lecteur k7 continental edison LE9162
Messagede CDP-101 » 03 Déc 2012 12:32
bonjour,
je cherche les 3 courroies pour mon lecteur de k7. Savez vous qui en vend d'origine ou 100% adaptable?
merci par avance.
LECTEUR K7 Contiental Edison LE9162
CDP-101
Re: lecteur k7 continental edison LE9162
Messagede Mr_transparent » 03 Déc 2012 12:53
Si tu as le modèle ce site pourra surement t'aider,il suffit de lui envoyer par la poste il trouvera ou fera fabriquer une correspondance. Le tout c'est d'arriver à le joindre par telephone avant...
http://www.courroie-audio-video.com/cou ... alogue.htm
Ah oui et surtout assure toi avant que tu puisses les changer, car sur les continental edison ça relève souvent de l'exploit. Tout est monté à l'envers et pour accéder aux vis il faut quasiment déconstruire et reconstruire toute la platine... :ic5:
Messagede hdrobien » 03 Déc 2012 13:26
Salut.
Pourrais tu faire une photo de la mécanique ?
hdrobien
Messagede CDP-101 » 09 Déc 2012 23:53
Mr_transparent a écrit:Salut,
Bonsoir je n'étais pas venu depuis quelques jours. Merci pour le lien je vais essayer de le contacter demain. J ai pu enlever la courroie du compteur et celle de la bobine de droite. Celle du cabestan semble en bon état. Et encore plus dure à démonter. Je fais photo demain
CDP-101
Messagede CDP-101 » 09 Déc 2012 23:55
hdrobien a écrit:Salut.
Je m occupe de cela demain. C est tout démonté. Enfin reste courroie cabestan en place
CDP-101
Messagede alayn91 » 10 Déc 2012 09:26
A mon avis, puisque tu as tout démonté, tu changes toutes les courroies.
Messagede CDP-101 » 12 Déc 2012 15:23
Bonjour Alain oui cela semble plus logique puisque tout est démonté. Je vais faire des photos demain car je n étais pas chez moi et il faut que je me remette dessus Cordialement
Fabien
CDP-101
Fabien
CDP-101
Messagede CDP-101 » 13 Déc 2012 17:59
voici enfin les photos. changer la courroie du compteur pas de soucis
changer la courrroie heuu je sais pas le nom :oupsss: enfin de la bobine de droite comment on appelle ca je ne sais plus pas de soucis
changer la courroie de la grosse poulie cabestan? ca me parait plus compliquée elle semble en bon etat
Je dois maintenant en trouver 100% compatible et pour finir l'ampoule du bouton marche est grillé
des conseils de gens qualifiés et expérimentes seront les bienvenus :_ramutch:
DE FACE
COURROIE COMPTEUR
INTERIEUR COURROIES
DEMONTAGE FACADE
CDP-101
Messagede Mr_transparent » 13 Déc 2012 18:21
C'est bien pour ça que j'avais dit "a condition de pouvoir démonter" Là on ne voit pas très bien mais la plaque en haut avec les fils reliés est souvent gênante et montée avec les vis vers l'interieur et tu ne peux pas y avoir accès (même avec des tournevis coudés) a moins de décontruire toute la platine...En même temps si la courroie n'est pas détendue ne la change pas. Pour les autres il suffit de contacter enriqué depannage et de lui envoyer ensuite les modeles de celles démontées par la poste il devrait trouver un équivalent.
Messagede CDP-101 » 13 Déc 2012 18:23
j'ai envoyé un mail à Pierre Enrique je verrai bien si réponse.
Merci pour le lien
CDP-101
Messagede Mr_transparent » 13 Déc 2012 18:32
Merci pour le lien
Les mails il n'y répond pas toujours...le mieux c'est de l'appeller le soir vers 19h00....
démontage courroies continental edison LE9162
Messagede CDP-101 » 13 Déc 2012 20:33
:ruxx: ca y est j ai enfin réussi à démonter toutes les courroies.
Y a plus qu'à en trouver des neuves et ça c'est pas gagné!! :scratch2:
CDP-101
Messagede mytaz » 17 Déc 2012 22:49
J'ai une question bête : est-ce que les platines K7 sont très différentes les unes des autres selon les différents fabricants ou bien n'y avait-il que 2 ou 3 constructeurs - comme pour les OEM en informatique ???
Ce qui serait bien pratique pour les modèles de courroies !!!
Merci d'avance
mytaz
Messagede Michel256 » 17 Déc 2012 23:23
Pour vos courroies selon leur état , il suffit de les sectionner , mesurer la longueur , soustraire quelques millimètres et calculer le diamètre et ensuite voir par exemple par ici si vous trouvez votre bonheur.
http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=1397_1401_1407
Cdlt
Michel
Ampli : A-R630 Teac.
Laser : CD-P6000 Teac , VRDS-8 Teac.
Tuner : T-R630 Teac.
Cassette : V-1030 , V-3010 Teac.
Enceintes : Color Colonne Triangle
Michel256
Messagede 20tajk7 » 18 Déc 2012 23:17
mytaz a écrit:J'ai une question bête : est-ce que les platines K7 sont très différentes les unes des autres selon les différents fabricants ou bien n'y avait-il que 2 ou 3 constructeurs - comme pour les OEM en informatique ???
Merci d'avance
Sur le matériel haut de gamme c'est généralement une mécanique propriétaire (Nakamichi anciens, Sony ES, Pioneer CT-F et "Reference Master", Aiwa, Aurex...), quelquefois dérivées d'une mécanique OEM améliorée (Nakamichi récents, Onkyo, Kenwood...).
Sur le bas de gamme c'est du OEM (fabriqué par ALPS, Sankyo, Matsushita...) beaucoup sont similaires mais en fait il n'y en a pas deux pareilles !
Sur ce continental Edison, c'est une des pires mécaniques car c'est une "soft touch" (ou "power assisted mechanism"), elle est très capricieuse car si la courroie patine un peu ça se bloque en fin de course (souvent ça coince en enregistrement car en plus de faire monter les têtes ça tire sur une tringle qui commande le switch d'enregistrement).
20tajk7
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Google [Bot] et 31 invités
