Lecteur CD akai : CD-A70
Messagede pege » 20 Fév 2012 22:38
Je dispose d'un lecteur de CD AKAI modèle CD-A70, pour lequel je rencontre deux problèmes.
1- la petite ampoule qui assure l’éclairage de la façade est H.S. Et comme il n'y a aucune indication quant à ses caractéristiques je me permets de poster sur ce forum au cas où quelqu'un aurait cette information.
2- Avant que l'éclairage de la façade ne soit ''out'', lorsque j'introduisais un CD, j'étais obligé d'appuyer plusieurs fois sur play avant que la lecture ne commence. En fait, lorsque j'appuyais j'avais l'impression que la piste n’étais pas trouvée. J'espère avoir été assez clair dans mes descriptions.
Merci pour les aides.
pege
Re: Lecteur CD akai : CD-A70
Messagede doownek 38 » 21 Fév 2012 00:55
Pour l'éclairage..tu veux dire qu'il n'y a plus rien sur l'afficheur (chiffres etc..) ?
Pour la touche play...le cd est lancé mais pas de lecture, ou aucun bruit moteur ?
doownek 38
Messagede pege » 23 Fév 2012 19:22
En effet, il n'y a plus rien sur l'affichage, et lorsque j'appuie sur play après 2 ou 3 tentatives la lecture s’effectue, (ce problème existait avant la panne d'éclairage).
Pour l'affichage, j'ai démonté l’appareil et c'est une petite ampoule qui assure l’éclairage, ampoule dont je n'ai pas les caractéristiques.
Je me suis rendu dans un magasin d'électronique, mais le vendeur ne veut pas s'embêter, je le comprends des recherches pour un article qui ne vaut pas grand chose.
pege
Messagede doownek 38 » 23 Fév 2012 20:00
Pour le magasin, il va te falloir en trouver un plus "commerçant". :ic47:
Pour la touche Play, il est fort possible que le mini poussoir soit usé.
Pour le savoir, tu peux le contourner à l'aide d'un fin cable dénudé aux extrémités, et en reliant une fraction de seconde les deux bornes séparés.
si le cd démarre à 2 ou 3 reprises du premier coup, celui-ci est bien la cause du problème.
Reste plus qu'à trouver le même (généralement ce n'est pas compliqué).
doownek 38
Messagede pege » 23 Fév 2012 22:47
Je vais m'atteler à la tâche ce weekend, et te tiendrai au courant.
pege
Messagede pege » 26 Fév 2012 14:29
Bonjour doownek 38,
Alors, j'ai fait comme tu me l'avais indiqué, j'ai dénudé un fil aux extrémités et j'ai relié les bornes du bouton play, le problème reste entier. En fait, je pense que le souci viens de la partie lecteur CD. En effet, même lorsque j'effectue une programmation de morceaux et que je lance la lecture, i faut que je m'y reprenne à plusieurs fois également. Pour ce qui est de l'éclairage de la façade, une ampoule de tableau de bord de voiture a fait l'affaire et convient parfaitement.
Bon dimanche
pege
Messagede doownek 38 » 26 Fév 2012 14:44
Une chose simple que tu peux essayer aussi (si platine remontée), maintenir le play enfonçé lorsqu'il ne déclenche pas, tout en tapotant une ou plusieurs fois le capot afin de déterminer s'il y a un mauvais contact quelque part.
Sinon aller directement à la pêche (soudure défectueuse)
Si tout ça ne donne rien..reste un composant défectueux. :ic47:
doownek 38
Messagede dedefr » 28 Oct 2015 08:01
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
