kenwood ka601-2 resistance cramée
Re: kenwood ka601-2 resistance cramée
Messagede Tichu » 15 Avr 2012 20:17
D'après ce que je comprends, ce serait simplement l'offset qui était mal réglé (ou l'ajustable qui avait un mauvais contact).
Aprés avoir repris l'offset, le relais colle: c'est normal.
Par contre, tu as encore un problème de résistance qui grillent ?
Sur une seule voie ?
Peux tu reprendre les mesures sur cette voie ? (sans signal en entrée).
Messagede chico86 » 16 Avr 2012 10:45
en fait elle fume mais resiste.
Histoire;
il y a du son
je touche le volume pour monter le son = ca gresille un peut.
de la fumée sort d'une ou des resistances.
je relache le bouton
et il y a toujours du son nickel.
je retouche le volume en le "tordant un peu" = ca gresille.
Et de la fumée sort d'une ou de 2 resistances de puissance.
le son est nickel quand meme quand je relache.
Si je ne touche a rien ca marche nickel.
Ca ressemble a un court circuit mais entre le bouton de volume et les resistance de puissance il y a pas mal de cmps et de piste :ic47:
BZH
chico86
Messagede Tichu » 16 Avr 2012 10:56
OK,
Peux tu mesurer la tension continue aux bornes de ton potentiometre de volume (sur chaque voie) ?
Messagede chico86 » 16 Avr 2012 11:01
salut :hello:
ok et merci d'etre aussi rapide et disponible :thumbsup: je ferais ca ce soir si j'ai le temps.
Je suis au taf :ruxx:
BZH
chico86
Messagede chico86 » 22 Avr 2012 11:32
j'ai mesuré zero sur chaque bornes!
et ca ne gresille plus :icon_smoke:
pareil sur l'autre ampli
BZH
chico86
Messagede Tichu » 22 Avr 2012 11:37
Un miracle !
Va vite voter...
Messagede chico86 » 22 Avr 2012 11:51
t'es devin :ic35:
j'étais en train de partir ! :icon_frenchy:
BZH
chico86
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:37
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
