klong a la mise sous tension du marantz 1090
Messagede mauriceetjeannine » 31 Oct 2010 16:42
salut,
J'ai un klong quand je met en route l'ampli. Est-ce sure que ce soit le condo sur le bouton on/off? Est-ce destructeur pour les enceintes? Y'a-t-il d'autres moyens de supprimer cela, je me semble me souvenir avoir vu dans les 80's des petits kits electroniques qui faisaient cela, si vous avez des infos....
merci,
mauriceetjeannine
Re: klong a la mise sous tension du marantz 1090
Messagede Tichu » 31 Oct 2010 19:54
Et si tu mets le volume à zéro avant d'allumer, tu as aussi le "klong" ?
Messagede mauriceetjeannine » 01 Nov 2010 11:56
Je viens de vérifier, le klong était très fort quand je venait de brancher l'ampli. Il semble diminuer depuis. Le volume a zéro c'est pareil. Par-contre si je met le bouton speaker sur "off" a l'allumage et ensuite sur "on" il n'y a pas de klong....Je vais continuer comme cela pour l'instant et voir ce que cela donne.
merci,
mauriceetjeannine
Messagede Tichu » 01 Nov 2010 13:48
Il n'y a pas de relais en sortie sur le 1090, mais il y a un circuit qui doit empêcher les clocs en sortie HP.
Messagede dedefr » 24 Oct 2015 18:54
