohms donc pas de danger potentiel pour les HP
GH
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:01
